Renowacja nagrobków przed świętem zmarłych
Na kilka dni przed Świętem Zmarłych trudno liczyć na wolny termin w kalendarzu ekipy technicznej. Nie zawsze jednak trzeba wzywać fachowców do renowacji mogił, ponieważ dostępne są kleje-uszczelniacze, z pomocą których sami wykonamy drobne naprawy.
Soudal Pianki poliuretanowe, silikony, kleje montażowe
Zobacz firmę w innym dziale: Ciepły montaż okien
Jesienna aura sprawia, że wiele osób na ostatni moment odkłada prace porządkowe na grobach bliskich. Szczególnie w sytuacji, gdy wiadomo, że marmurowa płyta wymaga naprawy, kamienny cokół wzmocnienia, a ozdoby i tabliczki nie trzymają się stabilnie, tak jak powinny. Początkowo zakres prac wydaje się naprawdę duży, ale w praktyce wszystkie te naprawy można wykonać szybko, łatwo i samodzielnie. Podstawowymi produktami, w które należy się wyposażyć, są wielofunkcyjne kleje-uszczelniacze, takie jak Fix All marki Soudal.
Cała gama tych klejów wyróżnia się doskonałą przyczepnością do wszelkich materiałów budowlanych. Można je stosować jesienią, na podłoża wilgotne i w niskich temperaturach, a dodatkową ich zaletą jest odporność na promieniowanie UV. Wykonana nimi spoina niezależnie od tego, czy materiałem jest marmur, piaskowiec, granit, kamień naturalny, czy też lastryko wyróżnia się elastycznością i odpornością na wszelkie możliwe ruchy połączonych elementów konstrukcyjnych.
Każdy z klejów Fix All warto mieć w domowej skrzynce, jak np. Fix All Flexi. Ten klej-uszczelniacz doskonale sprawdzi się w sytuacji, kiedy na  tzw. głowicy mogiły trzeba umocować tabliczkę z metalu, szkła lub plexi. Można nim fugować płyty z kamienia naturalnego, także w domowych warunkach. Klejem polecanym do mocowania dużych i bardzo dużych elementów konstrukcyjnych nagrobka jest Fix All Hight Tack o wysokiej sile spojenia początkowego. Z jego pomocą trwale połączymy np. marmurową rzeźbę z kamiennym cokołem i granitową płytą. W mieszkaniu zastosujemy Fix All Hight Tack, mocując duże elementy bez możliwości podparcia mechanicznego.
Z pozoru renowacja mogił wydaje się zadaniem trudnym do wykonania. W praktyce wymaga zastosowania odpowiednich produktów. Jednak trzeba pamiętać, że wszystkie pęknięcia, szczeliny czy ubytki, w których najczęściej gromadzi się zamarzająca zimą woda, należy oczyścić przed zastosowaniem produktów chemii budowlanej.
źródło i zdjęcia: Soudal
