Czym jest spieniony polipropylen EPP?
Spieniony polipropylen (EPP) zyskuje uznanie jako tworzywo wszechstronne i uniwersalne w wielu branżach i gałęziach przemysłu. Warto przyjrzeć się z bliska unikalnym właściwościom tworzywa i poznać zalety zastosowania EPP, także w systemach wentylacyjnych.
VENTS GROUP Sp. z o.o. Systemy wentylacji, rekuperacja
ul. Brzozowa 8 64-320 Niepruszewo
EPP z bliska
Spieniony polipropylen został po raz pierwszy uzyskany w latach 80-tych. Dzięki wysokiemu stosunkowi wytrzymałości do masy materiał zyskał popularność najpierw wśród entuzjastów składanych modeli samolotów i producentów zestawów modelowych. Obecnie ten materiał stosuje się w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, stoczniowym oraz spożywczym. Wykorzystuje się go takżę do amortyzowania wstrząsów w kaskach rowerowych i motocyklowych.
Proces produkcji rozpoczyna się od mechanicznego mieszania w wysokiej temperaturze granulowanej żywicy polipropylenowej i środka rozprężającego.
Środki rozprężające reprezentują różne plastyfikatory, jak również dodatki antystatyczne i ognioodporne. Wybór środka rozprężającego zależy od wymagań technicznych produktu końcowego. Po zmieszaniu kolejnym krokiem jest wytłaczanie, podczas którego mieszanina jest poddawana obróbce ultradźwiękowej. Ultradźwięki wpływają na liczbę, kształt i rozmieszczenie komórek w polimerze i na gęstość produktu końcowego.
EPP zapewnia doskonałą ochronę przed wzmożoną emisją hałasu, przenoszeniem wibracji i zapewnia izolację termiczną. Spieniony polipropylen ma wyjątkową absorpcję energii i jest odporny na uderzenia, dlatego stosuje się go przy budowie kasków i ochraniaczy, które wymagają materiałów, sztywnych, lekkich i przede wszystkim odpornych na uderzenia i kolizję.
Wysoki stosunek wytrzymałości do masy materiału sprawia, że sprawdza się też przy tworzeniu pojemników, skrzynek, opakowań czy obudów urządzeń elektrycznych - telefonów komórkowych, telewizorów, samochodów i urządzeń wentylacyjnych.
EPP w urządzeniach wentylacyjnych
EPP jest lekki i ma dobrą pamięcią kształtu po ekspozycji na obciążenia dynamiczne lub statyczne. Spieniony polipropylen jest odporny na rozcieńczone i stężone kwasy czy alkohole i wysokie temperatury. Materiał pozostaje stabilny w szerokim zakresie temperatur od -40 do +60 ° С.
Ponieważ firma Vents Group skupia się na poszerzaniu rozwiązań w systemach wentylacji, wykorzystuje EPP w swoich urządzaniach. Modele VUT/VUE 180 P5B EC oraz VUT/VUE 270 V5B EC to rekuperatory do pojedynczych pomieszczeń, które nie wymagają dodatkowej izolacji termicznej i dźwiękowej. Oprócz cichej pracy, centrala bardzo wydajnie odzyskuje ciepło i ogrzewa powietrze, eliminując tym samym straty ciepła.
źródło i zdjęcia: Vents Group
