Tego nie rób - 5 błędów przy sprzątaniu drewnianych podłóg
Gruntowne porządki to stały element świątecznych przygotowań. Sprzątając dom na błysk, warto więcej uwagi poświęcić podłogom. Te naturalne, drewniane są bowiem szczególnie delikatne i można je uszkodzić przez nieodpowiednią pielęgnację. Z kolei właściwa konserwacja pomaga znacząco wydłużyć ich żywotność i piękny wygląd.
Baltic Wood PODŁOGI DREWNIANE Z RED DOT DESIGN AWARD
www.balticwood.pl
Fabryczna 6 A 38-200 Jasło
1) Odkurzanie – czy robisz to dobrze?
Jednym z największych wrogów drewnianej podłogi jest piasek i inne twarde drobinki, które rysują drewno podczas codziennej eksploatacji. Sprzymierzeńcem w jej pielęgnacji jest więc odkurzacz wyposażony w specjalną szczotkę z miękkim włosiem przeznaczoną do parkietów. Warto używać go co najmniej dwa razy w tygodniu, a jeśli macie psa - nawet częściej. Co ważne, dobrym zwyczajem jest także odkurzanie samej szczotki (zarówno przed rozpoczęciem sprzątania, jak i w jego trakcie). W ten sposób upewnisz się, że drobinki piasku gromadzące się między włosami szczotki nie porysują podłogi.
2) Zapominasz o filcowych podkładkach pod meblami
Wiesz, że przesuwanie krzeseł, sof czy stolików po drewnianej podłodze może ją rysować, więc każdy mebel w twoim domu zapewne jest podklejony filcowymi podkładkami. A kiedy ostatnio je odkurzałeś? Miękkie podkładki zapobiegają rysowaniu drewna, ale tylko wtedy, gdy regularnie się je odkurza. W przeciwnym przypadku zbierający się w nich brud i piasek niszczy podłogę ze zdwojoną siłą i to przy każdym ruchu.
3) Stosujesz zbyt dużo wody
Naturalne drewniane podłogi nie lubią być brudne, ale jeszcze mniej lubią zmywanie ociekającym wodą mopem. Do ich czyszczenia najlepiej użyć dobrze odsączonego z wody płaskiego mopa z mikrofibry. Istotne jest także, aby często go płukać w zimnej wodzie. Czyszczenie posadzki zabrudzonym mopem zwiększa bowiem ryzyko jej porysowania.
4) Dobierasz niewłaściwe środki do czyszczenia i pielęgnacji
Nie istnieje uniwersalny środek do czyszczenia podłóg drewnianych. Inne preparaty stosuje się do drewna olejowanego, a inne do lakierowanego. Jeżeli zależy wam na długowieczności waszych podłóg, zafundujcie im domowe SPA. O tym, czym czyścić i konserwować te wykonane z drewna, najlepiej wiedzą ich producenci. Eksperci polskiej firmy Baltic Wood opracowali specjalne formuły produktów do konserwacji. W ofercie marki są środki dedykowane konkretnym rodzajom podłóg lakierowanych – matowych i półmatowych, a także kosmetyki przeznaczone do wersji olejowanych – zarówno białych, bezbarwnych, jak i barwionych.
5) Nie sprzątasz w pozostałych pomieszczeniach
Utrzymanie naturalnych drewnianych podłóg w dobrej kondycji przez długie lata wymaga regularnego sprzątania nie tylko tych pomieszczeń, w których są położone. Brud czy piasek z jednego pokoju bardzo łatwo przenosi się do pozostałych. Dbając o drewnianą posadzkę, warto więc usunąć piasek i kurz z podłóg w przedpokoju, kuchni czy w łazience. Trzeba też pamiętać o regularnym wytrzepywaniu czy odkurzeniu wycieraczki, by ta mogła skutecznie oczyszczać buty z piasku i soli, których zimą nie brakuje na naszych chodnikach.
Naturalna drewniana podłoga ociepla wnętrze, jest przyjemna w dotyku i cieszy oko
Naturalna drewniana podłoga ociepla wnętrze, jest przyjemna w dotyku i cieszy oko. Ten efekt można utrzymać przez długie lata właśnie dzięki odpowiedniej pielęgnacji i konserwacji, która jak widać jest bardzo prosta. Wystarczy tylko przestrzegać powyższych wskazówek.
źródło i zdjęcia: Baltic Wood
