Oknoplast: Jak chronić mieszkanie/dom przed włamaniem? Dobór okien, drzwi i innych elementów
Niezależnie, gdzie mieszkamy w – domu, bloku czy kamienicy, powinniśmy zabezpieczyć się przed kradzieżą lub włamaniem. Wystarczy, że dobierzemy odpowiednie drzwi, okna oraz parę innych elementów, a poziom bezpieczeństwa wzrośnie. Dzięki temu nie tylko zniechęcimy potencjalnego złodzieja przed dostaniem się do środka, ale też skutecznie ochronimy naszych bliskich i dobytek.
OKNOPLAST Okna i drzwi balkonowe OKNOPLAST
Ochmanów 117 32-003 Podłęże
Szczególnie w okresie wakacyjnym wiele osób obawia się o swój majątek pozostawiony bez opieki podczas urlopowego wyjazdu. Istnieją jednak sprawdzone metody na zabezpieczenie mieszkania. Złodzieje najczęściej wyszukują najsłabsze punkty w drzwiach i oknach, więc to na nie warto zwrócić uwagę. Ważne są: sposób wykonania, certyfikaty, ale też możliwość dopasowania dodatkowych zabezpieczeń.
Klamka do zamykania i zabezpieczania
Pierwszym krokiem do zabezpieczenia naszych okien powinno być ich dokładne zamykanie na czas nieobecności Pierwszym krokiem do zabezpieczenia naszych okien powinno być ich dokładne zamykanie na czas nieobecności. Zanim jednak zatrzaśniemy je porządnie, warto wybrać takie, które będą wyposażone w odpowiednie blokady. Okna PIXEL z klamkami dESIGN+, dostępne również z zamkiem, oprócz minimalistycznego i stylowego wyglądu, mają dodatkowe zabezpieczenie przed złodziejami.
Taki zestaw zabezpiecza przed najpopularniejszymi sztuczkami włamywaczy, czyli przekręceniem klamki z pozycji uchylnej (tzw. "sztuczka na sznurek"), przesunięciem okucia za pomocą pręta lub śrubokręta, a także rozwierceniem śrub mocujących klamkę – tłumaczy Grzegorz Bułat, Kierownik Technologii OKNOPLAST. Klamka z kluczem spełnia jeszcze jedną niezwykle istotną funkcję. Skutecznie chroni nasze domostwa nie tylko przed włamywaczami, ale także znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo, że dziecko będzie mogło samo otworzyć okno.
Mocne okucia kluczem do ochrony
Okna PIXEL poza wyjątkową estetyką, charakteryzują się również wysokim poziomem zabezpieczeń. Zastosowane okucia Maco dESIGN+ wyposażono w zaczepy antywyważeniowe Safety Plus przykręcane do stalowego zbrojenia oraz specjalnie opracowane czopy i.S (niem. inntelligente Sicherheit – inteligentne zabezpieczenie). Jeśli chcemy podwyższyć ochronę naszych okien, warto rozważyć użycie dodatkowych zaczepów, zgodnych z normą europejską, która dzieli stolarkę okienną na antywłamaniowe klasy odporności "RC":
Klasa odporności RC1
  • Ochrona przeciw próbom włamania za pomocą siły kopania, uderzania, wyrywania
  • Dodatkowe zabezpieczenie każdego narożnika okna
  • Zastosowanie klamki z kluczem lub przyciskiem
Klasa odporności RC2
  • Podwyższona ochrona przed włamaniem z użyciem siły (jak w przypadku okien w klasie RC1) oraz narzędzi typu śrubokręty, obcęgi, łomy
  • Odpowiednie rozstawienie zaczepów antywyważeniowych
  • Zastosowanie klamki z kluczem oraz szyby P4, wykonanej ze szkła laminowanego zbudowanego z dwóch szyb i czterech folii antywłamaniowych i zabezpieczenie jej przed wypchnięciem.
Wzmocnienie okna - szyby
Okno w większej części składa się z szyby, więc odpowiednio wzmocniony materiał utrudni jej wybicie. Hartowane i antywłamaniowe szyby w oknach PIXEL utrzymają szybę na miejscu, nawet jeśli dojdzie do jej rozbicia. Wszystko dzięki specjalnej folii, którą jest pokryta szyba – w momencie uderzenia szkło jest „przytrzymywane” i pozostaje na swoim miejscu. To także duży atut, gdy dojdzie do przypadkowego stłuczenia – mamy wtedy pewność, że nikt z domowników nie zrani się odłamkami.
Stosując okna antywłamaniowe, skutecznie podnosimy bezpieczeństwo naszego domu. Warto podkreślić, że samo wyprodukowanie okna, nie czyni go jeszcze antywłamaniowym – mówi Grzegorz Bułat, Kierownik Technologii OKNOPLAST. Bowiem, aby spełniało swoje funkcje ochronne, musi być prawidłowo zamontowane, ściśle według określonych procedur montażowych oraz poświadczone odpowiednim certyfikatem. Dopiero takie okno, można nazwać antywłamaniowym.
Technologia na pomoc oknom
Jeśli chcemy dodatkowo odstraszyć włamywacza, możemy rozważyć zamontowanie alarmu i podłączonych do niego kontaktronów. Te małe urządzenia, dzięki magnetycznym zaczepom, reagują na każde otwarcie okna, aktywując alarm i wzywając firmę ochroniarską. Przypadkowe uruchomienie nie wchodzi w grę – kontaktrony zadziałają tylko i wyłącznie wtedy, gdy system alarmowy zostanie zabezpieczony. Rozwiązanie częściej polecane właścicielom domów.
Porządne drzwi porządnym zabezpieczeniem
Drzwi antywłamaniowe są pierwszą przeszkodą dla potencjalnego złodzieja przed dostaniem się do wnętrza. Warto zwrócić uwagę, aby profile ościeżnic, próg i samo skrzydło drzwi były wykonane z metalu – dzięki temu uniemożliwimy wyważenie i przewiercenie drzwi. Ważną rolę odgrywają również zawiasy – wytrzymałe i odporne drzwi powinny zawisnąć na co najmniej trzech.
Zamki w drzwiach
Niegdyś najpotężniejsze fortece potrafiły powstrzymać nieprzyjacielskie siły, dziś zamki w drzwiach spełniają podobną rolę. Najlepsze posiadają atesty oraz wkładkę bębenkową zabezpieczoną przed przewierceniem. Znaczenie ma ilość rygli, które blokują skrzydło drzwi – najlepsze mają nawet kilkanaście, co skutecznie chroni przed dostaniem się do środka. Obecnie nawet ościeżnice są wyposażone w swoisty "zamek" – to tzw. bolce antywyważeniowe, które w razie przecięcia zawiasów, uniemożliwią wyjęcie drzwi.
Certyfikat wyznacznikiem bezpieczeństwa
Drzwi antywłamaniowe obowiązują standardy, które są wyznacznikiem przy zakupie. Klasą A i B oznaczone są drzwi o podwyższonej odporności na włamanie, zaś klasa C oznaczać będzie drzwi antywłamaniowe. Dodatkowym atutem będzie również spełnienie wymogów certyfikatów Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Komendy Głównej Policji, Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Instytutu Techniki Budowlanej. Takie drzwi często sprzedawane są wraz z ościeżnicami, zamkami i zawiasami, które powinny również spełniać jeden z wymienionych powyżej standardów.
źródło i zdjęcia: OKNOPLAST Sp. z o.o.
