Wkłady kominowe jako zabezpieczenie kominów ceramicznych
Warunki nowoczesnego komina najlepiej spełniają podciśnieniowe wkłady kominowe produkcji KOMIN-FLEX wykonane ze stali kwasoodpornych. Wkłady te wprowadzone do tradycyjnych kominów ceramicznych jako wkładka ochronna przejmują funkcję klasycznego komina.
Komin-Flex Stalowe systemy kominowe
Górnośląska 1 43-200 Pszczyna
Wysoka przewodność cieplna, odporność na działanie spalin specjalnych stali kwasoodpornych sprawiają, że przy szerokim zakresie wymiarowym średnic i różnorodności typowych elementów - wkłady kominowe są najlepszym i najwygodniejszym systemem zabezpieczenia kominów ceramicznych służących do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych, w tym kotłów na paliwa stałe, gazowe lub olejowe.
Podciśnieniowe wkłady kominowe
Oferowany przez KOMIN-FLEX system wkładów kominowych podciśnieniowych składa się z elementów rurowych, podłączeniowych, wyczystkowych, mocujących, kolan oraz zakończeń kominowych. Podstawowe elementy wkładów kominowych produkowane są ze stali o grubości 0,5; 0,8 w zakresie typowych średnic od 100 do 300 mm. Precyzyjnie wykonane elementy (rury spawane techniką plazmową) oraz szczelne połączenia stanowią gwarancję bezpieczeństwa. Specjalna konstrukcja połączeń - mufa łącząca długości 100 mm charakterystyczna dla KOMIN-FLEX gwarantuje prostotę montażu i dużą sztywność konstrukcji.
Wkłady kominowe o europejskim standardzie
Podciśnieniowe wkłady kominowe KOMIN-FLEX odpowiadają europejskim normom: EN 1443, EN 1856-2 oraz polskiej normie PN-93/B-02870. Produkcja wkładów kominowych objęta jest systemem Zakładowej Kontroli Produkcji, certyfi kat nr 1020-CPD-070038635 (TZUS Praga). Firma KOMIN-FLEX wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy EN ISO 9001:2008 certyfi kowany przez TZUS Praga.
Komin dla kotłów na ekogroszek
Dla urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym w postaci ekogroszku zalecanym systemem jest Podciśnieniowy Wkład Kominowy typu KF wykonany z materiału 1.4404 wg DIN w grubości 0,8mm. Wielkość komina i jego parametry określające średnicę i wysokość powinny być zgodne z zaleceniami producenta urządzenia grzewczego. Paliwo spalane w urządzeniu grzewczym powinno odpowiadać zaleceniom producenta.
Różnica pomiędzy pracą komina oznaczonego wg PN EN 1856 jako komin do pracy w warunkach suchych (bez stałego wydzielania się kondensatu) lub mokrych (z zalegającym kondensatem) wynika z typu zastosowanego gatunku materiału. Dla stali gatunku 1.4404 przewiduję się pracę w warunkach mokrego komina odpornego na skropliny powstałe w procesie kondensacji zawartej w spalinach pary wodnej.
źródło i zdjęcia: Komin-Flex
