Ekspert radzi: jak uniknąć wpadek podczas pracy z klinkierem?
Fasada stanowi reprezentacyjną część budynku i jest swoistą wizytówką każdego domu. Pełni dwie podstawowe funkcje - estetyczną, zachęcając do wejścia do środka i ochronną, zapewniając mieszkańcom bezpieczne schronienie. Elewacja z cegły klinkierowej, jak żadna inna, dodaje budynkowi elegancji i oryginalności, jednak narażona na nieustanne działanie szkodliwych czynników atmosferycznych, z czasem może stracić na wyglądzie i szczelności. Jak uchronić mur przed nieestetycznymi zaciekami i pęknięciami oraz zapewnić im atrakcyjny wygląd na długie lata, podpowiada Tomasz Witczak, ekspert firmy Sopro.
Sopro Polska Zaprawy do fugowania
www.sopro.com
22 335 23 00, 22 335 23 09
Poleczki 23/F 02-822 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Kleje do płytek ceramicznych
Jak uchronić mur przed nieestetycznymi zaciekami i pęknięciami oraz zapewnić im atrakcyjny wygląd na długie lata, podpowiada Tomasz Witczak, ekspert firmy Sopro. Murowanie z cegły klinkierowej wymaga szczególnej staranności, a od jakości przeprowadzonych prac zależy estetyka całego budynku. Na negatywne skutki zaniedbań nie trzeba będzie długo czekać. Ulewne deszcze ściekające strugami po murze czy topniejący śnieg oraz duża ekspozycja na słońce, gwałtowne zmiany temperatury i uszkodzenia mechaniczne szybko zweryfikują zapobiegliwość i rzetelność wykonawców.
Największym problemem pojawiającym się w kontekście elewacji z cegieł klinkierowych są wykwity. Brudne zacieki, biało-szare plamy o różnej intensywności, a nawet pęknięcia, które powiększają się z każdym dniem, mogą pojawić się krótko po zakończeniu murowania lub jeszcze w trakcie prac. Należy pamiętać, że obniżają one nie tylko estetykę domu, ale też właściwości termoizolacyjne elewacji i stabilność całego budynku. Często są przyczyną odpadania tynków czy zawilgocenia, które sprzyja rozwojowi groźnych dla zdrowia pleśni i grzybów - przestrzega Tomasz Witczak, doradca techniczny firmy Sopro.
Usunięcie uporczywego nalotu jest najczęściej kłopotliwe i wymaga długotrwałych zabiegów, które zwykle i tak tylko czasowo tuszują problem. Istnieje jednak zbiór prostych zasad wykonawczych, których przestrzeganie zmniejsza do minimum ryzyko wystąpienia wykwitów.
Skąd się biorą wykwity?
Żeby móc skutecznie zapobiegać wykwitom, należy poznać przyczynę i mechanizm ich powstawania. Cegły klinkierowe, do wytworzenia których zostały użyte surowce dobrej jakości, same w sobie nie będą źródłem nieestetycznych nalotów. Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z wykwitami wapiennymi czy solnymi, zawsze bezpośrednią przyczyną problemów jest woda i temperatura. Cegły opuszczają fabrykę szczelnie opakowane i w tak nienaruszonym stanie powinny dotrwać do chwili zakończenia murowania. Należy pamiętać o ich prawidłowym przechowywaniu na budowie, tj. składowaniu w suchych i zadaszonych miejscach lub na paletach, pod przykryciem z folii. Zabrudzenia i zbyt duża wilgotność cegieł utrudniająwznoszenie muru, obniżają siłę wiązania zaprawy i zwiększająryzyko powstania wykwitów i przebarwień - wyjaśnia Tomasz Witczak.
Odpowiednia zaprawa i technika murowania: klucz do pięknej elewacji
Podczas murowania bardzo istotne jest dobranie odpowiedniego rodzaju zaprawy i techniki murowania do określonego typu cegieł. Najpewniejszym rozwiązaniem będzie stosowanie gotowych zapraw o czystym kruszywie z dodatkami uszczelniającymi i wiążącymi wapno wewnątrz zaprawy. Wybór odpowiedniej techniki murowania klinkieru zapewnia ponadto swobodne spływanie wody po murze i szybkie wysychanie po ustaniu deszczu oraz mniejszą podatność całej konstrukcji na zanieczyszczenia i wykwity - rekomenduje ekspert Sopro.
Prace murarskie należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Tzw. murowanie czyste, po którym mur nie wymaga dodatkowego czyszczenia z resztek zaprawy, pozwala uzyskać piękną elewację bez niepożądanych zabrudzeń. Przede wszystkim należy dbać o to, by do murowania nie używać cegieł zabrudzonych błotem, zaprawą czy innymi substancjami. Do przygotowania zaprawy należy używać czystej wody i czystych narzędzi - tłumaczy Tomasz Witczak.
Słońce i deszcz - najwięksi wrogowie młodej elewacji
Ostateczny wygląd i wytrzymałość elewacji zależy również od warunków, w jakich prowadzone są prace murarskie oraz w jakich wysycha mur. Optymalny zakres temperatur mieści się w przedziale od +5˚C do +25˚C. Zarówno cegły, jak i świeżo wybudowany mur powinny zawsze być zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych.
Należy unikać intensywnego nasłonecznienia i silnego wiatru, które przyspieszają proces wiązania zaprawy, co z kolei może prowadzić do spękań i tym samym obniżyć siłę wiązania. Wystąpienie opadów deszczu to sygnał do natychmiastowego przerwania prac i osłonięcia muru folią lub plandeką, ale w sposób umożliwiający jego przewietrzanie.Zabezpieczenie usuwa się dopiero po stwardnieniu zaprawy, czyli około po ok. 3-4 dniach od zakończenia murowania. Warto również wykonać odpowiednie zadaszenie, a mury ogrodzeniowe zwieńczyć tzw. "czapą" - radzi ekspert Sopro.
Izolacja pozioma i impregnacja muru - dodatkowa ochrona przed wilgocią
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej na fundamentach tworzy nieprzepuszczalną dla wilgoci powłokę, zapobiegającą kapilarnemu podciąganiu wody z podłoża, chroniącą konstrukcję muru. Po zakończeniu prac, zaleca się również wykonanie powierzchniowej impregnacji muru, zapobiegającej wnikaniu wody w jego powierzchnię. Jest to szczególnie wskazane w strefie cokołowej budynków, dla murów ogrodzeniowych oraz innych miejsc narażonych na intensywne zabrudzenia. Należy pamiętać, że elewacja pozbawiona impregnacji szybko wchłania wodę wraz z ewentualnymi zabrudzeniami, co z czasem prowadzi do destrukcji muru i utraty estetycznego wyglądu.
Jak widać, zapobieganie nieestetycznym nalotom i pęknięciom elewacji klinkierowej wcale nie jest trudne. Wystarczy trzymać się kilku prostych zasad już na etapie budowy domu. Pozwoli to uniknąć problemów i  cieszyć się piękną i trwałą elewacją - podsumowuje Tomasz Witczak.
źródło i zdjęcia: Sopro
