Jakie korzyści dają pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej? radzi firma Sofath
Posiadanie pomp ciepła z funkcją ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) może przynieść realne oszczędności. Wybierając odpowiednie rozwiązanie, warto jednak zwrócić uwagę nie tylko na koszty, lecz również na komfort użytkowania. Polega on na dostarczeniu wystarczającej ilości ciepłej wody o optymalnej temperaturze.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Pompy ciepła do CO i CWU
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Jakie korzyści dają pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej? Pompy ciepła są jednym z najbardziej ekologicznych i zarazem ekonomicznych sposobów nie tylko na ogrzewanie domu, lecz również na uzyskanie ciepłej wody użytkowej. Ważny przy wyborze odpowiedniego rozwiązania jest komfort użytkowania, określenie indywidualnych potrzeb oraz oszacowanie kosztów inwestycji i eksploatacji.
Rodzaje pomp ciepła do c.w.u.
W swojej bogatej ofercie marka Sofath oferuje dwa rodzaje pomp do c.w.u. Pierwszą grupę stanowią systemy, w których nie występuje konieczność rozdzielania funkcji ogrzewania oraz ciepłej wody. Mowa tutaj o gruntowych pompach ciepła Caliane, Natea i Termeo oraz o powietrznych, czyli modelu Lizea Iv i Lizea Iv 220. Wszystkie z dostępnych pomp ciepła posiadają dodatkową opcję podgrzewu c.w.u.
Kolejną grupą są niezależne pompy ciepła do wytwarzania c.w.u. W tym przypadku za podgrzewanie wody odpowiada niezależna pompa ciepła, np. gruntowa pompa ciepła MI134 lub zintegrowana z zasobnikiem powietrzna pompa BECT. To rozwiązanie jest szczególnie sprzyjające dla osób, które korzystają z już istniejących instalacji wyposażonych w kotły węglowe. Dzięki niezależnym pompom ciepła do c.w.u. można pozbyć się niekomfortowego obowiązku rozpalania latem tylko na potrzeby wytworzenia ciepłej wody. W kotłach z podajnikiem mechanicznym dochodzi wówczas do zabrudzeń i uszkodzeń. Jest to spowodowane ich nierównomierną pracą.
Ciepła woda przez cały rok
Pompy ciepła z dodatkową opcją c.w.u. marki Sofath są wyposażone w zasobniki, które gwarantują ciepłą wodę użytkową przez 12 miesięcy w roku. Przykładem takiej instalacji jest system Caliane. Kiedy pompa nie ogrzewa i nie chłodzi poszczególnych pomieszczeń, wówczas przygotowuje c.w.u.
Proces ten zachodzi z tzw. bezwzględnym priorytetem, co oznacza, że w przypadku, gdy temperatura w zasobniku będzie niższa od wcześniej ustalonej przez domownika wartości, pompa automatycznie zostanie przełączona z trybu ogrzewania budynku na tryb dogrzewania c.w.u. Jest to szczególnie korzystna opcja podczas wzmożonego korzystania z łazienki rano i wieczorem.
Powyższe rozwiązanie jest idealne dla domów, w których wielkość zużycia wody jest standardowa. Wówczas korzystny staje się wybór jednego urządzenia, które obsługuje zarówno c.o. oraz instalację c.w.u.
Niezależne źródło ciepłej wody
Systemem, który został ukierunkowany na przygotowanie c.w.u. jest powietrzna niezależna pompa ciepła BECT marki Sofath. Do jej głównych zalet, poza prostym montażem bez konieczności ingerowania w połać dachową i niskimi kosztami serwisu, należy niezawodność  oraz uniezależnienie od intensywności promieniowania słonecznego. Bez względu na zachmurzenie, powietrzne pompy ciepła mogą efektywnie pracować, pobierając powietrze z zewnątrz aż temperatura otoczenia spadnie poniżej - 5°C , a przy poborze powietrza z wewnątrz budynku przez cały rok. Dodatkowo w odniesieniu do systemów solarnych urządzenia te nie są narażone na uszkodzenia spowodowane gradem czy tak częstymi zapowietrzeniami, wymuszającymi kosztowne wizyty serwisu. Poza tym, w pompach ciepła Sofath nie zachodzi konieczność wymiany glikolu.
Model ten został wyposażony w sprężarkę o mocy grzewczej  1,7 kW oraz zintegrowany zasobnik c.w.u. o pojemności 200, 270 lub 260 litrów z dodatkową wężownicą do współpracy z kotłem. Zapewnia on wodę o temperaturze 65° C. O ilości wody informuje nowoczesny sterownik, który można umieścić w wybranym przez siebie pomieszczeniu.
W jaki sposób BECT podgrzewa c.w.u.? Pompa pozyskuje energię z zewnątrz lub z wewnątrz budynku. W pierwszym przypadku, zainstalowana w pomieszczeniu technicznym pompa ciepła pobiera powietrze kanałem przez ścianę budynku. Z kolei w drugim przypadku, energia z nieogrzewanego pomieszczenia wewnątrz obiektu odprowadzana jest na zewnątrz.
Niezależne pompy ciepła do ciepłej wody są odpowiednią opcją dla domów, w których występuje standardowe i zwiększone zużycie wody. Powodem może być np. wanna z hydromasażem. Idealnie sprawdzają się również w budynkach, w których znajdują się instalacje w postaci kotłów stałopalnych lub jako zamiennik często niedziałających kolektorów słonecznych.
C.w.u. dostosowane do indywidualnych potrzeb
Najważniejszą kwestią wyboru odpowiedniej pompy do c.w.u. jest określenie własnych potrzeb i zużycia ciepłej wody. Niezależnie od tego, czy posiadamy pompy ciepła czy inne systemy grzewcze, istnieje możliwość dobrania optymalnego rozwiązania.
Do głównych zalet pomp ciepła z funkcją c.w.u. należą, między innymi: niskie koszty eksploatacji, efektywna praca przez całą dobę i przez cały rok, łatwy i szybki montaż, wysoka żywotność oraz możliwość podgrzania wody do 65° C. Dodatkowo, należy wspomnieć o tym, że urządzenia te mogą doskonale współpracować z istniejącymi już instalacjami. Są również idealną alternatywą dla systemów solarnych.
Zanim zdecydujemy się na jakiekolwiek rozwiązanie, warto pomyśleć o niezawodności i prostocie pomp ciepła. Warto zapoznać się bliżej z tym tematem i przez lata cieszyć się z niskich rachunków, komfortu użytkowania oraz niezawodności wybranego systemu.
źródło i zdjęcia: Sofath
