Magnetyzery Ecomag: sposób na czystą instalację w mieszkaniu, domu jednorodzinnym i wspólnocie
Jeśli do celów sanitarno-bytowych używamy wody z miejscowego wodociągu najprościej jest założyć w nowym mieszkaniu, domu jednorodzinnym lub wspólnocie mieszkaniowej na instalację magnetyzery Ecomag. Będą blokowały od początku powstawanie osadów zwanych kamieniem kotłowym. Jeśli woda spełnia europejskie normy można w ten sposób chronić instalację bez stosowania soli, prąd, wody do płukania i usuwania potrzebnych w diecie wapnia i magnezu.
Akra EKO - uzdatnianie
Bez soli, prądu i ścieków
Magnetyzery do wody Ecomag
Mangalia 3b/pok. 21 02-758 Warszawa
Jeśli jednak instalacja istnieje kilka lat bez magnetyzerów musimy usunąć powstałe osady. Szybkość ich usuwania zależy przede wszystkim od ilości pobranej wody.
Różnice pomiędzy magnetyzerami Ecomag i tradycyjnym czyszczeniem instalacji za pomocą środków chemicznych:
  • Ecomagi są montowane na zewnątrz instalacji dlatego nie potrzeba spuszczać wody;
  • Są bezprądowe, nie wymagają zasilania;
  • Mają niską cenę, która rozkłada się wiele mieszkań;
  • Systematyczne usuwają osady z urządzeń i całej instalacji uzdatniając wodę magnetycznie;
  • Zamontowane raz - blokują odrastanie osadów.
  • Posiadają ważne atesty i badania potwierdzające skuteczność;
  • Nie potrzeba używać środków chemicznych, powtarzać czyszczenia i utylizować ścieków.
Czyszczenie instalacji wody ciepłej i zimnej oraz jej ochrona przed osadami korozyjnymi i węglanowymi jest bardzo ważne.
  • Nie pozwala na straty paliwa i energii przy podgrzewaniu i tłoczeniu wody, gdyż kamień kotłowy blokuje wymianę ciepła oraz przepływ wody.
  • W zakamienionej zachodzi również wtórne zanieczyszczenie wody ponieważ występuje warstwa tzw. biofilmu, w której rozwijają się bakterie beztlenowe. Wykorzystują one w procesach metabolicznych elektrony bezpośrednio z instalacji kilkudziesięciokrotnie przyspieszając procesy korozji.
  • Procesy te zachodzą na urządzeniach w instalacjach wykonanych z tworzywa, miedzi i stali, która sama jest narażona na korozję. Praktycznie bardzo trudno jest spotkać czyste wszystkie urządzenia i instalację.
Dawkowanie chemikaliów i biocydów jest trudne w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia i nie zawsze przynosi zamierzony skutek. Po zamontowaniu Ecomagów na różnych instalacjach powtarzają się efekty, które uzyskaliśmy wcześniej podczas kilkumiesięcznych badań przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie. Tytuł pracy: "Dynamika usuwanie produktów korozji w instalacji wody ciepłej po zamontowaniu magnetyzerów Ecomag®". Atesty i skrót badań na stronie w dziale WODA.
Przykład: Pięcioletnia instalacja ciepłej wody użytkowej w warszawskim budynku z 90 mieszkaniami. Woda zimna dostarczana przez przedsiębiorstwo wodociągowe ma mętność na przyłączu poniżej 1 NTU i żelazo poniżej 0,2 mg/l i spełnia europejskie normy. Natomiast woda ciepła w budynki jest bardzo zanieczyszczona wtórnie przez osady. Normy żelaza Fe są przekroczone kilkadziesiąt razy czego wynikiem jest brązowa woda ze związkami żelaza. Powodem jest przewymiarowana instalacja i mały przepływ. Za stan instalacji w budynku odpowiada zarządca, a przedsiębiorstwo wodociągowe tylko do głównego wodomierza. Najczęściej zanieczyszczenie wody i jej oczyszczanie w ciągu kilku dni jest niewidoczne gołym okiem, ale wybraliśmy ten ekstremalny przekład aby pokazać skuteczność Ecomagów. Obecnie problem brązowej wody zniknął, bo nie ma od kilku lat osadów.
Przed montażem magnetyzerów Ecomag®
Zawartość żelaza przekroczona jest 47 razy, a mętność 28.
Trwa czyszczenie instalacji
Badania wody wykonano w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Sposób montażu: ilość Ecomagów i ich miejsce w mieszkaniu, domu jednorodzinnym i wielorodzinnym jest podane na naszej stronie w dziale KARTY KATALOGOWE.
Podstawowa ochrona i czyszczenie instalacji wody zimnej i ciepłej w:
1. Budynkach mieszkalnych – czyszczenie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, wymienników,
zasobników, pomp, zaworów, automatyki;
2. Hotelach, Spa – jw. oraz wytwornic pary (sauny), automatów do kawy, pralnic itd.
3. Basenach – jw. i central klimatyzacyjnych oraz uzdatnianie wody basenowej.
4. Szpitalach – jw. i przed autoklawami, wannami z hydromasażem i biczami wodnymi.
5. Biurowcach –jw. i jako ochrona nawilżaczy klimatyzacji i instalacji wody lodowej;
6. Przemysł – różnorodność instalacji wymaga doświadczenia w wyborze miejsca i ilości
zamontowanych pierścieni.
Szybkość czyszczenia instalacji zależy od parametrów wody, jej zużycia oraz długości jaką pokona woda uzdatniona magnetycznie
Przykład: Budynek wielorodzinny, 20 mieszkań. Dwa pierścienie magnetyzerów montujemy na przyłączu wody zimnej, kolejne dwa na ciepłej wodzie użytkowej za wymiennikiem lub zasobnikiem i dwa na cyrkulacji. W przypadku wody b. twardej lub dużej ilości osadów dokładamy po jednym pierścieniu.
Szybkość czyszczenia instalacji zależy od parametrów wody, jej zużycia oraz długości jaką pokona woda uzdatniona magnetycznie. Mając kilkunastoletnie doświadczenie nawet w nietypowych zastosowaniach możemy
odpowiedzieć na Państwa pytania.
Opinie w dziale REFERENCJE i SKLEP/magnetyzer ME1.
Zapraszamy do rozpoczęcia oszczędzanie energii i chociaż w małym stopniu ochrony środowiska
źródło i zdjęcia: Akra
