Ciarko: wyspa kuchenna - problem czy rozwiązanie?
Obecne trendy w aranżacji wnętrz stawiają na przestrzeń i wygodę. Popularne stały się otwarte kuchnie, dzięki którym w estetyczny sposób można połączyć salon z miejscem przygotowywania posiłków. Właściciele dużych mieszkań mogą wówczas zdecydować się na wyspę kuchenną.
Ciarko Ciche odświeżanie - okapy kuchenne CIARKO
Okulickiego 10 38-500 Sanok
Kuchnia to serce domu, które integruje mieszkańców. Wspólne gotowanie jest częścią spotkań rodzinnych i towarzyskich, dlatego też coraz chętniej architekci łączą strefy gotowania i wypoczynku. W kuchniach otwartych wyspa stanowi rodzaj granicy pomiędzy nimi. Sęk w tym, aby wyspę odpowiednio ulokować i wyposażyć – tak, by stanowiła wygodne miejsce pracy, a nie barierę dla mieszkańców.
Okap CITRO X W
Usytuowanie wyspy kuchennej
Wymiary pomieszczenia, w którym zechcemy usytuować wyspę, powinny uwzględniać odpowiednio dużo przestrzeni, aby można się było wokół niej swobodnie poruszać. Problem mogą stanowić małe pomieszczenia, ponieważ według architektonicznych standardów wyspa powinna być odsunięta od kuchennej zabudowy o 120 cm. Dobrze, jeśli po bokach powstałej konstrukcji przejścia będą mieć szerokość minimum 90 cm.
Funkcjonalność czy przesada?
Wyspa kuchenna będzie najbardziej użyteczna, gdy wykorzystamy jej potencjał na ukrycie sprzętu AGD lub ulokowanie szafek. W obrębie wyspy warto zamontować płytę grzewczą i zlewozmywak. Taki układ jest bardzo wygodny i praktyczny - pozwala na wspólne gotowanie w gronie bliskich, a dodatkowo nie izoluje kucharza od reszty domowników. Minusem takiego rozwiązania jest przedostawanie się zapachów powstających podczas gotowania czy smażenia do części wypoczynkowej. Jest na to skuteczne rozwiązanie – okap wyspowy.
Estrella Light Ciarko Design
Jaki okap do kuchni z wyspą?
- Z doborem odpowiedniego urządzenia nie powinno być problemu - w sprzedaży jest wiele modeli, które mocuje się bezpośrednio do sufitu. Pamiętajmy, że szerokość okapu przy wyspie nie musi być  równa szerokości płyty. Na rynku dostępne są modele, takie jak oferowane przez Ciarko okapy Hydria lub Cylindrus, w których zastosowane zasysanie obwodowe wytwarza odpowiednie ciśnienie do wyłapania wszystkich unoszących się nad kuchenką woni. Tego typu produkty nie tylko skutecznie neutralizują zapachy, ale również wychwytują znajdujące się w powietrzu drobiny tłuszczu - mówi Kamil Machura, Menedżer ds. Handlu w firmie Ciarko, która jest czołowym polskim producentem okapów kuchennych.
Model, który świetnie sprawdzi się nad wyspą kuchenną, to KR Glass Design W firmy Ciarko. Nie tylko przyciąga wzrok niebanalnym designem, ale jest też bardzo wydajny i może pracować w dwóch trybach: jako wyciąg lub pochłaniacz.  Obudowa okapu wyspowego może ponadto stanowić element dekoracyjny pomieszczenia. Nowoczesne modele posiadają różnorodne zdobienia, często też są wyposażone w halogenowe lub ledowe podświetlenie, dzięki czemu stanowią dodatkowe źródło światła w kuchni.
KR Glass Design W Ciarko Design
Czy to okap?
W przypadku, kiedy wiszący nad wyspą okap zakłóca naszą koncepcję wystroju kuchni, doskonałym rozwiązaniem jest model sufitowy. Montuje się go w suficie podwieszanym lub w specjalnie przygotowanej do tego konstrukcji. Przykładem takiego okapu jest Estrella Light – model z linii Ciarko Design, którego korpus ukryty jest w suficie. Dzięki specjalnej szybie zamontowanej na spodzie okapu, światło generowane przez odpowiednio rozmieszczone diody LED jest bardzo intensywne. Bez względu na to, jakie rozwiązania wybierzemy podczas aranżacji kuchni, pamiętajmy o najważniejszym kryterium – wygodzie użytkowania i skuteczności w pochłanianiu zapachów. Odpowiedni dobór sprzętu sprawi, że gotowanie będzie przyjemnością, nie obowiązkiem.
źródło i zdjęcia: Ciarko
