Blachodachówka modułowa: Jak uniknąć błędów podczas montażu?
Montaż blachodachówki modułowej Finnera to droga do trwałego dachu, ale łatwo o krytyczny błąd. Jak więc uniknąć usterek? Kluczem do sukcesu nie jest precyzyjny wymiar, ani nawet równe łaty, lecz całkowita rezygnacja z jednego, pozornie niezbędnego narzędzia, którego używa niemal każdy budowlaniec – szlifierki kątowej. Jej użycie niszczy powłokę i natychmiast prowadzi do korozji, zamieniając Twój nowy dach w źródło przecieków.
Ruukki Polska Pokrycia dachowe z blachy
Jaktorowska 13 96-300 Żyrardów
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy rynnowe
1. Przygotowanie dachu
Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie wymierzyć połacie dachowe i sprawdzić geometrię więźby. Ważne jest, aby upewnić się, że górne powierzchnie krokwi leżą w jednej płaszczyźnie. Duże nierówności muszą zostać skorygowane przed przystąpieniem do krycia.
2. Bezpieczeństwo
Podczas montażu dekarze bezwzględnie muszą dbać o bezpieczeństwo. Konieczne jest stosowanie odzieży ochronnej i rękawic. Moduły Finnera zostały zaprojektowane tak, aby minimalizować ryzyko skaleczeń, jednak zawsze należy uważać na ostre krawędzie i narożniki.
3. Transport blachodachówki
Blachodachówkę transportuje się na dach najczęściej za pomocą drabin lub niewielkich rusztowań. W przypadku używania wind dekarskich, należy sprawdzić stan lin transportowych. Zaleca się rozłożenie na połaci całego potrzebnego materiału, podzielonego w pakiety po trzy sztuki i odpowiednio zabezpieczonego.
4. Przycinanie modułów
Moduły Finnera mają stałe wymiary, ale czasem wymagają przycięcia, np. w koszach dachowych. Należy je ciąć "na zimno" odpowiednimi narzędziami, takimi jak nożyce ręczne czy skokowe. Zabronione jest używanie szlifierek kątowych, które mogą uszkodzić powłokę ochronną i prowadzić do korozji.
5. Montaż okapu
Na końcach krokwi montuje się deskę okapową i obróbki blacharskie. Następnie układa się membranę dachową, mocując ją do krokwi zszywkami i drewnianymi listwami. Drewniane łaty przykręca się do kontrłat, zapewniając odpowiednią wentylację pod pokryciem.
6. Układanie blachodachówki
Montaż modułów Finnera można rozpocząć od dowolnej części dachu, choć zazwyczaj zaczyna się od okapu. Moduł powinien wystawać poza okap około 40-45 mm. Pierwszy rząd układa się równolegle do linii okapu. Moduły montuje się w kolumnach i rzędach, przestrzegając odpowiedniej kolejności zachodzenia na siebie.
7. Kosz dachowy
Kosz dachowy to newralgiczne miejsce, gdzie zbiegają się dwie połacie. Zabezpiecza się je obróbką blacharską, montując rynnę koszową na drewnianym podkładzie. Ważne jest, aby szerokość rynny była odpowiednia, a połączenia uszczelnione elastyczną masą.
8. Zabezpieczenie kalenicy
Po zamontowaniu modułów wykańcza się kalenicę i narożniki gąsiorami. Gąsior przykręca się do blachodachówki co trzecią falę, a zakład musi wynosić przynajmniej 100 mm. Przed przymocowaniem gąsiora układa się uszczelkę uniwersalną.
9. Wentylacja połaci
Zapewnienie odpowiedniej wentylacji wszystkich warstw dachu jest kluczowe dla jego trwałości. Szczeliny wentylacyjne należy pozostawić pod okapem i w kalenicy. W przypadku dachów o niewielkim kącie nachylenia, zaleca się stosowanie dodatkowych wywietrzników dachowych.
10. Kominki wentylacyjne
Podczas montażu pokrycia z blachodachówki modułowej Finnera montuje się również kominki wentylacyjne, które odprowadzają powietrze z pomieszczeń i zapewniają odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego. Dostępne są w wariantach izolowanym i nieizolowanym, w zależności od przeznaczenia.
Montaż blachodachówki modułowej, jak Finnera, to zadanie, które wymaga fachowej wiedzy i precyzji. Kluczowe jest, aby stosować się do opisanych powyżej kroków i zasad, dbając o każdy szczegół. Dzięki temu pokrycie dachowe będzie nie tylko estetyczne, ale również funkcjonalne i trwałe.
Pamiętajmy, że w przypadku braku doświadczenia lub odpowiednich kwalifikacji, montaż blachodachówki modułowej najlepiej jest zlecić doświadczonej firmie dekarskiej. Fachowcy gwarantują najwyższą jakość wykonania, dbając o każdy detal i zapewniając bezpieczeństwo podczas montażu.
źródło i zdjęcia: Ruukki Polska
  • Jakie konkretne narzędzie jest całkowicie zabronione przy obróbce blachodachówki i dlaczego?
    Bezwzględnie należy zrezygnować z używania szlifierki kątowej. Jej użycie niszczy powłokę ochronną modułów, co natychmiast prowadzi do korozji i sprawia, że dach staje się źródłem przecieków,. Do cięcia należy używać wyłącznie narzędzi tnących „na zimno”, takich jak nożyce ręczne lub skokowe.
  • O ile milimetrów moduł blachodachówki musi wystawać poza okap?
    Podczas układania pierwszego rzędu, moduł powinien wystawać poza okap o około 40–45 mm.
  • W jakich pakietach zaleca się rozkładać materiał na dachu przed montażem?
    Aby usprawnić pracę, zaleca się rozłożenie na połaci całego potrzebnego materiału, dzieląc go na pakiety po trzy sztuki, które należy odpowiednio zabezpieczyć.
  • Jaki jest wymagany minimalny zakład oraz rozstaw mocowań przy montażu gąsiorów na kalenicy?
    Jaki jest wymagany minimalny zakład oraz rozstaw mocowań przy montażu gąsiorów na kalenicy?.
  • Czym należy uszczelnić połączenia w koszu dachowym?
    Kosz dachowy, będący miejscem zbiegu dwóch połaci, wymaga montażu rynny koszowej, której połączenia muszą zostać uszczelnione elastyczną masą.
Natalia Karaskiewicz
