Ogrzewanie obiektów sakralnych
Koszty ogrzewania kościoła oraz plebanii to w wielu parafiach największe pozycje w budżecie. Zapewnienie komfortu podczas mszy jest bardzo ważne, ale trzeba też wziąć pod uwagę to, że ogrzewanie chroni budynek przed zawilgoceniem i zagrzybieniem murów. Coraz częściej do tego celu stosuje się nowoczesne, gruntowe pompy ciepła.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Pompy ciepła do CO i CWU
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Wiele obiektów sakralnych w Polsce nie ma ogrzewania, co negatywnie odbija się na stanie budowli - zimno powoduje zawilgocenia oraz zagrzybianie starych, często zabytkowych murów. Aby temu zapobiec, w kościołach i na plebaniach coraz częściej pojawiają się różnego rodzaju systemy grzewcze.
Wybór najlepszego systemu nie jest łatwy, ponieważ budynki sakralne są obiektami wysokimi, o dużych kubaturach, najczęściej nieocieplonymi i przeważnie zabytkowymi. Dlatego coraz chętniej do ogrzewania wykorzystuje się pompy ciepła, które są najtańszym i najbardziej komfortowym w użytkowaniu źródłem ciepła.
Kościół z nowoczesną technologią
Dobór rodzaju oraz mocy pompy ciepła w przypadku kościołów nie jest skomplikowany. Większym może być wybór rodzaju instalacji wewnętrznej do rozprowadzenia ciepła w budynku. Przede wszystkim każdy budynek powinien być utrzymywany w stabilnej temperaturze. Trzeba też zadbać o to, aby dzieła sztuki i wyposażenie, znalazły się w pomieszczeniu, gdzie do minimum ograniczono wahania poziomu wilgotności.
Dla pomp ciepła najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie niskotemperaturowego systemu grzewczego, np. ogrzewania podłogowego. W tym przypadku, im mniejsza jest różnica między temperaturą uzyskaną z dolnego źródła ciepła a temperaturą wymaganą na zasilaniu systemu grzewczego, tym większe będą oszczędności na ogrzewaniu. Zastosowanie ogrzewania podłogowego na pewno docenią wierni.
Ogrzewanie podłogowe zamontowane, np. pod ławkami zapewni przyjemne ciepło w czasie nabożeństw w okresie zimowym. Przymusowe zdjęcie posadzki często jest pretekstem do jej odrestaurowania. Jeśli nie ma zgody na odkrywanie istniejącej posadzki, można zastosować inny system grzewczy, np. nagrzewnice powietrza lub grzejniki kanałowe.
Innym rozwiązaniem, ale o wiele  rzadziej stosowanym jest instalacja centralnego ogrzewania wodnego z typowymi grzejnikami. Niestety takie rozwiązanie nie zapewnia odpowiedniej temperatury i charakteryzuje się gorszą estetyką. Centralne ogrzewanie sprawdzi się tylko w małych, niskich kaplicach przyklasztornych. Duże zapotrzebowanie na moc grzewczą w kościołach sprawia, że w obiektach sakralnych najczęściej stosowane są pompy gruntowe.
Dolnym źródłem ciepła jest najczęściej kolektor pionowy, czyli kilka sond umieszczonych w odległości kilku metrów od siebie i zlokalizowanych na głębokości nawet 100m. Nie wpływa to na najbliższe otoczenie, dlatego nie ma przeciwwskazań, aby nad sondami znalazł się, np. trawnik. Jedynym śladem istnienia takiego rozwiązania jest pokrywa studzienki rozdzielczej umieszczona w gruncie.
GSHP - pompa o dużych możliwościach
Gruntowe pompy ciepła GSHP marki De Dietrich umożliwiają zasilanie centralnego ogrzewania oraz podgrzanie ciepłej wody użytkowej. W trybie grzania pracują przy granicznych temperaturach roboczych w zakresie: od +7°C do 80°C (woda); od ­15°C do 35°C (kolektor – źródło). Pompy mają podwyższoną wydajność. Współczynnik COP w technologii woda/woda wynosi do 5,6, a w technologii glikol/woda – do 4,5.
Urządzenia mają też możliwość wsparcia solarnego, co w przypadku kościelnych dachów, może okazać się dodatkowym atutem. Sterowanie pompami odbywa się przy pomocy konsoli sterowniczej wyposażonej w regulację DIEMATIC iSystem, która umożliwia ustawienie różnych parametrów urządzenia.
W ten sposób tryb pracy urządzeń dostosować można do harmonogramu nabożeństw. W większych instalacjach można też połączyć w kaskadzie od 2 do 10 pomp ciepła GSHP, co sprawdzi się przy dużych obiektach.
źródło i zdjęcia: De Dietrich
