Zrobić raz, a dobrze - na jakie parametry zwrócić uwagę podczas doboru zaprawy klejowej?
Wraz z nadejściem kwietnia nadchodzi również nowa energia i potrzeba zmian, dlatego wczesna wiosna to czas remontów, rearanżacji pomieszczeń i drobnych napraw.
Sopro Polska Zaprawy klejowe
www.sopro.com
22 335 23 00, 22 335 23 09
Poleczki 23 / F 02-822 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Masy do fugowania i uszczelniania
Niezależnie czy planujemy dużą czy niewielką rewolucję musimy pamiętać, że podejmowane przez nas wybory muszą być podyktowane nie tylko względami estetycznymi – zwłaszcza jeśli jednym z planów remontowych jest przeprowadzenie prac glazurniczych w tak newralgicznych miejscach jak taras, balkon czy łazienka. Doświadczenie specjalisty to jedno, i to na jego wiedzy i ocenie sytuacji należy przede wszystkim polegać podczas prac remontowych, natomiast drugą sprawą jest inwestorska świadomość i znajomość choćby podstawowych parametrów zapraw klejowych, by lepiej zrozumieć, jaki produkt będzie odpowiedni do konkretnego etapu prac i dlaczego właśnie ten poleca nam profesjonalista.
Po pierwsze: trwałość
Zadbanie o dobrą przyczepność kleju do płytki i podłoża to jeden z najważniejszych aspektów, który przełoży się długoletnią trwałość wykonanych okładzin. Zaprawy klejowe do płytek klasyfikowane są ze względu na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 12004. Aby określić siłę przyczepności danej cienkowarstwowej cementowej zaprawy klejowej, bada się ją na specjalnych próbkach i, w zależności od uzyskanych wyników przyczepności, kwalifikuje do wymaganej grupy: C1 lub C2. Zaprawy klasyfikowane jako C1 muszą charakteryzować się wytrzymałością na odrywanie (przyczepnością) na poziomie ≥ 0,5 N/mm2, natomiast zaprawy klasy C2 muszą wykazywać parametr dwukrotnie wyższy tj. ≥ 1,0 N/mm2. Dlatego wybór zaprawy o większej sile klejenia, szczególnie w obszarach zewnętrznych takich jak tarasy, balkony – wraz z odpowiednią jakością prac - to inwestycja w nienaruszalność i trwałość realizacji bez przykrych niespodzianek kończących się ponownym remontem.
Wraz z nadejściem kwietnia nadchodzi również nowa energia i potrzeba zmian, dlatego wczesna wiosna to czas remontów, rearanżacji pomieszczeń i drobnych napraw - "Kleje o zwiększonej przyczepności C2 zalecamy przede wszystkim do stosowania na zewnątrz ze względu na ciągłe i zmienne działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, a w pomieszczeniach – szczególnie w strefach tzw. mokrych czyli poddawanych regularnemu, intensywnemu działaniu wody (prysznice, natryski) oraz na podłogach ogrzewanych a także tam, gdzie aranżacja zakłada stosowanie płytek gresowych o dużym formacie" – rekomenduje Artur Watras, Product Manager Sopro.
– "Kleje klasy C1 doskonale spełnią swoje funkcje w przypadku stabilnych podłoży, na których planujemy ułożenie tradycyjnych płytek ceramicznych o małych i średnich formatach". – dodaje Ekspert Sopro.
Rada eksperta Sopro: Spotykane wciąż oznaczenie "Flexmortel" również odnosi się do cienkowarstwowych cementowych klejów elastycznych i oznacza spełnienie przez daną zaprawę wymagań stawianych elastycznym jednoskładnikowym zaprawom klejowym. Zatem, jeżeli dana zaprawa spełnia równocześnie wymóg przyczepności w klasie C2 i elastyczności w klasie S1 – może otrzymać oznaczenie "Flexmortel" i możemy od niej oczekiwać przydatności do stosowania na tarasach, balkonach, podłożach ogrzewanych i tym podobnych, bardziej wymagających, pracach okładzinowych.
Elastyczność (odkształcalność poprzeczna) cementowej zaprawy klejowej cienkowarstwowej to dodatkowy, bardzo istotny parametr Po drugie: zaprawa, a zmiany temperatury
Elastyczność (odkształcalność poprzeczna) cementowej zaprawy klejowej cienkowarstwowej to dodatkowy, bardzo istotny parametr umożliwiający zastosowanie danego kleju do montażu okładzin ceramicznych na balkonach, tarasach oraz podłożach ogrzewanych. Płytki o ciemniejszych kolorach, są narażone na silniejsze oddziaływanie promieni słonecznych, a zatem większe naprężenia termiczne. Dlatego zastosowanie zaprawy klejowej, która charakteryzuje się odkształcalnością w klasie min. S1 jest lepszym i bezpieczniejszym wyborem do takich zastosowań. Elastyczność zapraw cementowych również określa się wg wymagań tej samej normy PN-EN 12004 i odpowiednio -zaprawy klasy S1 wykazują zdolność do odkształceń na poziomie ≥ 2,5 mm, a zaprawy klasy S2 – na poziomie ≥ 5 mm.
