Na jakiej powierzchni można kleić płytki IZOFLEX?
Praktycznie na każdej, która jest sucha i nie osypliwa. Niektóre powierzchnie, mocno śliskie, dobrze jest wcześniej zmatowić i, jeśli jest taka potrzeba, zagruntować preparatem Izoflex-Grunt. Płytki świetnie sie trzymają np. do styropianu (wcześniej zaciągniętego siatką i klejem), regipsu, OSB itp.
Okładzinę IZOFLEX należy kleić w dni bezdeszczowe, najlepiej w temperaturze + 10 - +20 °C.
Instrukcja montażu:
Od góry oklejanej powierzchni odmierzamy dwie linie poziome w odległości obliczonej wg. wzoru: 4 x szerokość użytej płytki + 3 x fuga 10-12 mm.
Klej IZOFLEX-SK nanosimy szpachlą zębatą o zębach 4 x 4 mm, przygotowując podłoże dla czterech rzędów płytek jednocześnie.
Klejenie rozpoczynamy od góry ściany, oklejając najpierw narożniki. Płytki zginamy według potrzeb.
Płytki układamy według ustalonego wiązania cegieł na mokrym kleju, równomiernie przyciskając, z zachowaniem odpowiednich spoin.
Dodatkowe spoinowanie płytek jest zbyteczne, wystarczy klej w spoinie wygładzić mokrym pędzlem (10 mm). Gotowe!
Płytki elewacyjne IZOFLEX przycina się na wymiar nożyczkami.
Powstałe na narożnikach rozstępy, uzupełnia się specjalną masą.
Uwagi:
  • świeżo oklejone ściany chronić przed deszczem do całkowitego wyschnięcia.
  • nie stosować do klejenia powierzchni poziomych
  • narzędzia czyścić wodą natychmiast po zakończeniu pracy.
źródło: izoflex
