2 sposoby na zastąpienie kotła grzewczego starego typu
Do niedawna węgiel był najpopularniejszym paliwem w Polsce. Jednak ze względu na emisję szkodliwych substancji podczas spalania oraz zmiany w ustawodawstwie, powoli się to zmienia. Marka De Dietrich radzi, na co można zamienić kocioł starego typu.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Pompy ciepła do CO i CWU
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Kondensacyjne kotły gazowe dla każdego
Podczas budowania domu lub modernizacji instalacji warto wybrać urządzenie, które zapewni odpowiedni komfort cieplny i nie będzie zbyt kosztownym rozwiązaniem. Kondensacyjne kotły gazowe nie generują wysokich opłat eksploatacyjnych.
Mają one automatyczny program sterujący, więc są łatwe w obsłudze i po zaprogramowaniu pracują samodzielnie. Kotły kondensacyjne są o wiele mniej awaryjne niż inne urządzenia na paliwo stałe. Nie wymagają też częstych przeglądów.
Niewielki kocioł gazowy można spokojnie zamontować w przedpokoju, łazience lub kuchni, gdyż nie wydziela nieprzyjemnego zapachu. Podczas wyboru urządzenia warto zwrócić uwagę na jego konstrukcję oraz efektywność.
Jak radzi Waldemar Matuszyński, ekspert De Dietrich, takim rozwiązaniem jest kocioł Lumea MPX:
Dzięki kompaktowym wymiarom, dedykowany jest zarówno dla nowych instalacji, jak i tych modernizowanych. Estetyczna, a zarazem zwarta konstrukcja umożliwia łatwy montaż kotła nawet w małych pomieszczeniach. Średnioroczna efektywność energetyczna kotła to aż 93%, co przekłada się na wysoką sprawność sięgającą 109%. Niezawodność urządzenia gwarantują sprawdzone technologie i materiały m.in. wymiennik kotła i palnik cylindryczny ze stali szlachetnej.
Urządzenie to jest również ciche dzięki wewnętrznej izolacji dźwiękochłonnej. Wyposażone jest w nowatorski system Gas Adaptive Control (GAC), który zapewnia optymalizację spalania dzięki elektronicznej kontroli i zaworowi elektronicznemu gazu. GAC ułatwia też uruchomienie kotła, ponieważ nie ma konieczności regulacji manualnej, kalibracji czy wymiany dysz.
Lumea MPX charakteryzuje się także dużymi możliwościami modulacji od 14 do 100% mocy. Dla ułatwienia obsługi kocioł wyposażono w konsolę z cyfrowym, podświetlanym wyświetlaczem.
Poznaj ofertę kotłów gazowych i pomp ciepła De Dietrich
Pompa ciepła - inwestycja przyszłości
Pompy ciepła uchodzą za jedno z najbardziej ekonomicznych źródeł energii grzewczej. Ich rosnąca popularność sprawia, że coraz mniejsza jest cena urządzeń i koszt instalacji. Pompy montuje się też o wiele szybciej niż urządzenia pobierające ciepło z gruntu lub wody, a przy tym nie wymagają wiele miejsca. Moduł zewnętrzny pobierający ciepło z otoczenia może być zainstalowany wszędzie, niezależnie od ukształtowania terenu.
Łącząc powietrzną pompę ciepła z kotłem gazowym uzupełnimy skutecznie system grzewczy. Wszystko dlatego, że zadania przeznaczone na pracę kotła wykonywane są przez powietrzną pompę ciepła przy o wiele lepszych parametrach eksploatacyjnych. Odpowiednia konfiguracja regulatora nadzorującego załączanie i wyłączanie urządzeń zapewnia ekonomiczną pracę całego systemu.
To wszystko sprawia, że początkowe koszty związane z zakupem pompy ciepła zaczną się zwracać w postaci niższych rachunków za energię.
Komfort cieplny przez 365 dni
Nowoczesne urządzenia grzewcze takie jak pompy ciepła są praktycznie bezobsługowe, co przekłada się na wygodę użytkowania.
Powietrzna pompa ciepła Strateo marki De Dietrich pracuje w dyskretny i wydajny sposób, co przekłada się na niski koszt eksploatacji. Zapewnia odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach oraz za pomocą zintegrowanego podgrzewacza c.w.u. dba o stały dostęp do ciepłej wody.
Dzięki temu systemowi oraz zintegrowanemu modułowi regulacji, pompa ciepła dostosowuje swoją moc do aktualnych potrzeb mieszkańców, umożliwiając w ten sposób oszczędne zużycie energii przez urządzenie. W okresie, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest wysokie, pompa ta wykorzystuje całość swojej mocy natomiast, gdy zapotrzebowanie jest zmniejszone, maleje również stopień wykorzystania mocy urządzenia. Dzięki temu Strateo zapewnia zmniejszone zużycie energii w porównaniu do tradycyjnej pompy ciepła, gwarantując w ten sposób znaczne oszczędności finansowe – mówi Marcin Detnerski z działu OZE De Dietrich.
Choć pompy ciepła powszechnie wykorzystuje się z uwagi na niski koszt ogrzewania, można też użyć ich do celów innych, niż grzewcze. Latem z powodzeniem efektywnie schłodzą pomieszczenia, przez co nie ma potrzeby montażu klimatyzacji.
źródło i zdjęcia: De Dietrich
