Jak położyć płytki ceglane "stara cegła"?
Płytki ceglane "stara cegła" marki Elkamino Dom to znakomity sposób na nadanie wnętrzu lub elewacji domu niepowtarzalnego charakteru i ciepłej atmosfery. Poniższy szczegółowy poradnik krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces montażu, gwarantując piękny i trwały efekt.
Elkamino Dom Sp. J. Płytki Stara Cegła, kamień elewacyjny, beton architektoniczny
22 724 42 25, 509 477 4770, 509 477 779, 602 292 707
Średnia 33 05-822 Milanówek
Przygotowanie powierzchni
  • Przed rozpoczęciem prac montażowych upewnij się, że powierzchnia, na której będą układane płytki, jest sucha, odtłuszczona, wolna od zabrudzeń i luźnych elementów.
  • W przypadku obecności dylatacji na ścianie, konieczne jest wykonanie jej również w okładzinie, aby zapobiec pęknięciom.
Wybór kleju
  • Użyj elastycznego kleju cementowego przeznaczonego do kamienia wrażliwego na przebarwienia.
  • W przypadku montażu zewnętrznego wybierz klej mrozoodporny.
  • Dokładnie stosuj się do instrukcji umieszczonych na opakowaniu wybranego kleju.
Montaż płytek
  • Ze względu na ręczny charakter produkcji płytek "stara cegła", płytki z różnych opakowań należy mieszać, aby zniwelować drobne różnice kolorystyczne i wymiarowe.
  • Płytki układaj z fugą, zapewniając estetyczny wygląd i trwałość montażu.
Aplikacja kleju
  • Klej nanoś jednorazowo na taką powierzchnię, którą pokryjesz okładziną w czasie określonym przez producenta kleju.
  • W razie potrzeby wypoziomuj ścianę, mocując prostą listwę u dołu.
Prace na niestabilnych powierzchniach
Na powierzchniach innych niż murowane lub betonowe (np. docieplenia styropianowe) zamontuj metalową siatkę zbrojeniową do stałego podłoża, używając odpowiednio długich wkrętów lub kołków montażowych.
Czyszczenie okładziny
  • Podczas montażu staraj się nie brudzić zewnętrznej strony płytek.
  • Ewentualne zabrudzenia usuń przed zaschnięciem zaprawy, używając wilgotnej gąbki.
Cięcie płytek
  • W razie potrzeby docięcia płytek na wymiar użyj tarczy przeznaczonej do cięcia betonu.
  • Prace wykonuj ostrożnie, aby nie uszkodzić płytek.
Warunki montażu
  • Montaż przeprowadzaj w temperaturze od 5°C do 25°C, unikając deszczowych dni.
  • Po zakończeniu prac chroń okładzinę przed deszczem przez 24 godziny.
Impregnacja
  • Po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejowej i dokładnym oczyszczeniu powierzchni, zaleca się impregnację okładziny impregnatem przeznaczonym do betonu, aby zapobiec wykwitom wapiennym.
  • Ewentualne wykwity usuń miękką szczotką, a następnie przetrzyj wilgotną szmatką.
Stosując się do powyższych wskazówek, z łatwością stworzysz przepiękną i trwałą okładzinę "stara cegła" marki Elkamino Dom, która nada każdemu wnętrzu lub elewacji przytulny i stylowy charakter.
źródło i zdjęcia: Elkamino Dom Sp. J.
  • Jakie są wymagania dotyczące przygotowania powierzchni przed montażem płytek "stara cegła"?
    Powierzchnia musi być sucha, odtłuszczona, czysta i wolna od luźnych części. W przypadku ścian z dylatacjami, należy również przewidzieć dylatacje w okładzinie.
  • Jaki klej należy użyć do montażu płytek "stara cegła"?
    Należy użyć elastycznego kleju cementowego, odpowiedniego dla kamienia wrażliwego na przebarwienia. Dla montażu zewnętrznego wybierz klej mrozoodporny i zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.
  • Jak należy montować płytki, aby uzyskać najlepszy efekt?
    Płytki należy mieszać z różnych opakowań, by zniwelować różnice kolorystyczne i wymiarowe, a także kleić je z fugą dla estetycznego wyglądu i trwałości.
  • Jakie specjalne procedury należy zastosować podczas pracy na niestabilnych powierzchniach?
    Na powierzchniach takich jak styropian, należy zamontować metalową siatkę zbrojeniową, używając długich wkrętów lub kołków montażowych.
  • Jakie są zalecenia dotyczące impregnacji i ochrony okładzin po montażu?
    Zaleca się impregnację okładzin impregnatem dla betonu po wyschnięciu zaprawy i oczyszczeniu powierzchni, aby zapobiec wykwitom wapiennym. W przypadku ich pojawienia się, należy je usunąć miękką szczotką i przetrzeć wilgotną szmatką.