Rada Eksperta Sopro: Ważnym aspektem parametrowym jest również mrozoodporność, która bywa mylnie interpretowana. Należy pamiętać i rozumieć, że mrozoodporność zaprawy oznacza, że po związaniu jest ona odporna na działanie niskiej temperatury i nie traci swych właściwości pod jej wpływem. Każdy profesjonalny glazurnik potwierdzi również, że nigdy nie wolno prowadzić prac w temperaturach ujemnych, co więcej wymagane minimum dla wszystkich zapraw to + 5°C. Mrozoodporność w rzeczywistości jest parametrem który określa cechy zaprawy po związaniu ale należy pamiętać, że to nie jedyny parametr określający trwałość połączenia okładziny w obszarach zewnętrznych. Bez uwzględnienia siły klejenia i elastyczności w konkretnych przypadkach sama mrozoodporność nie zapewni trwałego połączenia.
Zadbanie o dobrą przyczepność kleju do płytki i podłoża to jeden z najważniejszych aspektów, który przełoży się długoletnią trwałość wykonanych okładzin Po trzecie: klej kontra wilgoć
Przygotowując posadzkę czy ścianę w łazience lub na tarasie należy pamiętać, że będzie ona poddawana działaniu wszechobecnej wilgoci lub wody. Podstawą trwałości podłoża jest tu poprawnie wykonana hydroizolacja podpłytkowa, jednak nie można i w tym wypadku pominąć użycia odpowiedniej zaprawy klejowej. Najczęściej popełnianym błędem jest niezrozumienie istotnej różnicy między dwoma określeniami tj.: między wodoodpornością, a wodoszczelnością. Niestety bardzo często w powszechnym użyciu używa się ich bezwiednie i zamiennie, a znaczenia tych określeń nie da się uwspólnić. Wodoodporność to cecha która świadczy o tym, że materiał nie będzie ulegał destrukcji w wyniku kontaktu z wodą. Z kolei wodoszczelność oznacza, że dany materiał ma właściwości hydroizolacyjne, a zatem odnosi się do typowych produktów o właściwościach uszczelniających, np. folii w płynie czy innych powłokowych zapraw hydroizolacyjnych. Wniosek? Kleje cementowe nie są wodoszczelne! Ale zawsze są wodoodporne.
Po czwarte: zaprawa klejowa i portfel
To, co szczególnie może zmienić nasze postrzeganie i wpłynąć na wybór produktu to wydajność zaprawy klejowej, a więc wydatki ponoszone na realizację i odnowienie kolejnych "m2" naszego remontu. Zużycie danej zaprawy jest parametrem podawanym przez producenta na opakowaniu. Im jest ono mniejsze, tym większa oszczędność materiału podczas prac glazurniczych, a więc mniejsze obciążenie dla naszego portfela. Jednak czy różnice między zaprawami klejowymi są na tyle duże, by odczuwalnie wpłynąć na oszczędności?
Wybór właściwej zaprawy klejowej pozostawmy doświadczonemu profesjonaliście - "Precyzyjnie dobrany, unikalny skład zawierający dodatki najlepszych komponentów pozwala znacząco zwiększyć objętość kleju. Co to oznacza w praktyce? Zawartość specjalnych włókien i kruszyw np. w zaprawie FKM XL powoduje, że z 15 kg tego kleju ułożymy taką samą powierzchnię płytek co z 25 kg innego kleju! Stanowi to absolutny fenomen na polskim rynku chemii budowlanej. Kolejnym przykładem może być zaprawa Sopro NO 1, dla której zużycie wynosi zaledwie około 1,1 kg/m2 na każdy 1 mm grubości warstwy. Oznacza to, że 25 kg tego kleju można przykleić blisko 35% większą powierzchnię płytek w porównaniu do standardowych zapraw klejowych" – podkreśla Artur Watras, Product Manager Sopro.
Wybór właściwej zaprawy klejowej pozostawmy doświadczonemu profesjonaliście, który przed rozpoczęciem prac uwzględni cały szereg zmiennych potrzebnych do podjęcia tak ważnej decyzji zakupowej. Jednak, by zaufać jego rekomendacji i zrozumieć powody wyboru konkretnego produktu, warto uzbroić się choćby w podstawową wiedzę parametrową. Wszak odpowiednio dobrana chemia budowlana, fachowo wykonane prace, a także pełne zrozumienie na linii wykonawca - inwestor to podstawa każdej udanej realizacji z ceramiką w roli głównej!
źródło i zdjęcia: Sopro Polska
