Jeśli do tej pory uważaliście, że żaden produkt nie spełniał tych warunków – pomyślcie raz jeszcze! Sprawdźcie nowego gracza na rynku - stylowe odwodnienie liniowe EasyLine!
Pytanie pierwsze: czy w mojej łazience mogę zainstalować odwodnienie liniowe EasyLine?
Nowy odpływ liniowy EasyLine fińskiej marki Prevex można zainstalować w prawie każdej łazience. Pozwala na to cała gama zastosowanych w nim rozwiązań. Jednym z nich jest funkcja wielu regulacji. Profil można przycinać na długość w przedziale 350 mm do 1070 mm! Jeśli więc masz niewiele miejsca lub niestandardowy prysznic - teraz to nie problem! W EasyLine można także regulować wysokość ułożenia rusztu oraz wysokość samego profilu. Dzięki tym rozwiązaniom oszczędzasz czas!
Pytanie drugie: czy każdorazowy prysznic nie będzie oznaczał zalania łazienki? I co z brzydkimi zapachami i zapchanym odpływem?
Unikatowa budowa syfonu Easyloc zaprojektowanego specjalnie dla odwodnienia EasyLine zapewnia wydajny przepływ oraz - co niezbędne w odpływach prysznicowych - super łatwe czyszczenie! Oznacza to, że nawet jeśli używamy deszczownicy, woda będzie na bieżąco i efektywnie odprowadzana z podłogi. W każdej chwili możemy też podnieść ruszt i wyciągnąć syfon, aby oczyścić go z włosów czy innych zanieczyszczeń. Dla zachowania higieny w łazience to najbardziej skuteczne rozwiązanie! Dzięki tym rozwiązaniom oszczędzasz czas i unikasz problemów!
Pytanie trzecie: czy instalacja odwodnienia EasyLine nie będzie zbyt skomplikowana?
Instalatorzy doceniają EasyLine za całą serię przemyślanych rozwiązań, które ułatwiają im montaż oraz fakt, że do produktu dołączone są od razu odpowiednie materiały uszczelniające. Najważniejsze jest jednak to, że EasyLine można instalować niezależnie od warunków montażu tj. grubości powierzchni i podłoża. Zaś rotacyjny syfon Easyloc z przyłączem 40/50 mm umożliwia podłączenie odpływu z dowolnego kierunku. Brzmi skomplikowanie? Dla pana montera to miód na serce i o połowę mniej czasu pracy! Dzięki tym rozwiązaniom oszczędzasz na pracy montera!
Pytanie na finał: co zobaczę po montażu?
Po instalacji widoczny będzie dyskretny, stylowy ruszt (polerowany lub szczotkowany), który w naturalny sposób wpisze się w wybrany styl łazienki. Cała reszta ukryta będzie pod wybranymi kafelkami. Takiego efektu oczekują wszyscy użytkownicy! W końcu marzeniem jest nowocześnie zaprojektowana łazienka, która spełnia wszystkie wymagania: designu, higieny i funkcjonalności. Odwodnienie liniowe EasyLine w 100% wpisuje się w oczekiwania użytkowników i wymagania monterów!
EASYLINE w pigułce:
- Stylowy design - kilka kompatybilnych wzorów rusztów do wyboru. Możliwość umieszczenia na nich indywidualnego brandingu.
- Zadowolenie użytkownika - zapewnione przez wysoką jakość wykonania, wydajność oraz prostotę i higienę użytkowania
- Elastyczność - m.in. regulowana wysokość syfonu oraz uniwersalne przyłącze o średnicy 40/50 mm.
- Sprytne udogodnienia - m.in. nóżki, które można wykorzystać jako znacznik przy przycinaniu profilu oraz rusztu przed montażem.
- Dowolna regulacja - w tym unikalne, innowacyjne dostosowanie wysokości ułożenia rusztu*.
- Łatwy montaż - dowolna długości profilu i rotujący syfon umożliwiający podłączenie odpływu z dowolnego kierunku.
*W procesie patentowym
źródło i zdjęcia: Prevex
