Jak działa rekuperacja?
Rekuperacja to odzyskiwanie ciepła w celu dalszego jego wykorzystania. Proces ten prowadzony jest w różnego typu urządzeniach. W układach wentylacji mechanicznej w nowoczesnych budynkach, w tym także w domach jednorodzinnych, stosuje się ją w celu zmniejszenia zużycia energii na cele grzewcze.
Global-Tech Gruntowe wymienniki ciepła GEOSTRONG, GLOBAL
32 264 86 86, 696 065 201
Armii Krajowej 1C 42-520 Dąbrowa Górnicza
Co się dzieje z powietrzem w rekuperatorze?
Wykorzystane powietrze oddaje energię do układu, w którym ogrzewane jest świeże powietrze. Najprostszym rozwiązaniem stosowanym w tego typu układach jest rekuperator, tj. centrala z odzyskiem energii.
W obecnym czasie, przy bardzo szczelnej stolarce i dobrej izolacji budynku rozwiązanie to jest wymagane. Jego brak powoduje wykwit pleśni, lanie się wody po szybach, złe samopoczucie z powodu braku świeżego powietrza i wiele innych.
Zalety rekuperacji
Rekuperacja nie tylko powoduje odzysk ciepła, ale ma również mnóstwo innych zalet: dostarcza świeże powietrze, pomaga zmniejszyć jego wilgotność wewnątrz domu i skutecznie usunąć powstające szkodliwe zanieczyszczenia. Zastosowanie tego urządzenia w systemach wentylacyjnych daje możliwość odzyskania energii z powietrza wywiewanego na zewnątrz. Posiadają one różną sprawność, wynosi ona od 60 do 96%. Na rynku istnieje kilka typów urządzeń, np. basenowe, podwieszane, na prąd stały lub zmienny, z wymiennikami krzyżowymi (pojedynczymi i podwójnymi) i przeciwprądowe.
Dalsze ograniczenie strat energii i uzyskanie zysków klimatyzacyjnych jest możliwe przy połączeniu rekuperatora z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC), w którym powietrze przed doprowadzeniem do niego podgrzewa się w czasie zimy i chłodzi latem.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
źródło i zdjęcia: Global Tech
