Czy opłaca się wymienić kocioł grzewczy olejowy na gazowy?
Trudno przewidzieć, jak będą w przyszłości kształtowały się ceny oleju oraz gazu, a długoterminowe prognozy ekonomiczne zwykle nie sprawdzają się w praktyce.
Ewfe Pompy ciepła MHG ThermiStar - ThermiPro Hybryda
www.ewfe.com.pl
Homera 55 80-299 Gdańsk
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory Kotły gazowe i olejowe
Dlatego analizę kosztów ogrzewania tymi paliwami można dokładnie przeprowadzić jedynie przy aktualnych cenach, uwzględniając wartości opałowe oraz sprawność urządzeń grzewczych. Pod względem kaloryczności oba paliwa mają zbliżone wartości opałowe – deklarowana przez dostawców wartość opałowa gazu wynosi 10 kWh/m³, a wartość opałową oleju przyjmuje się na poziomie10,5 kWh/litr.
Sprawność eksploatacyjna kotłów olejowych i gazowych może być różna, zależnie od typu, sposobu regulacji, stopnia zużycia – na ogół kształtuje się w granicach 80–90%. Jednak sprawność kotłów olejowych jest najczęściej o ok. 5% niższa niż gazowych. Wynika to głównie ze strat rozruchowych, gdyż kocioł olejowy pracuje w trochę inny sposób niż gazowy.
Większą sprawność będą miały też gazowe kotły kondensacyjne – szacunkowo ok. 95% (przy współpracy ze zwykłą instalacją grzewczą). Uwzględniając te wartości, koszt pozyskania 1 kWh energii grzewczej w przypadku opalania gazem wyniesie 0,25 zł/kWh, a przy spalaniu oleju 0,40 zł/kWh.
Z prostego przeliczenia wynika więc, że wydatki na instalację gazową mogą zwrócić się już po kilku latach. Doprowadzenie gazu do budynku stwarza też możliwość wykorzystania tego paliwa do innych celów niż ogrzewanie domu.
Zapewnia bowiem wygodny sposób na przygotowanie ciepłej wody użytkowej przez cały rok (w kotle dwufunkcyjnym lub z zasobnikiem) oraz zasilanie kuchenki, taniej niż prądem lub gazem płynnym z butli.
źródło zdjęcia: EWFE - Polonia Sp. z o. o.
