Układanie kostki brukowej metodą drenażową: dobieramy fugi
Spoinowanie z użyciem zapraw fugowych wodoprzepuszczalnych możliwe jest w obszarach o lekkim i średnim obciążeniu ruchem, takich jak ciągi piesze, podjazdy do posesji czy miejsca parkingowe na prywatnych posesjach. Tego typu zaprawy sprawdzą się także w budownictwie ogrodowym oraz na tarasach i balkonach.
Sopro Polska Zaprawy do fugowania
www.sopro.com
22 335 23 00, 22 335 23 09
Poleczki 23/F 02-822 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Kleje do płytek ceramicznych
Wybór odpowiedniej zaprawy fugowej
Usuinięcie-folii-zabezpieczającej-opakowanie-sopro Chcąc otrzymać estetyczny i łatwy w pielęgnacji bruk w każdym z wyżej wymienionych obszarów, do spoinowania można użyć dwóch rodzajów zapraw o właściwościach drenażowych, w zależności od obciążeń, jakim będzie poddawana nawierzchnia brukowa. W przypadku ciągów pieszych i tarasów można zastosować jednoskładnikową fugę do kostki brukowej Sopro PF.  W obszarach obciążonych lekkim ruchem kołowym, takich jak np. podjazdy garażowe lepiej sprawdzi się dwuskładnikowa fuga epoksydowa do kostki brukowej Sopro EPF.
wypelnianie-spoin-zaprawa-sopro Dodatkowe zalety fug epoksydowych to odporność na rozwój mchów i grzybów, oraz odporność na mróz i działanie soli do odladzania. Dzięki szybkiemu i skutecznemu odprowadzaniu wody opadowej do gruntu w systemie drenażowym SOPRO, inwestorzy mogą zmniejszyć wydatki za odprowadzanie ścieków, a na powierzchni kostki nie będą tworzyć się kałuże, mające w dłuższej perspektywie destrukcyjny wpływ na wygląd i jakość okładziny brukowej.
Na lekko obciążone powierzchnie
zaspoinowana-okladzina Dla niewielkich obciążeń, takich jakie występują na tarasach, ścieżkach i alejkach ogrodowych, jak również wjazdach na dziedzińce lub podjazdach do garaży prywatnych, do spoinowania okładzin brukowych z kamienia naturalnego, betonu i klinkieru oraz nieobrobionych płyt betonowych i płyt warstwowych typu Sandwich na związanej i niezwiązanej podbudowie, można zastosować jednoskładnikową, modyfikowaną żywicami zaprawę drenażową Sopro PF dla fug o szerokości min. 3 mm.
Fuga Sopro PF nie zawiera rozpuszczalników i stanowi znakomite uzupełnienie zaprawy drenażowej Sopro DM 610. Jej największą zaletą jest wysoka wodoprzepuszczalność, która gwarantuje trwałość okładziny i zapobiega obrastaniu fug trawą, mchem i grzybami.
Zaprawa drenażowa Sopro PF jest odporna na mróz, działanie soli drogowych oraz wysokociśnieniowe mycie wodą. Charakteryzuje się ponadto dużą łatwością w obróbce - jest wymieszana fabrycznie, od razu gotowa do użycia i utwardza się pod wpływem tlenu z powietrza. Już po 24 godzinach może być obciążana ruchem pieszym, a pełną wytrzymałość na obciążenia osiąga po 7 dniach.
Na większe obciążenia
gotowa-zafugowana-zaprawa-sopro-pf-okladzina Do spoinowania okładzin z kostki brukowej, płyt, kamienia naturalnego lub klinkieru w lekko i średnio obciążonych obszarach zewnętrznych (na sztywnej podbudowie), takich jak miejsca parkingowe, ciągi komunikacyjne, zieleńce, parkingi czy drogi dojazdowe zalecana jest fuga epoksydowa, dwuskładnikowa do kostki brukowej Sopro EPF.
Wodoprzepuszczalna, nie zawierająca rozpuszczalników, zaprawa fugowa Sopro EPF przeznaczona jest do spoin o szerokości min. 5 mm. Wytwarzana jest na bazie emulgującej z wodą żywicy epoksydowej. Dzięki tworzeniu z wodą emulsji, posiada łatwą w obróbce i nakładaniu, szlamową konsystencję.
W porównaniu z jednoskładnikową fugą do kostki brukowej Sopro PF,zaprawa Sopro EPF posiada wyższą wytrzymałość na ściskanie i odporność na czyszczenie mechaniczne gotowej okładziny. Obie zaprawy występują w kolorze szarym brukowym, a Sopro PF dodatkowo w kolorze piaskowym. Po wykonaniu spoinowania z ich użyciem, okładzina charakteryzuje się naturalnym i estetycznym wyglądem.
Należy pamiętać, że odpowiednio dobrane i wykonane spoinowanie pozwala przez lata cieszyć się trwałością i estetycznym wyglądem okładziny brukowej. Systemowe rozwiązania Sopro do kostki brukowej to gwarancja jakości i niezawodności, dzięki którym mogą być spełnione oczekiwania nawet najbardziej wymagających inwestorów.
źródło i zdjęcia: Sopro
