Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych
Wymiana drzwi wejściowych w mieszkaniu wiąże się z utrudnionym obmiarem i większym nakładem robocizny na ich wymianę, niż na montaż drzwi do gotowego otworu.
AFB Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe klasa II, drewniane
Igołomska 10M 31-983 Kraków
Mimo że obmiar pod wymianę drzwi wejściowych, w obu przypadkach, ogranicza się do określenia zewnętrznych wymiarów ościeżnicy, to przy obmiarze otworu z zabudowanymi, przeznaczonymi do wymiany drzwiami, obmiar jest trudniejszy ze względu na utrudniony dostęp do powierzchni surowych ścian. Przy takim obmiarze zwykle niezbędne są: przecinak i młotek, które są pomocne w odkuciu tynku i umożliwią dostęp do płaszczyzn surowych ścian (ewentualnie wiertarka którą przewiercamy tynk aby zbadać jaka jest jego grubość i w ten sposób obliczyć wymiar otworu pod drzwi wejściowe).
Przy wymiarowaniu drzwi wejściowych należy pamiętać o tym, że próg będzie montowany na poziome gotowej podłogi, oraz że boczne luzy montażowe pomiędzy słupkami ościeżnicy, a ścianami winny wynosić po 1 -1,5 cm, zaś luz nad belką górną ościeżnicy a nadprożem winien mieścić się w przedziale pomiędzy 1-3 cm. Należy przy tym pamiętać o ewentualnych dopłatach za niestandardowe wymiary drzwi wejściowych do mieszkań. Najczęściej koszty dostosowania wymiarów otworu do standardów, są znacznie niższe, niż dopłaty związane z wykonaniem drzwi o niestandardowych wymiarach. Nakłady na dostosowanie otworu pod typowe drzwi wejściowe, warto ponieść szczególnie wówczas, gdy otwór pod drzwi jest mniejszy od wymaganego pod standardowe drzwi i "nowe" drzwi wejściowe nie byłyby zadawalająco wygodne (zbyt niskie lub wąskie) w przyszłym użytkowaniu, a przy tym NIE-tanie w zakupie.
źródło i zdjęcia: AFB
