Jaka moc podgrzewacza przepływowego?
Moc przepływowych podgrzewaczy wody jest ściśle związana z wymaganym przepływem i temperaturą wody. Z prostego wyliczenia wynika, że przy podgrzewaniu wody o 35°C zapotrzebowanie mocy wynosi 2,4 kW na każdy 1 litr przepływającej wody/minutę.
TERMICA Podgrzewacze wody ze stali nierdzewnej
Oleśnicka 32 B 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Przy umywalkach wypływ wody nie powinien być mniejszy niż 2 l/min (najczęściej przyjmuje się 3–4 l/min), a przy zlewozmywakach i prysznicach – 5–6 l/min. Zakładając, że napełnianie wanny nie powinno trwać dłużej niż 15 minut, potrzebny będzie przepływ wody przynajmniej 8 litrów/min.
Trzeba też pamiętać, że urządzenia przepływowe powinny pracować przy możliwie niskiej temperaturze wypływającej wody (40–45°C), co w zupełności wystarczy do celów higienicznych. Dzięki temu uzyskujemy silny strumień, a w przypadku domieszania zimnej wody nie ma zbyt gwałtownego spadku temperatury wody, gdy zwiększy się jej pobór w innym miejscu.
W zlewozmywakach, gdzie potrzebna jest wyższa temperatura, można zamontować dodatkowy podgrzewacz tylko do tego celu.
źródło zdjęcia: Termica
