W jakim stopniu membrana dachowa AlfaBIT jest odporna na promieniowanie UV?
Struktura warstw membrany dachowej AlfaBIT ST ma istotny wpływ na jej odporność na promieniowanie UV. Od tego z kolei zależy w głównej mierze szczelność membrany i trwałość całego pokrycia dachowego.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Odporność bitumicznej membrany dachowej AlfaBIT na promienie UV
Na rynku budowlanym szeroko dostępne są tworzywowe membrany dachowe. Kuszą niską ceną, ale czy są dość dobre i wystarczająco trwałe? Czy zachowają wodoszczelność przez wiele lat, skoro ich odporność na promieniowanie UV wynosi zaledwie 2-3 miesiące?
Wysoka odporność membrany dachowej AlfaBIT na promieniowanie UV
Doświadczony producent materiałów do izolacji wodoszczelnych dachów - firma Izolacja-Jarocin S.A. - korzystając z prawie 100-letniej tradycji odpowiada i wyjaśnia dlaczego większa odporność membran dachowych na promieniowanie UV daje zdecydowanie większą szczelność całego dachu, podając jako przykład membranę bitumiczną na dachy skośne AlfaBIT.
Membrana dachowa AlfaBIT dedykowana na dachy skośne
Bitumiczna membrana dachowa AlfaBIT jest materiałem o znacznie zwiększonej odporności na działanie szkodliwego promieniowania UV. Aż 2-letnia, gwarantowana odporność na bezpośrednią ekspozycję UV zapewnia pełną szczelność pokrycia dachowego przez wiele lat. Dlatego IZOLACJA - JAROCIN dedykuje membranę AlfaBIT szczególnie do układania na dachach skośnych.
Niszczące działanie promieniowania UV i jego znaczenie dla szczelności pokryć dachowych
Promieniowanie słoneczne, a szczególnie zawarte w nim promieniowanie UV, działa niszcząco na wiele materiałów stosowanych w budownictwie. Szczegółowo opisują to liczne badania laboratoryjne, jednak dla potwierdzenia samego faktu wystarczają zwykłe codzienne obserwacje.
Każdy widział wyblakłe na słońcu powierzchnie malowane farbami, wyblakłe kolorowe rynny i rury spustowe z plastiku albo kruszejące elementy z gumy lub innego rodzaju tworzyw sztucznych.
Najczęściej przyczyną zmiany właściwości użytkowych materiałów budowlanych pod wpływem promieni UV jest utwardzenie ich struktury i utrata elastyczności, co w efekcie prowadzi do ich pękania i kruszenia.
Odporność na UV jest szczególnie ważna dla trwałości dachów skośnych, ponieważ w trakcie budowy są one wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i to pod kątem, przy którym pochłanianie promieniowania UV jest największe.
Dlaczego promieniowanie UV tak mocno skraca okres szczelności membran dachowych z tworzyw sztucznych?
Elementem decydującym o szczelności dachu jest warstwa hydroizolacyjna. Na dachach skośnych najczęściej wykonuje się ją z membran dachowych z tworzyw sztucznych, membran bitumicznych lub z pap asfaltowych.
Membrany dachowe wykonane z tworzyw sztucznych mają odporność na działanie promieni UV przez bardzo krótki okres (często tylko od kilku tygodni do 3 miesięcy, a droższe z dodatkami przeciw UV np. poliuretanem - do 6 miesięcy).
Oznacza to, że łączny czas ekspozycji takiej membrany na światło słoneczne nie może przekroczyć tego okresu, w przeciwnym razie membrana będzie tracić swoje właściwości i może przestać pełnić funkcję szczelnej hydroizolacji.
Tak więc pozostawienie membrany tworzywowej jako tymczasowego pokrycia dachu np. na zimę jest niewskazane, a nawet może okazać się błędem budowlanym.
Dla wielu Budujących się jest to problem, ponieważ często budowa się przedłuża lub inwestor ma potrzebę rozłożenia kosztów wykonania dachu na raty.
Tymczasem zastosowanie membrany tworzywowej zmusza wykonawcę do niezwłocznego przykrycia dachu skośnego ostateczną warstwą wierzchnią (dachówką, blachodachówką, gontem itp.), aby jak najszybciej ochronić membranę przed szkodliwym działaniem UV.
Co więcej, w przypadku pozostawienia jakichkolwiek prześwitów w pokryciu wierzchnim, membrana z tworzywa sztucznego szybko ulegnie punktowym uszkodzeniom. W tych miejscach najszybciej będą pojawiały się przecieki.
Budowa membrany AlfaBit a jej odporność na UV
Posypka mineralna
Wierzchnia strona membrany Alfa BIT jest pokryta jest posypką mineralną, która jest doskonałym materiałem chroniącym przed promieniami UV. Łączny czas ekspozycji takiej membrany na promieniowanie UV wynosi co najmniej 2 lata bez utraty właściwości użytkowych - jest to okres gwarantowany przez producenta. Układ warstw membrany dachowej AlfaBIT
Skuteczność posypki mineralnej dla ochrony przed UV jest dobrze znana i sprawdzona przez dziesięciolecia, ponieważ stosuje się ją powszechnie na powierzchniach pap dachowych.
Posypka na powierzchni membrany AlfaBIT ma specjalnie dobrane uziarnienie, aby maksymalnie osłaniać jej wewnętrzne, hydroizolacyjne warstwy przed światłem.
Asfalt modyfikowany SBS
Asfalt używany do produkcji tej membrany jest wysoko zmodyfikowany syntetycznym kauczukiem SBS. Dzięki temu zapewnia lepszą i bardziej trwałą przyczepność posypki.
Mocna i elastyczna osnowa
Również bardzo elastyczna i mocna osnowa membrany AlfaBIT wpływa dodatnio na zwiększenie odporności na promieniowanie UV, stabilizuje membranę i utrzymuje posypkę na miejscu tak w czasie upałów, jak i mrozów nawet do -25oC.
źródło i zdjęcia: IZOLACJA - JAROCIN
