Adaptacja starego poddasza pianką natryskową Saappur System 101100
Natryskowe ocieplanie poddaszy jest technologią dla każdego, kto ceni komfort, wygodę, ekologię i ekonomiczne rozwiązania. Korzystne warunki mieszkania to: cisza, właściwa temperatura pomieszczeń przy relatywnie niskich kosztach za energię, mniej przeciągów i przedmuchów nawet, kiedy mocno wieje wiatr. Ograniczenie do minimum możliwości pojawienia się pleśni, zmniejsza ryzyko uczuleń i chronicznych chorób płuc, oskrzeli, układu sercowo-naczyniowego, migreny, astmy itp. – są to choroby, które łatwo można nabyć poprzez długie przebywanie w pomieszczeniach gdzie występuje nawet w niewielkim zakresie wilgoć.
Bagnista 3 05-822 Milanówek
Adaptacja starego poddasza pianką natryskową Saappur System 101100 Stare poddasze można bezproblemowo zaadoptować do nowych warunków wykorzystując piankę natryskową Saappur System 101100 jako środek uszczelniający.
Adaptacja starego poddasza pianką natryskową Saappur System 101100 Przy adaptacji czy przeróbkach strychów występują przeróżne nieszczelności, pianką natryskową Saappur System 101100 skutecznie można te miejsca uszczelnić. Natryskowe ocieplanie pianką – nakładanie pianki na podłoże deskowane.
Adaptacja starego poddasza pianką natryskową Saappur System 101100 Operator natryskiwacz wypełnia całą przestrzeń pomiędzy drewnianym szkieletem a powierzchnią ścian i skosów dachowych.
Materiał Saappur System 101100 umożliwia nałożenie jednorazowo warstwy izolacyjnej do 15 cm grubości, jest to cenna zaleta podczas likwidacji dużych nieszczelności.
Adaptacja starego poddasza pianką natryskową Saappur System 101100 Do zatopionego szkieletu poddasza w piance, bez trudu można zamocować każde wykończenie ścian
Doskonały system izolacji poddasza.
  • pianka poliuretanowa jest samonośna, nie wymaga systemów kotwień i innych mocowań, można ją nakładać na niemal każde podłoże, nawet na folię i membranę dachową.
  • pianka poliuretanowa posiada właściwości paro przepuszczalności- chroni drzewo przed butwieniem i szkodnikami **
  • pomimo że materiał posiada dobre parametry przenoszenia pary wodnej, posiada rewelacyjnie niską chłonność wody, blisko zeru,. Pianka odporna jest na działanie wody, także hydrolizę**
  • stosunkowo niska gęstość materiału nie stwarza nadmiernego obciążenia konstrukcji dachu, a funkcja samonośności dodatkowo potęguje jej usztywnienie **
  • powierzchnia warstwy izolacyjnej pokryta jest połyskującą suchą skórką, która nie stanowi dogodnego podłoża do rozwoju grzybni pleśni**
  • pianka poliuretanowa jest jednym z najlepszych izolatorów termicznych, co niweluje do minimum możliwość wykraplania się wody kondensacyjnej na powierzchni warstwy**
  • ten materiał jest odporny na starzenie i w niewielkim tylko zakresie zmienia wymiary liniowe. W wypadku izolacji natryskowej naniesionej bezpośrednio na podłoże, temat stabilności liniowej wymiarów można pominąć z przyczyny silnej adhezji do podłoża. Zmiana wymiarów liniowych w niewielkim zakresie nie skutkuje tak jak w przypadku swobodnego montażu płyt i mat – powstawaniem szczelin w warstwie izolacyjnej**
  • natryśnięta pianka w wykonaniu „pełnym” ogranicza do minimum występowanie mostków termicznych w warstwie izolacji, dotyczy to chociażby krokwi, które się pokrywa pianką.
  • warstwa izolacji piankowej stanowi dobre wyciszenie poddasza
  • materiał posiada odporność ogniową w euro klasie E i podczas próby podpalania nie skapuje, nie topi się, nie wykazuje zjawiska tlenia się**
  • nasz materiał, niechłonący wody, który nie posiada punktu rosy i nie gromadzi wewnątrz warstwy wód kondensacyjnych, jest tak samo skuteczny izolacyjnie latem jak i zimą. Nie zachodzi tu potrzeba wentylowania warstwy izolacyjnej, jak jest w przypadku wielu innych technologii **
** informacje dotyczą materiałów izolacyjnych i szeroko pojętego systemu izolacyjnego stosowanych w naszej firmie zgodnie z naszym Know-how. Te informacje mogą, ale nie muszą odzwierciedlać właściwości materiałów i izolacji stosowanych przez inne podmioty i inicjatywy gospodarcze związane z wykonywaniem piankowych izolacji natryskowych.
Mając tak wiele zalet w jednym produkcie, nie oczekujmy zbyt niskiej ceny, konkurencyjnej do innych produktów, które nie maja tych tak pożądanych cech, nawet w niewielkiej części. Nie piszemy tu o cudach, ale o rzeczywistej dobrej technologii. Warto jeszcze wspomnieć o wyraźnym komforcie, jaki daje ta technologia. Dotyczy on zarówno wykonywania samych robót (zaangażowanie dwóch – trzech osób, czas realizacji usługi na przeciętnym poddaszu 150-200 m2, od 1 do 2 dni; ludzie przywiozą materiał, sprzęt, zabezpieczą obiekt, ocieplą, odjadą.
Zamówienia:
Usługi w zakresie izolacji termicznych Saappur System 101100 należy zamawiać telefonicznie lub drogą mailową. Dane do kontaktu widoczne są na zakładce i w dziale KONTAKT, gdzie można również skorzystać z formularza kontaktowego. Prace izolacyjne wykonujemy na terenie całego kraju. Pożądaną cechą jest, kiedy zamówienia napływają znacznie wcześniej, przed realizacją usługi. Można wówczas ustalić kluczowe sprawy związane z mankamentami usługi, jak również zarezerwować termin realizacji i uniknąć niepotrzebnych stresów. W wielu wypadkach można też uniknąć wielu czynności budowlanych oszczędzając w ten sposób środki finansowe.
Zapraszamy Państwa do współpracy
źródło i zdjęcia: SAAPPUR
