Zastosowanie daszka przy piecach kondensacyjnych
Mam piec kondensacyjny z zamkniętą komorą, zasilany poprzez dwuosiowe rury WSPS (80/125). Na dachu ze względu na wymagania układ kominowy został rozdzielony i komin spalinowy (80) został wyprowadzony 80 cm w stosunku do komina powietrza (125) pytanie dotyczy zastosowanego daszka na kominie spalinowym i możliwości powstania korka lodowego na nim, pytanie jest o tyle zasadne że brak tego typu rozwiązań w instrukcjach i przepisach, a znajomy serwisant piecy powiedział że daszka po prostu nie powinno być.
Komin-Flex Stalowe systemy kominowe
Górnośląska 1 43-200 Pszczyna
Pytanie: czy tak jest w rzeczywistości i czy ten daszek powoduje jeszcze jakieś dodatkowe problemy związane z wydalaniem spalin?
Piece kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania zyskują coraz większą popularność w domach jednorodzinnych. Ich wysoka efektywność i nowoczesne technologie przyczyniają się do obniżenia kosztów ogrzewania i ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Jednak specyfika tych urządzeń rodzi pytania dotyczące instalacji, w tym również zastosowania daszków kominowych. Wyjaśnimy, dlaczego daszek na kominie spalinowym przy piecach kondensacyjnych jest niezalecany i jakie mogą być konsekwencje jego zastosowania.
Dlaczego daszek nie jest potrzebny?
Piece kondensacyjne działają w systemach spalinowo-powietrznych, w których spaliny są wydalane za pomocą specjalnych rur, a powietrze do spalania pobierane jest z zewnątrz. Urządzenia te pracują w nadciśnieniu dzięki wbudowanemu wentylatorowi, który odpowiada za skuteczny wyrzut spalin.
W przypadku takich instalacji stosowanie daszka kominowego jest zbędne, ponieważ spaliny są wydalane pod ciśnieniem, a daszek nie zwiększa efektywności tego procesu. Niższa temperatura spalin w kotłach kondensacyjnych może prowadzić do zamarzania skroplonej pary wodnej na powierzchni daszka, co z kolei tworzy tzw. korek lodowy.
Ryzyko powstania korka lodowego
Spaliny z kotłów kondensacyjnych mają niższą temperaturę niż w tradycyjnych kotłach, co wynika z mechanizmu odzyskiwania ciepła ze skroplonej pary wodnej. Zjawisko to, choć korzystne z punktu widzenia efektywności, może sprzyjać powstawaniu korków lodowych. Gdy para wodna zawarta w spalinach osadza się na daszku, przy niskiej temperaturze może zamarzać, blokując drożność komina.
Blokada taka nie tylko obniża wydajność kotła, ale może również prowadzić do gromadzenia się spalin w systemie kominowym, co stwarza zagrożenie dla użytkowników.
Daszek a przepisy i wytyczne producentów
Zarówno przepisy budowlane, jak i instrukcje producentów kotłów kondensacyjnych zazwyczaj nie przewidują stosowania daszków na kominach spalinowych w takich systemach. Wynika to z faktu, że prawidłowo zaprojektowany system spalinowo-powietrzny powinien działać bez dodatkowych elementów ochronnych.
Warto podkreślić, że kotły kondensacyjne, dzięki wbudowanym wentylatorom i precyzyjnie dobranym komponentom systemu, są w stanie samodzielnie zapewnić efektywną pracę bez ryzyka zakłóceń.
Kiedy daszek może być potrzebny?
Daszek kominowy może mieć zastosowanie w kotłach z zamkniętą komorą spalania, ale bez funkcji kondensacyjnej (tzw. kotły turbo). W takich przypadkach daszek chroni przed opadami atmosferycznymi, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie systemu. Jednak w przypadku pieców kondensacyjnych taka ochrona jest zbędna, a wręcz niewskazana.
źródło i zdjęcie: Komin-Flex
  • Czy daszek na kominie spalinowym w piecach kondensacyjnych jest potrzebny?
    Nie, w piecach kondensacyjnych daszek kominowy nie jest potrzebny. System spalinowo-powietrzny działa skutecznie bez dodatkowych elementów, takich jak daszek.
  • Jakie zagrożenia niesie stosowanie daszka w piecach kondensacyjnych?
    Daszek może prowadzić do powstawania korków lodowych, ponieważ para wodna zawarta w spalinach o niskiej temperaturze może zamarzać na daszku, blokując drożność komina.
  • Dlaczego piece kondensacyjne są szczególnie narażone na tworzenie korków lodowych?
    Spaliny w piecach kondensacyjnych mają niższą temperaturę niż w tradycyjnych kotłach, co sprzyja skraplaniu się pary wodnej i jej zamarzaniu na elementach komina, takich jak daszek.
  • Czy przepisy lub wytyczne producentów przewidują stosowanie daszków w piecach kondensacyjnych?
    Nie, przepisy budowlane i instrukcje producentów kotłów kondensacyjnych zazwyczaj nie przewidują stosowania daszków na kominach spalinowych w tych systemach.
  • W jakich sytuacjach daszek na kominie spalinowym może być uzasadniony?
    Daszek może być stosowany w kotłach z zamkniętą komorą spalania bez funkcji kondensacyjnej (kotły turbo), aby chronić komin przed opadami atmosferycznymi. W piecach kondensacyjnych jest to jednak zbędne i niewskazane.
Natalia Karaskiewicz
