Jaka hydroizolacja na taras i balkon? Sprawdź, zanim wilgoć zniszczy Twoją inwestycję
Trwałość i bezproblemowe użytkowanie tarasu czy balkonu przez lata nie zależy wyłącznie od wyboru najdroższych płytek czy kleju klasy premium. Kluczowym elementem jest odpowiednio dobrana hydroizolacja. Jaki rodzaj wybrać - jedno- czy dwukomponentową? Elastyczną czy sztywną? Sprawdź, zanim wilgoć zniszczy Twoją inwestycję.
Ultrament Płyta budowlana Ultrament
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy uszczelniania budynku
Dlaczego hydroizolacja tarasu i balkonu jest ważna?
Tarasy i balkony to elementy budynku szczególnie narażone na ekstremalne warunki atmosferyczne: deszcz, śnieg, mróz i silne nasłonecznienie. Niestety, nawet zastosowanie mrozoodpornych płytek, elastycznych fug i wysokoelastycznych klejów nie zapewni skutecznej ochrony przed wodą, jeśli zabraknie odpowiedniej warstwy hydroizolacyjnej.
Największym zagrożeniem dla trwałości posadzki jest woda, która przenika przez mikroszczeliny i fugi, a następnie wielokrotnie zamarza i odmarza. Ten cykl prowadzi do pękania płytek, odspajania warstw od podłoża i powstawania nieestetycznych wykwitów. Problem dotyczy nie tylko estetyki, lecz przede wszystkim trwałości całej konstrukcji.
Hydroizolacja na balkon i taras - jaki rodzaj wybrać?
Dobór hydroizolacji zależy od kilku czynników: rodzaju podłoża, planowanej nawierzchni (płytki, deski), warunków eksploatacji i oczekiwanej trwałości. Oto najważniejsze dostępne technologie:
Hydroizolacja jednokomponentowa - szybka, wygodna, uniwersalna
Najczęściej spotykanym rozwiązaniem w budownictwie jednorodzinnym jest folia w płynie, czyli izolacja jednokomponentowa. Można ją stosować na beton, tynki cementowe, jastrychy, cegły (w tym silikaty), a nawet materiały gipsowe.
Zalety:
  • Łatwa aplikacja - wystarczy wymieszać i nanieść pacą, wałkiem lub pędzlem.
  • Wysoka elastyczność (nawet do -20°C), szczególnie jeśli jest wzmocniona włóknami.
  • Dobre właściwości mostkowania rys.
Wady:
  • Czas schnięcia jednej warstwy wynosi 4-8 godzin.
  • Należy wykonać minimum 2 warstwy, a płytki można kleić dopiero po upływie 12 godzin od nałożenia ostatniej.
Rozwiązanie to sprawdzi się doskonale w przypadku balkonów nad pomieszczeniami ogrzewanymi, gdzie istotne są zarówno elastyczność, jak i dokładność wykonania.
Izolacja dwukomponentowa sztywna - pod tarasy naziemne
Drugim rozwiązaniem są sztywne hydroizolacje dwukomponentowe, oparte na mieszance cementów i tworzyw sztucznych. Ich kluczową cechą jest odporność na dodatnie i ujemne ciśnienie wody, dlatego szczególnie poleca się je na tarasy naziemne i nadziemne, gdzie kluczowe jest zatrzymanie wody z gruntu.
Kolejną zaletą izolacji dwukomponentowej sztywnej jest możliwość stosowania na wilgotne posadzki betonowe
Zalety:
  • Możliwość nakładania na wilgotne podłoże bez gruntowania.
  • Otwartość na dyfuzję pary wodnej - pozwala „oddychać” przegrodom.
  • Chroni przed zamarzającą wodą.
Wady:
  • Wymaga dokładnego wymieszania mechanicznego.
  • Czas schnięcia 6-8 godzin na warstwę.
  • Rekomendowane minimum 2 warstwy, przy czym ceramiczną okładzinę można montować dopiero po 24 godzinach od aplikacji ostatniej warstwy.
To wybór dla osób, które budują solidnie i planują długoletnie użytkowanie tarasu - sztywna powłoka zapewnia trwałość, której oczekuje się od konstrukcji naziemnych.
Elastyczna izolacja dwukomponentowa - także na stare płytki
Flexo-izolacje, czyli dwukomponentowe elastyczne powłoki, to najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie. Ich receptura oparta na polimerach i cemencie sprawia, że mogą być aplikowane bezpośrednio na stare płytki, bez potrzeby ich usuwania. To doskonała opcja przy modernizacjach.
Zalety:
  • Wysoka elastyczność, mostkowanie rys do 2 mm.
  • Możliwość aplikacji na stare podłoże - bez emulsji sczepnych.
  • Paroprzepuszczalność i odporność na promieniowanie UV.
Flexo-izolacje to najbardziej uniwersalna i odporna na błędy technologia, rekomendowana tam, gdzie możliwe są niewielkie ruchy podłoża lub nie ma pełnej kontroli nad stanem warstw konstrukcyjnych.
Flexo-izolacja, podobnie jak izolacja dwukomponentowa sztywna, nie wymaga gruntowania, wykazując się szybkim czasem schnięcia, wynoszącym ok. 4 godziny dla jednej warstwy. Również zasada przygotowania produktu i aplikacji jest podobna, przy czym izolacja dwukomponentowa elastyczna pozwala na montaż okładziny już po 4 godzinach od wyschnięcia ostatniej warstwy. Jest też zdecydowanie bardziej uniwersalna, ponieważ można ją położyć na praktycznie wszystkich podłożach, takich jak np. posadzka betonowa, tynki, cegły, jastrych, a także stara okładzina ceramiczna czy podłoża wykonane z blachy - tłumaczy Maciej Szymański, ekspert z firmy Ultrament.
