10 pytań i odpowiedzi na temat izolacji
Dobry projekt, poprawny montaż, a przede wszystkim właściwy wybór materiałów izolacyjnych ma niebagatelny wpływ na komfort użytkowników. Na każdym z tych etapów pojawiają się jednak różne wątpliwości. Ewa Bryś inżynier z Biura Doradztwa Technicznego ISOVER odpowiada na najczęstsze pytania o izolację.
Isover Saint-Gobain Construction Products Polska ISOVER - izolacje z wełny mineralnej szklanej i skalnej
32 339 63 00, Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
Okrężna 16 44-100 Gliwice
1. Czym warto kierować się przy wyborze produktów do izolacji?
Ewa Bryś - inżynier z Biura Doradztwa Technicznego ISOVER Ewa Bryś, ISOVER: Istotnym parametrem jest wartość współczynnika przewodzenia ciepła, którą deklaruje producent λD (lambda z indeksem D). Im jego wartość jest niższa, tym lepiej, ponieważ materiał jest lepszym izolatorem. Dla efektywności izolacji termicznej ważny jest również opór cieplny. Oznaczany na etykiecie literą R z indeksem D - określa zdolność produktu do powstrzymywania strat ciepła. Jego wartość zależy od lambdy oraz grubości izolacji. Im wyższy opór cieplny, tym przegroda może lepiej zostać zaizolowana termicznie. Warto jednak pamiętać, że właściwości cieplne materiałów izolacyjnych to nie wszystko. Wybierając materiał izolacyjny powinniśmy kierować się dodatkowymi korzyściami, jakie może zapewnić wełna mineralna ISOVER takimi jak niepalność, paroprzepuszczalność i przede wszystkim trwałość. Odpowiednio dobrana i zamontowana zapewni komfort użytkowników na lata.
2. Jakie są różnice między wełną mineralną szklaną i skalną?
E.B: Wełny mineralne szklane i skalne znajdują szerokie zastosowanie w wykonywaniu izolacji tak budowlanych, jak i technicznych. Podstawową różnicą pomiędzy dwoma rodzajami wełny stanowią surowce, z których są wytwarzane. Wełny szklane, z uwagi na swoją sprężystość, lekkość oraz bardzo dobre parametry cieplne znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie izolacja stanowi wypełnienie przestrzeni pomiędzy elementami konstrukcyjnymi np. do izolacji dachów skośnych, lekkiej zabudowy, fasad wentylowanych, ponieważ nie obciążają nadmiernie konstrukcji. Wełny skalne, z uwagi na większą gęstość, nie są zalecane, gdy kluczowa jest redukcja obciążenia izolowanej konstrukcji. Ten rodzaj wełny sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagane są bardzo dobre parametry wytrzymałościowe. Zarówno wełna skalna, jak i szklana są niepalne, a o ich izolacyjności termicznej decyduje współczynnik lambda - im mniejszy, tym lepsze właściwości.
3. W czym wełna mineralna jest lepsza od innych materiałów izolacyjnych?
E.B.: Jedną z ważniejszych przewag wełny mineralnej nad innymi materiałami izolacyjnymi jest niezmienność właściwości. Produkty z wełny mineralnej nie zmieniają swoich wymiarów pod wpływem temperatury, nie podlegają korozji biologicznej i co najważniejsze - nie zmieniają swoich właściwości termoizolacyjnych. Współczynnik przewodzenia ciepła λ, nawet po kilkudziesięciu latach, pozostaje na tym samym poziomie. Potwierdzają to niezależne badania europejskiego stowarzyszenia EURIMA, które dowodzą, że izolacja z wełny mineralnej zamonotowana w prawidłowy sposób nie zmienia swoich parametrów przez co najmniej 55 lat.
4. Czy wełna mineralna szklana osiada w przegrodzie budowlanej?
E.B.: Nie, wełna mineralna szklana jak i skalna nie osiada w przegrodach. Jest to poparte wieloletnim doświadczeniem oraz badaniami przeprowadzonymi w Instytucie Techniki Budowlanej. Zastosowana jako materiał izolacyjny ścian działowych, w systemach suchej zabudowy sprawi, że będziemy cieszyli się komfortem akustycznym przez wiele lat.
