Jak wykonać oraz ile kosztuje taras i balkon z płytek?
Płytki na tarasie czy balkonie mogą być świetnie wyglądającą, a przy tym praktyczną i łatwą w utrzymaniu w czystości alternatywą dla tradycyjnych desek tarasowych lub tarasów z kostki brukowej. Ile kosztuje wykonanie tarasu czy balkonu z płytek oraz jakich błędów nie popełnić na etapie wyboru materiałów i budowy?
Ultrament Systemy uszczelniania i renowacji budynku
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Gres i ceramika na tarasie
Płytki ceramiczne czy gresowe to materiał wręcz idealny do wierzchniego wykończenia pięknych, a przy tym bardzo wytrzymałych i odpornych tarasów oraz balkonów. Ich popularność rośnie ze względu nie tylko na ciekawy design i wzornictwo, ale i specyficzne właściwości.
Najlepszej jakości płytki zewnętrzne są bowiem antypoślizgowe, charakteryzują się niską nasiąkliwością, a co za tym idzie większą odpornością na warunki atmosferyczne. Są one również łatwe w utrzymaniu czystości. W przeciwieństwie do tradycyjnego drewna, nie wymagają systematycznej konserwacji, a położone zgodnie ze sztuką budowlaną, będą służyć przez wiele lat.
Jakich błędów nie popełnić przy budowie tarasu lub balkonu z płytek? Radzi Ekspert Ultrament
- Nawet najdroższa, najlepszej jakości okładzina nie przetrwa próby czasu, jeżeli nie zadbamy o właściwe materiały budowalne oraz staranne wykonawstwo podczas poszczególnych etapów prac – mówi Maciej Szymański, ekspert z firmy Ultrament.
Jak tłumaczy, najpoważniejszymi efektami błędów wykonawczych są pęknięcia, odpadanie płytek, odspajająca się od podłoża posadzka oraz pojawiające się nieestetyczne wykwity na okładzinach. Aby ich uniknąć, konieczne jest dokładne wykonanie wszystkich etapów budowy tarasu czy balkonu. Jak to zrobić?
Po pierwsze: przygotuj podłoże
W przypadku tarasu naziemnego zacznij od wytyczenia i wyrównania terenu, na którym on powstanie. W pierwszej kolejności należy zebrać żyzną ziemię lub glinę, następnie wsypać płukany żwir o gradacji 8-15 mm i stopniowo go zagęszczać.
Na tak wykonaną podbudowę należy nałożyć grubą folię np. kubełkową, a następnie wylać posadzkę pamiętając o ułożeniu zbrojenia. W przypadku dużej powierzchni tarasu musimy zaplanować przerwy dylatacyjne oraz spadek wynoszący 1,5-2%.
Po drugie: wykonaj hydroizolację
Dobrze dobrana do rodzaju podłoża hydroizolacja zabezpieczy całą konstrukcję tarasu lub balkonu przed możliwą degradacją na skutek oddziaływania wody opadowej.
- Szukając prostych i szybkich rozwiązań można sięgnąć po izolacje jednokomponentowe, polimerowe, tj. gotowe do użycia hydroizolacje w postaci gęstej masy uszczelniającej. Ich zaletą są właściwości pozwalające na mostkowanie rys oraz prosta aplikacja - produkt wystarczy wymieszać i nałożyć za pomocą pacy. Wadą - długi czas schnięcia, który wynosi od 8 do 12 godzin dla jednej warstwy - mówi Maciej Szymański.
- Drugą opcją jest izolacja dwukomponentowa tzw. sztywna, której bazą są minerały oraz tworzywa sztuczne. Taki środek chroni izolowane powierzchnie przed mrozem oraz ciśnieniem wody wywieranym z gruntu, a przy tym - będąc otwartym na dyfuzję pary wodnej - umożliwia wysychanie zaizolowanej powierzchni. Poza tym izolację dwukomponentową sztywną można stosować na wilgotne podłoża, bez konieczności gruntowania.
UWAGA! Posadzka dociskowa tarasu czy balkonu to element niezespolony ze ścianą. Dlatego w pierwszej warstwie izolacji zawsze należy wykonać uszczelnienia narożników wewnętrznych oraz dylatacji za pomocą odpowiedniej taśmy uszczelniającej. Dzięki temu płytki nie będą pękać ani odklejać się od podłoża na skutek nieszczelności hydroizolacji.
Po trzecie: połóż płytki tarasowe
Po upływie przynajmniej 24 godzin od momentu nałożenia ostatniej warstwy hydroizolacji można przystąpić do układania płytek tarasowych. W tym celu użyj dobrej zaprawy klejowej o konsystencji rozpływowej (min. klasy C2 lub C2S1), która silnie zwiąże okładzinę z podłożem, a jednocześnie będzie wykazywać wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych (takich jak mróz czy woda opadowa).
Co bardzo ważne, klej zagwarantuje całkowite wypełnienie pod płytkami, bez pustek powietrznych, w których mogłaby zbierać się woda, powodując degradację konstrukcji.
Następnie można przystąpić do ostatniego etapu, czyli fugowania. Pamiętaj przy tym, aby odstępy między płytkami miały min. 5 mm szerokości, a miejsca dylatacji nyły uszczelnione materiałem trwale elastycznym i UV odpornym.
Ile kosztuje zbudowanie tarasu czy balkonu z płytek?
Średnia wielkość tarasu/balkonu wynosi 5 m2. Przyjmując, że podłoże jest już przygotowane do położenia nowej okładziny, średnio należy liczyć się z kosztami:
  • Hydroizolacja: ok. 240 zł (na 2 warstwy)
  • Taśma uszczelniająca – ok. 70 zł
  • Zaprawa klejąca: - ok. 50 zł
  • Płytki mrozoodporne: ok. 300 zł
  • Pozostałe materiały (np. paca, fuga etc.): ok. 300 zł
Razem: ok. 960 zł
Średnia wielkość tarasu wynosi 20 m2. Cena za jego budowę wyniosłaby zatem:
  • Piasek (ok. 5 m2): 200 zł
  • Beton klasy C12/15: 700 zł
  • Siatka druciana: 500 zł
  • Hydroizolacja: 1000 zł
  • Taśma uszczelniająca: 140 zł
  • Zaprawa klejąca: 200 zł
  • Płytki mrozoodporne: 1200 zł
  • Pozostałe materiały (np. paca, fuga etc.): 500 zł
Razem: ok. 4440 zł
Pamiętajmy, że na cenę wybudowania tarasu składa się wiele czynników. To, co jest jednak najistotniejsze to nie to, ile zapłacimy, ale to, jak dobrze zostaną wykonane wszystkie prace budowlane. Tylko dzięki temu zapewnimy naszemu tarasowi niezmienną jakość i trwałość przez wiele lat.
Źródło i zdjęcia: Ultrament.
