Tynkowanie ścian zimą - tak czy nie? Sprawdź, czy warto ryzykować!
Zima często kojarzy się z przerwą w wielu pracach budowlanych. Jednak czy wszystkie z nich muszą czekać do wiosny? Warto sprawdzić, czy tynkowanie ścian wewnętrznych zimą jest realną opcją oraz jakie warunki należy spełnić, aby uniknąć kosztownych błędów.
Metpol Narożniki do tynków z powłoką MAGNELIS® – bezkonkurencyjne rozwiązanie w walce z korozją
Szyszkowa 6 62-002 Suchy Las
Tynkowanie zimą - między możliwościami a ryzykiem
Postęp technologiczny w dziedzinie materiałów budowlanych oraz świadome zarządzanie warunkami panującymi na budowie sprawiają, że wiele prac wykończeniowych wewnątrz budynków może być realizowanych niezależnie od pory roku. Jedną z nich jest tynkowanie ścian wewnętrznych. Niemniej jednak, aby proces ten był bezpieczny i skuteczny zimą, konieczne jest spełnienie kilku kluczowych warunków technicznych.
Minimalna temperatura - fundamentalny warunek
Podstawowym warunkiem umożliwiającym tynkowanie zimą jest utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Prace tynkarskie są niedopuszczalne, gdy temperatura wewnątrz budynku spada poniżej 5°C. Warto podkreślić, że ta wartość dotyczy zarówno temperatury powietrza, jak i samej powierzchni ścian, co często bywa pomijane, a ma zasadnicze znaczenie dla właściwej przyczepności zaprawy tynkarskiej.
Wilgotność - główne wyzwanie zimowego tynkowania
Kolejnym istotnym aspektem jest proces schnięcia tynków, który w warunkach zimowych może być znacznie utrudniony. Samo ogrzewanie pomieszczeń nie jest wystarczające. Bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji tynki nie będą efektywnie wysychać, ponieważ powietrze nasycone parą wodną nie jest w stanie przyjąć dodatkowej wilgoci z murów. Taka sytuacja może prowadzić do różnorodnych problemów technicznych i estetycznych, takich jak przebarwienia, odspojenia, a w późniejszym czasie nawet do rozwoju pleśni.
Korozja stalowych listew - niewidoczne zagrożenie
Należy pamiętać, że długotrwale utrzymująca się wilgoć w świeżo nałożonych tynkach może skutkować korozją osadzonych w nich elementów stalowych, na przykład listew narożnych. Pomimo zabezpieczeń antykorozyjnych stosowanych przez producentów, stanowią one jedynie tymczasową ochronę. Przy braku efektywnego suszenia, stal może zacząć rdzewieć, co stanowi problem zarówno estetyczny, jak i techniczny, a jego usunięcie wiąże się z dodatkowymi kosztami i pracami.
Ogrzewanie i wentylacja - niezbędne, lecz kosztowne rozwiązania
Tynkowanie ścian zimą wiąże się nie tylko z wyzwaniami technicznymi, ale również finansowymi. Zapewnienie optymalnych warunków wymaga ciągłego ogrzewania pomieszczeń oraz sprawnej wentylacji, najlepiej mechanicznej. Dobrze zaprojektowany system wymiany powietrza nie tylko usuwa wilgoć, ale także znacząco skraca czas schnięcia tynków, co ma wpływ na harmonogram dalszych prac.
Należy jednak mieć na uwadze, że te rozwiązania generują realne koszty, zarówno energii cieplnej, jak i urządzeń wentylacyjnych czy osuszających. Inwestorzy często pomijają te wydatki w budżecie, co może prowadzić do nieprzewidzianych problemów finansowych.
Osuszacze powietrza - doraźna pomoc, nie uniwersalne rozwiązanie
W sytuacjach nagłych, gdy konieczne jest szybkie obniżenie poziomu wilgoci, można zastosować elektryczne osuszacze powietrza. Trzeba jednak pamiętać, że działają one lokalnie i nie zastąpią dobrze zaplanowanej wentylacji. Ponadto, eksploatacja tych urządzeń jest stosunkowo kosztowna, a ich nieprawidłowe użycie może spowodować miejscowe przesuszenie tynku, prowadząc do jego nierównomiernego schnięcia i pęknięć.
źródło: Metpol
fot. otwierająca: wygenerowana przez AI
  • Czy można tynkować ściany wewnętrzne zimą?
    Tak, tynkowanie ścian wewnętrznych zimą jest możliwe, ale wymaga spełnienia określonych warunków technicznych, takich jak odpowiednia temperatura i wentylacja.
  • Jaka jest minimalna temperatura, w której można prowadzić tynkowanie?
    Minimalna temperatura to 5°C – zarówno powietrza, jak i powierzchni ścian. Jej utrzymanie jest kluczowe dla prawidłowej przyczepności zaprawy tynkarskiej.
  • Dlaczego wilgotność powietrza jest problemem podczas zimowego tynkowania?
    Zbyt duża wilgotność utrudnia schnięcie tynku, co może prowadzić do przebarwień, odspojenia, a nawet rozwoju pleśni.
  • Jakie ryzyko wiąże się z korozją stalowych elementów w tynku?
    Długotrwała wilgoć może powodować korozję stalowych listew narożnych, nawet mimo zabezpieczeń antykorozyjnych, co generuje dodatkowe koszty i prace naprawcze.
  • Czy warto stosować osuszacze powietrza zamiast wentylacji?
    Osuszacze mogą pomóc doraźnie, ale nie zastąpią dobrze zaprojektowanej wentylacji. Ich niewłaściwe użycie może prowadzić do miejscowego przesuszenia i pęknięć tynku.
Natalia Karaskiewicz
