Gont na każdym dachu? Decyduje jeden szczegół
Nie, nie na każdym. Gont bitumiczny znosi dachy o kącie od 12 do 90 stopni, ale bez pełnego poszycia nie utrzyma się nawet na łagodnym spadku – o montażu decyduje solidna podkładka, nie geometria dachu.
Stema Dachówki bitumiczne KATEPAL
22 840 32 04, 22 740 30 30
Trakt Lubelski 182 04-766 Warszawa
Na jakim podłożu można układać gonty?
Gonty bitumiczne oferowane przez KATEPAL, są bardzo uniwersalne i mogą być układane na dachach o zróżnicowanych kształtach i kątach nachylenia, od 12 do 90 stopni. Jednakże, kluczowym czynnikiem jest odpowiednio przygotowane podłoże, które zapewni stabilność i trwałość pokrycia.
Pełne poszycie
Gonty muszą być układane na pełnym poszyciu wykonanym z drewna lub materiałów wodoodpornych, takich jak płyty OSB, sklejka czy płyty wiórowe. W przypadku drewna, istotna jest równa grubość desek i odpowiednia wilgotność – maksymalnie 21%.
Rozstaw krokwi i dobór desek
W zależności od rozstawu krokwi, dobiera się odpowiednią szerokość i grubość desek. Przy krokwi rozstawionych co najwyżej 1,1 metra, deski powinny mieć szerokość od 8 do 15 cm i grubość około 2,5 cm. Dla dachów bardziej narażonych na silne wiatry (np. werandy), zaleca się deski łączone na pióro i wpust, co zwiększa stabilność.
Dodatkowe wymagania
Dachy o nachyleniu od 12 do 18 stopni wymagają zastosowania papy podkładowej. Chroni ona przed wilgocią i zwiększa trwałość pokrycia. Przy układaniu gontów na istniejącym pokryciu, należy usunąć stare elementy, wyrównać powierzchnię i usunąć pęcherze powietrza.
Czy pełne poszycie jest konieczne?
Konieczność pełnego poszycia może wydawać się niekorzystna, jednak zapewnia ono sztywność całej konstrukcji dachowej, co jest szczególnie ważne w zmiennych warunkach atmosferycznych. Coraz częściej pełne poszycie stosuje się również pod inne rodzaje pokryć, jak dachówki, ze względu na poprawę ogólnej stabilności dachu.
Gonty bitumiczne można stosować na większości dachów, pod warunkiem spełnienia odpowiednich warunków technicznych, takich jak pełne poszycie i odpowiedni kąt nachylenia. Przy prawidłowym montażu, gonty zapewniają trwałe, estetyczne i funkcjonalne pokrycie dachowe, niezależnie od skomplikowania konstrukcji.
źródło i zdjęcia: Stema
  • Mam dach o małym spadku wynoszącym 14 stopni. Czy mogę na nim bezpiecznie zamontować gont bitumiczny i o jakie elementy muszę zadbać przy takim nachyleniu?
    Gonty bitumiczne można układać na dachach o kącie nachylenia od 12 do 90 stopni, zatem montaż przy spadku 14 stopni jest w pełni możliwy. Kluczowym wymogiem przy tak niskim nachyleniu (w przedziale od 12 do 18 stopni) jest jednak bezwzględne zastosowanie papy podkładowej, która chroni dach przed wilgocią i zwiększa trwałość całego pokrycia.
  • Zastanawiam się nad wyborem materiału na poszycie pod gonty bitumiczne. Czy muszę stosować tradycyjne drewno, czy dopuszczalne są płyty drewnopochodne?
    Pokrycie wymaga wykonania pełnego poszycia, jednak nie musi być ono zrobione wyłącznie z tradycyjnych desek. Jako podłoże doskonale sprawdzają się materiały wodoodporne, takie jak płyty OSB, sklejka oraz płyty wiórowe. Jeśli decydujesz się na drewno, kluczowa jest jego równa grubość oraz wilgotność nieprzekraczająca 21%.
  • W moim projekcie dachu krokwie są rozstawione co 1 metr. Jakie konkretnie wymiary desek na pełne poszycie powinienem zastosować?
    Przy rozstawie krokwi wynoszącym maksymalnie 1,1 metra zaleca się stosowanie desek o szerokości od 8 do 15 cm oraz grubości około 2,5 cm. Należy pamiętać, aby drewno miało jednolitą grubość oraz odpowiedni poziom wilgotności.
  • Planuję krycie gontem dachu werandy, która znajduje się na otwartym terenie i jest mocno narażona na porywy wiatru. Jak wzmocnić konstrukcję poszycia?
    Na dachach szczególnie narażonych na działanie silnych wiatrów (np. werandach) zaleca się stosowanie desek łączonych na pióro i wpust. Takie rozwiązanie znacząco zwiększa stabilność oraz sztywność całej konstrukcji dachowej, co stanowi niezbędną bazę pod gont bitumiczny.
  • Chcę przeprowadzić remont i położyć nowy gont bitumiczny na dachu, na którym znajduje się już stare pokrycie. Czy mogę układać nowe gonty bezpośrednio na istniejącą warstwę?
    Przed ułożeniem gontów na istniejącym pokryciu należy bezwzględnie usunąć stare elementy, wyrównać powierzchnię oraz usunąć pęcherze powietrza. Tylko prawidłowo przygotowane, równe i stabilne podłoże gwarantuje trwałość oraz funkcjonalność nowego pokrycia dachowego.
Natalia Karaskiewicz