Zaletą flexo-izolacji, czyli izolacji dwukomponentowej elastycznej, jest specjalna, polimerowo-cementowa receptura
Izolacja pod deski tarasowe - nie tylko pod płytki
Wielu inwestorów decyduje się dziś na tarasy z desek kompozytowych lub drewnianych. To jednak nie zwalnia z konieczności wykonania hydroizolacji. Woda przedostająca się przez szczeliny może doprowadzić do korozji mocowań, pękania posadzki, a nawet zawilgocenia elewacji.
W takim przypadku warto wybrać elastyczną powłokę zawierającą polimery, która:
  • chroni przed UV, mrozem i starzeniem materiału,
  • jest paroprzepuszczalna, ale skutecznie uszczelnia,
  • pozwala na naturalne odkształcenia podłoża, mostkując rysy.
Dobrze wykonana hydroizolacja to podstawa długowieczności tarasu - niezależnie od jego wykończenia.
Również taras wykonany z desek, drewnianych czy kompozytowych, wymaga odpowiedniego zabezpieczenia przed wodą
O czym jeszcze pamiętać przy wykonaniu hydroizolacji?
Hydroizolacja to nie tylko wybór odpowiedniego produktu, ale też wykonanie zgodne z zasadami sztuki budowlanej.
Najważniejsze zasady:
  • Nakładaj zawsze co najmniej 2 warstwy.
  • W przypadku produktów dwukomponentowych sucha warstwa powinna mieć minimum 2 mm grubości.
  • Uszczelnij narożniki i dylatacje - najlepiej za pomocą taśmy uszczelniającej.
  • Pamiętaj, że płyta posadzki tarasu to konstrukcja pływająca - nie może być zespolona ze ścianą.
Podsumowanie - warto fachowo wykonać hydroizolację!
Dobrze dobrana i fachowo wykonana hydroizolacja to najtańsze ubezpieczenie Twojego tarasu lub balkonu. Bez niej nawet najdroższe materiały nie spełnią swojej roli. Wybierz technologię dopasowaną do warunków, a nie najtańszą z półki. Pamiętaj też o dokładności wykonania - tylko wtedy hydroizolacja spełni swoją funkcję przez wiele lat. W budownictwie detale decydują o sukcesie, a hydroizolacja to właśnie ten detal, który chroni całą konstrukcję.
źródło i zdjęcia: Ultrament
  • Dlaczego hydroizolacja tarasu i balkonu jest istotna?
    Hydroizolacja chroni konstrukcję tarasu lub balkonu przed szkodliwym działaniem wody, która przenika przez mikroszczeliny i fugi. Bez niej nawet najlepsze płytki i kleje nie zapewnią trwałości, ponieważ woda wielokrotnie zamarza i odmarza, prowadząc do pękania i odspajania materiałów. Brak hydroizolacji zagraża nie tylko estetyce, ale przede wszystkim integralności konstrukcji.
  • Jakie są główne rodzaje hydroizolacji dostępne na rynku?
    Wyróżnia się trzy podstawowe typy hydroizolacji: jednokomponentową (folia w płynie), dwukomponentową sztywną oraz dwukomponentową elastyczną (flexo-izolacja). Każdy z tych systemów ma swoje zalety i wady oraz różne zastosowania, zależne od warunków eksploatacji i rodzaju podłoża. Dobór odpowiedniego rozwiązania zależy od planowanej nawierzchni, lokalizacji tarasu i oczekiwanej trwałości.
  • Kiedy warto zastosować hydroizolację jednokomponentową, a kiedy dwukomponentową sztywną?
    Hydroizolacja jednokomponentowa sprawdzi się na balkonach nad ogrzewanymi pomieszczeniami, gdzie ważna jest elastyczność i dokładność wykonania. Jest łatwa w aplikacji i elastyczna nawet przy niskich temperaturach, ale wymaga dłuższego czasu schnięcia. Z kolei dwukomponentowa sztywna izolacja jest idealna na tarasy naziemne – dobrze chroni przed wodą gruntową i może być stosowana na wilgotnym betonie.
  • Jakie zalety ma elastyczna izolacja dwukomponentowa (flexo-izolacja)?
    Flexo-izolacja jest najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem, które można stosować nawet na stare płytki, bez ich usuwania. Charakteryzuje się wysoką elastycznością i zdolnością do mostkowania rys, a także odpornością na UV i paroprzepuszczalnością. To technologia odporna na błędy wykonawcze, która nadaje się do różnych rodzajów podłoży, w tym również na metale czy stare okładziny.
  • O czym należy pamiętać przy wykonywaniu hydroizolacji?
    Kluczowe jest nałożenie co najmniej dwóch warstw o odpowiedniej grubości, uszczelnienie narożników i dylatacji oraz niedopuszczenie do zespolenia płyty tarasu ze ścianą. Ważna jest także dokładność wykonania i stosowanie się do zaleceń producenta. Fachowo wykonana hydroizolacja to inwestycja, która chroni taras przez wiele lat, nawet przy użyciu droższych materiałów wykończeniowych.
Natalia Karaskiewicz
