Montaż drzwi w ściance g-k
Podział pomieszczenia za pomocą ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych wiąże się zazwyczaj z koniecznością zamontowania w niej drzwi wewnętrznych. Na trwałość oraz wygodę użytkowania drzwi wpływa przede wszystkim poprawność montażu oraz miejsce, w którym zostaną zamontowane.
Etex Poland Sp. z o.o. Systemy suchej zabudowy na bazie płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz ogólnobudowlanych płyt cementowych Cementex
INFO NIDA 801 11 44 77
Przecławska 8 03-879 Warszawa
Warto wiedzieć, że w suchej zabudowie są dwie możliwości zamontowania metalowej ościeżnicy drzwi - podczas montażu ściany lub pozostawienie otworu pod stolarkę drzwiową.
Zanim zaczniesz montaż drzwi w ściance g-k
Przed rozpoczęciem prac związanych z montażem drzwi, zaplanuj na podłodze kształt i wymiar w obrębie suchej zabudowy oraz przemyśl, jakie obciążenie drzwiami przewidujesz.
Ważne! W obrębie drzwi konstrukcja nośna musi być wzmocniona w zabudowie ściany ze względu na osłabienie otworem drzwiowym oraz dodatkowe obciążenia spowodowane skrzydłami drzwi. Należy pamiętać również o dostosowaniu szerokości suchej zabudowy do grubości ościeżnicy przewidzianej przez producenta drzwi.
Dlatego warto tutaj zastosować się do pierwszej ogólnie przyjętej zasady: jeśli skrzydło drzwi waży do 25 kg, otwór drzwiowy nie przekracza szerokości 90 cm, a wysokość pomieszczenia (w którym postawiona jest ścianka) nie przekracza 2,60 m nie muszą (ale oczywiście mogą) być zamontowane profile UA.
Druga zasada, do której również warto się stosować, wiąże się z wielkością skrzydła drzwiowego i szerokością profili C/U: jeśli w ściance o wysokości 2,60 m przewidujesz wstawienie drzwi wewnętrznych na ościeżnicy metalowej, to zastosuj profile NIDA UA50. Zastosuj je z odpowiednimi profilami NIDA U50 oraz zamocuj do sufitu i podłogi za pomocą kątowników do profili NIDA UA50. Ten układ zapewni usztywnienie otworu wokół ościeżnicy drzwiowej.
Wskazówka! Przed wykonaniem otworu sprawdź dostępność ościeżnic na lokalnym rynku i dopiero wtedy ustal wysokość i szerokość otworu jaki wykonasz. Podczas wbudowywania ościeżnic, uważnie przestrzegaj instrukcji.
Materiały budowlane NIDA oraz narzędzia niezbędne do wykonania montażu drzwi w ściance z płyt g-k:
  • gips szpachlowy NIDA Start
  • gips szpachlowy NIDA Finisz
  • profil NIDA U50
  • profil NIDA C50
  • profil NIDA UA 50
  • kołek rozporowy NIDA 6/60
  • wkręty do blachy 2 mm NIDA 3,5 × 25 mm
  • kątownik do profili NIDA UA 50
  • śruba NIDA M8
  • taśma izolacji akustycznej NIDA
  • narożnik aluminiowy perforowany
  • wiertarka udarowa do mocowania profili do stropu i podłogi
  • nożyce do blachy do cięcia profili metalowych
  • wkrętarka do mocowania płyt g-k
  • poziomnica do ustalania pionów i poziomu
  • tarnik do płyt g-k
  •  młotek do wbijania kołków szybkiego montażu
  • drobne narzędzia np. nóż do cięcia płyt g-k, piłka ręczna, klucz płaski 13, miarka czy ołówek
Instrukcja montażu drzwi w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych KLIKNIJ TUTAJ
źródło i zdjęcia: Siniat Sp. z o.o.
