Zalety i wady drzwi otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz
Dobór właściwego zwrotu, w przypadku drzwi jest ważniejszy niż może nam się wydawać. Poza aspektem wizualnym w grę wchodzi przede wszystkim funkcjonalność, bowiem drzwi powinny właściwie pełnić swoją funkcję oraz być dostosowane do przestrzeni.
AFB Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe klasa II, drewniane
Igołomska 10M 31-983 Kraków
Zalety drzwi otwieranych do wewnątrz
Pierwszą i często decydującą o wyborze zwrotu otwierania drzwi już z w fazie ich projektowania, jest estetyka wizualna drzwi w zestawieniu ich z całą elewacją budynku - po prostu drzwi otwierane do wewnątrz zdecydowanie lepiej się prezentują i są większą ozdobą elewacji domu, niż drzwi otwierane na zewnątrz budynku.
W tej wersji zwrotu otwierania drzwi, nie są widoczne z zewnątrz zawiasy skrzydła drzwiowego, ościeżnica nie jest przysłonięta przylgą (jest widoczna na szerokość około 7 cm), a skrzydło drzwiowe w stosunku do ościeżnicy, jest cofnięte do wewnątrz budynku. Jest jeszcze aspekt natury Savoir Vivre: drzwi otwierane przed gośćmi, przez uchylenie skrzydła do wewnątrz domu zapraszają/zachęcają gości do przekroczenia progu tegoż domu.
Wady drzwi otwieranych do wewnątrz
Przy zakupie drzwi wejściowych jednoskrzydłowych produkcji AFB Zakład Produkcji Drzwi, dla osób bardzo wrażliwych na dobór detali, ten zwrot otwierania drzwi może ograniczyć wybór koloru klamek, a to z powodu koloru progu. Stosowany w naszych drzwiach próg aluminiowy (w kolorze naturalnego aluminium), jest zawsze widoczny - nawet przy zastosowaniu listwy kapinosowej (kopacza), która tylko częściowo go przysłania.
Naturalny, aluminiowy kolor progu "dobrze pasuje" do okuć (klamek, rozet, nakładek na zawiasy i wkładek) w kolorze F1 (srebrna satyna) i F9 (tytan). W drzwiach produkcji firmy AFB, bez względu na zwrot otwierania, próg zawsze jest widoczny. Przy zwrocie otwierania na zewnątrz budynku, dobór klamek w różnych kolorach nie popsuje efektu spójności całej elewacji.
Problem pozostaje nie rozwiązany przy zwrocie od wewnątrz budynku, ale tutaj przeciętny klient ma większą tolerancję na niedoskonałe dopasowanie kolorystyczne detali wykończeniowych. Kolejną wadą może być problem ze szczelnością drzwi. Przy drzwiach otwieranych do wewnątrz i narażonych na bezpośrednie opady deszczu, jest większe ryzyko przedostania się niewielkich ilości wody do wnętrza domu (zjawisko to może być ograniczone w znacznym, ale nie całkowitym, stopniu, przez zastosowanie listwy kapinosowej tzw. kopacza).
Drzwi AFB zostały przebadane przez Instytut Techniki Budowlanej w zakresie wodoszczelności, i z bardzo dużym zapasem spełniają obowiązujące w Polsce i Europie normy. Mimo to "dopuszczona" normą ilość wody, szczególnie przy skośnie padającym deszczu, połączonym z parciem wiatru, może w niekorzystnych warunkach, dostać się do wnętrza domu.
Funkcjonalność drzwi otwieranych na zewnątrz
Drzwi otwierane na zewnątrz budynku maja wadę estetyczną - gorzej optycznie wyglądają, niż drzwi otwierane do wewnątrz, głównie z takiego powodu, że jest mniej widoczna ościeżnica (zasłonięta z tej strony przylgą skrzydła). Ościeżnica drzwi wydaje się być dosyć wąska, są widoczne 4 masywne (choć świadczące o solidnej konstrukcji drzwi) zawiasy, niewątpliwie nie należą one do elementów zdobiących drzwi (nawet ozdobne osłonki na zawiasy, z racji wielkości odbierają drzwiom lekkość).
Do niewątpliwych zalet, drzwi otwieranych na zewnątrz, należy fakt, że przy tym zwrocie ich otwierania nie ma ryzyka wsypania się do domu "porannej" zaspy śnieżnej, która zamienia się później w niepożądaną kałużę wody.
Minusy zastosowania drzwi otwieranych na zewnętrz
Wadą drzwi otwieranych na zewnątrz jest to, że w okresie zimowym trzeba dokładać starań, aby utrzymywać spocznik przed drzwiami w należytej czystości. Ubity śnieg i lód, należy systematycznie usuwać, aby uchronić dolną krawędź drzwi przez uszkodzeniem (a tu trzeba przypomnieć, że przy najczęściej stosowanych jednakowych poziomach podłogi wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku - luz pomiędzy zewnętrzną posadzka, a dolną krawędzią skrzydła, wynosi zaledwie 1 cm - wewnątrz budynku, to jest aż 1 cm, ale na zewnątrz taki luz może okazać się zbyt mały jeżeli zechcemy na spoczniku położyć grubszą wycieraczkę).
Przy zwrocie otwierania drzwi na zewnątrz, polecamy więc zastosować wycieraczkę wpuszczoną w posadzkę, lub wykonać spocznik przed drzwiami na poziomie niższym od poziomu podłogi wewnątrz domu. Tak jak w drzwiach otwieranych do wewnątrz, tak i tutaj można doszukać się aspektu natury Savoir Vivre: drzwi otwierane przed gośćmi oczekującymi przed nimi przez uchylenie skrzydła na zewnątrz, "odpychają" gości od domu (a przy małym spoczniku, mogą nawet ich spychać na stopnie schodów).
Kolejną wadą drzwi otwieranych na zewnątrz jest konieczność zastosowania zadaszenia zabezpieczającego górną krawędź skrzydła przed przedostaniem się za nią wody opadowej (jest to warunek, który winien być spełniony już przy montażu drzwi pod rygorem utraty praw gwarancyjnych). Aktualnie projektowane domy zwykle spełniają ten warunek z dużym "zapasem", ponieważ w modzie są duże, zadaszone tarasy przeddrzwiowe.
Najpoważniejszą jednak wadą tego zwrotu otwierania drzwi, jest bardzo duże ryzyko uszkodzenia skrzydła drzwiowego przez "niespodziewany" podmuch wiatru. Może on bowiem wyrywać z reki klamkę drzwiową i uszkodzić zewnętrzną płaszczyznę skrzydła i krawędź węgarka budynku. Mógłby temu zapobiec porządny odbój, ale jest on zwykle montowany już "po szkodzie".
Źródło i zdjęcia: AFB Zakład Produkcji Drzwi
