Urządź pokój dziecka z produktami Soudal
Rok szkolny zbliża się dużymi krokami, czas aby się upewnić, czy pokój dziecka to miejsce sprzyjające nauce.
Soudal Pianki poliuretanowe, silikony, kleje montażowe
Zobacz firmę w innym dziale: Ciepły montaż okien
Kleje Soudal do każdej powierzchni
Organizując kącik do nauki, warto mieć na uwadze również strefę wypoczynku i zabawy. Ciężko wyobrazić sobie pokój ucznia bez biurka. Najistotniejszą kwestią jest odpowiednia, dostosowana do wzrostu dziecka wysokość blatu. Ponadto wygodne biurko powinno być także wyposażone w szuflady, które pomieszczą szkolne przybory, zeszyty i podręczniki.
Często szuflady zapadają się pod ciężarem przyborów szkolnych. Idealne do wzmocnienia będą listewki, jednak w pierwszym rzędzie należy trwale przykleić dno szuflady do tylnej ścianki. Najlepiej sprawdzi się super wytrzymały klej Fix ALL High Tack firmy Soudal, dzięki któremu zyskamy pewność, że szuflada będzie stabilna, nawet przy dużym obciążeniu. Za pomocą kleju Soudal bez problemu zamocujemy również dodatkowe półki ścienne na książki, unikając wiercenia i kołkowania.
Fix ALL High Tack ma perfekcyjną przyczepność do wszelkich materiałów budowlanych i konstrukcyjnych, a dzięki bardzo wysokiej sile spojenia początkowego tam, gdzie nie ma możliwości mechanicznego podparcia klejonego elementu. Do lżejszych przedmiotów, takich jak tablica korkowa czy niewielkie dekoracje w pokoju małego ucznia, bardzo dobrym rozwiązaniem będzie Fix ALL Flexi.
Dodatkowo, aby zachować należyty porządek można samodzielnie wykonać pojemniki na kredki, ołówki i inne szkolne akcesoria np. za pomocą zwykłej sklejki, plastikowej butelki lub puszki po kawie. Aby wszystkie pojemniki znajdowały się w jednym miejscu – warto przytwierdzić je do wspólnej podstawy, np. do drewnianej deseczki, tutaj doskonale sprawdzi się Fix ALL Turbo, który łączy nierozerwalnie już w przeciągu 20 minut. Jeśli pojemniki są przezroczyste dobrym rozwiązaniem będzię Fix ALL Crystal o całkowicie przejrzystej spoinie.
Źródło i zdjęcia: Soudal