5. Jakie zmiany wymagań, w zakresie izolacyjności cieplnej, czekają nas od grudnia 2020 roku?
E.B.: Od kilku lat, stopniowo, odbywa się zaostrzanie przepisów w zakresie maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła przez dachy, ściany, stropy (Uc (max)), potrwa to aż do grudnia 2020 roku - daty granicznej, wprowadzającej nowe wymagania. Zmiany te skutkują koniecznością stosowania materiałów izolacyjnych o lepszych parametrach cieplnych i/lub grubszej warstwy izolacji niż obecnie, dlatego że nowe domy, powstające od 2021 roku, będą już musiały być energooszczędne.
6. Czy domy energooszczędne są dużo droższe od tradycyjnych?
E.B.: Na podstawie symulacji zrobionych dla ISOVER przez Krajową Agencję Poszanowania Energii, budynek o standardzie 40-45 kWh/(m2rok) energii końcowej to o 9-10% większy koszt od budynku standardowego, a budynek o standardzie 15-20 kWh/(m2rok) energii końcowej z pompą ciepła i kolektorami słonecznymi to o ok. 16% droższa inwestycja. Niemniej jednak można przyjąć, że dodatkowe koszty zwrócą się nam w przeciągu nie więcej niż 10 lat.
7. Co to znaczy, że wełna mineralna jest niepalna?
E.B.: Budowlane materiały niepalne to materiały charakteryzujące się klasą reakcji na ogień A1 lub A2-s1, d0. Nie tylko nie mają one wpływu na rozwój pożaru - nie zwiększają go, nie rozprzestrzeniają, nie dymią i nie kapią, ale również podczas pożaru nie uwalniają toksycznych gazów. Co więcej, wełna mineralna szklana i skalna ISOVER stanowi ponadto skuteczną izolację ppoż. w systemach suchej zabudowy, w tym. m.in. w ściankach działowych, okładzinach ściennych i sufitowych.
8. Jaka powinna być grubość izolacji w dachu skośnym?
E.B.: Całkowita grubość izolacji dachu powinna wynosić min. 30 cm. Pamiętajmy też, aby zawsze stosować dwie warstwy: po ułożeniu warstwy podstawowej, między krokwiami, dodatkowo zaizolujmy połać pod krokwiami, prostopadle do warstwy podstawowej. Dzięki takiemu układowi zminimalizujemy wpływ liniowych mostków termicznych powstających wzdłuż krokwi, uzyskując efektywniejszą izolacyjność termiczną przegrody.
9. Czy stosowanie folii paroizolacyjnej w dachu skośnym jest niezbędne?
E.B.: Zadaniem folii paroizolacyjnej jest blokada ograniczająca napływ pary wodnej do wnętrza przegrody. Para wodna, szczególnie w okresie zimowym, przenika z ogrzewanych pomieszczeń użytkowych na zewnątrz. Ze względu na niższą temperaturę zewnętrzną zachodzi ryzyko kondensacji (wykroplenia) pary wodnej. Aby temu zapobiec od strony wnętrza należy stosować szczelną paroizolację na całej powierzchni dachu.
10. Jak poprawić izolacyjność akustyczną ściany między pomieszczeniami?
E.B.: Poprawa izolacyjności akustycznej ściany zależy w dużym stopniu od tego jaką izolacyjność wyjściową ma dana przegroda. Im gorsza jest obecna izolacyjność danej ściany, w tym większa będzie poprawa po zastosowaniu okładziny z wełną ISOVER. Chcąc poprawić izolacyjność akustyczną ściany między pomieszczeniami możliwe jest wykonanie adaptacji akustycznej w postaci okładziny ściennej wykonane w lekkiej konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych na stalowym ruszcie wypełnionym wełną mineralną szklaną Aku-Płyta o gr. 50/75/100 mm.
źródło i zdjęcia: Isover Saint-Gobain Construction Products Polska
