Palnik na pellet w kotle na ekogroszek - czy to się naprawdę opłaca?
Zmiana palnika w kotle na ekogroszek na pelletowy to coraz częściej rozważana opcja przez właścicieli domów, którzy szukają oszczędności i wygody w ogrzewaniu. Pellet, jako ekologiczne paliwo, staje się coraz popularniejszy, dzięki czemu modernizacja kotłów na węgiel, drewno czy olej opałowy na pellet wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem.
Heiztechnik Kotły na pellet i na biomasę, palniki na pellet, kotły na ekogroszek, pompy ciepła
heiztechnik.pl
Drogowców 7 83-250 Skarszewy
Jak powstaje pellet i jakie są jego zalety?
Pellet to sprasowane pod wysokim ciśnieniem drobne kawałki, najczęściej o długości od 6 do kilkunastu milimetrów. Produkowany jest głównie z odpadów drzewnych, takich jak trociny, wióry czy kora, ale może również powstawać z pozostałości rolniczych, np. traw czy łusek słonecznika.
Pellet posiada kilka istotnych zalet:
  • Ekologiczny i wydajny: Pellet jest paliwem o wysokiej wartości energetycznej i niskiej emisji zanieczyszczeń, co czyni go bardziej przyjaznym dla środowiska niż tradycyjne paliwa.
  • Wygoda użytkowania: W przeciwieństwie do ekogroszku czy węgla, pellet nie wymaga stałego nadzoru kotła, co znacząco poprawia komfort użytkowania.
  • Czystość i przechowywanie: Pellet nie brudzi pomieszczeń, nie wydziela szkodliwych substancji ani nieprzyjemnych zapachów, a popiół po jego spaleniu może być wykorzystywany jako nawóz w ogrodzie.
  • Łatwość utrzymania: Po spaleniu tony pelletu pozostaje jedynie kilka kilogramów popiołu, co znacząco redukuje konieczność częstego czyszczenia kotła.
Chociaż ogrzewanie pelletem może być nieco droższe niż w przypadku ekogroszku czy węgla, komfort użytkowania oraz wygoda wynikająca z automatyzacji procesu grzewczego rekompensują ten wydatek.
Czy możliwa jest wymiana palnika w kotle na ekogroszek?
Wielu właścicieli kotłów na ekogroszek, którzy niedawno zainwestowali w nowe urządzenia, może obawiać się kosztów zakupu nowego kotła na pellet. Dobra wiadomość jest taka, że większość kotłów można zmodernizować poprzez montaż palnika na pellet. Proces ten jest stosunkowo prosty i polega na:
  1. Montażu palnika – najczęściej w drzwiczkach pieca lub popielniku.
  2. Zainstalowaniu zasobnika na pellet – który dostarcza paliwo do kotła za pomocą podajnika.
Warto jednak przed modernizacją skonsultować się z lokalnym instalatorem, aby upewnić się, że dany kocioł nadaje się do instalacji palnika pelletowego – szczególnie ważna jest ocena wysokości drzwiczek kotła.
Dlaczego warto zmienić palnik na pelletowy?
Zmiana palnika na pelletowy ma wiele zalet:
  • Oszczędności i ekologia: Pellet jest mniej zanieczyszczający niż węgiel czy ekogroszek, a wiele miast oferuje dotacje na modernizację kotłów w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań.
  • Komfort użytkowania: Palnik pelletowy jest praktycznie bezobsługowy – automatycznie pobiera paliwo, odpala się sam i utrzymuje zadaną temperaturę. Dzięki zaawansowanemu sterowaniu można np. zaplanować tygodniowy harmonogram pracy kotła.
  • Czystość: W porównaniu do ekogroszku, pellet nie brudzi kotła, co zapobiega spadkom jego sprawności. Zabrudzenie kotła ekogroszkiem może zmniejszyć jego efektywność nawet o 60%.
Modernizacja kotła na ekogroszek poprzez montaż palnika na pellet to sensowna inwestycja, która może przynieść zarówno korzyści finansowe, jak i ekologiczne. Komfort użytkowania, czystsza praca kotła i możliwość korzystania z dotacji na modernizację sprawiają, że pellet staje się atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób poszukujących bardziej nowoczesnych i wygodnych metod ogrzewania domu.
źródło i zdjęcia: Heiztechnik
