Czym się kierować wybierając pompę ciepła?
Podstawowym parametrem każdej pompy ciepła jest jej współczynnik efektywności, tzw. COP - stwierdza Krzysztof Gnyra z firmy Viessmann Sp. z o.o.
Viessmann Pompy ciepła
www.viessmann.pl
Karkonoska 65 53-015 Wrocław
Można się nim posłużyć porównując różne pompy ciepła, różnych producentów. Im lepszej klasy urządzenie tym w większym stopniu wykorzystuje darmowe ciepło środowiska naturalnego - ma wyższe COP. Współczynnik COP, jest to stosunek ilości energii ciepłej dostarczonej przez pompę ciepła do ogrzewania domu w danej chwili, do zużytej przy tym energii elektrycznej. Na przykład, COP 4,7 – pompa ciepła dostarcza 8 kW ciepła grzewczego, zużyje przy tym 1,7 kW energii elektrycznej, a 6,3 kW ciepła pobierze z gruntu. Taka pompa pracuje z efektywnością = 8 kW/1,7 kW= 4,7 (COP 4,7). COP pomp ciepła określany jest na podstawie normy PN-EN 14511, która obowiązuje od 2005 roku. Niektórzy podają jeszcze COP wg starej i wycofanej już normy PN-EN 255, "poprawiając" w ten sposób osiągi swoich urządzeń.
Czym się różnią pompy ciepła?
Ta sama pompa ciepła, będzie miała większy współczynnik COP określony starą, niż nową normą. Zwłaszcza przy wykorzystaniu ciepła z powietrza atmosferycznego parametry pomp ciepła mogą się znacznie różnić. Nominalne określane są dla A2/W35, gdzie A oznacza temperaturę powietrza +2°C/W temperaturę wody zasilającej ogrzewanie domu 35°C. Warto również sprawdzić jak zmienia się COP i moc grzewcza danej pompy ciepła, przy temperaturach, np. -15 lub nawet -20°C i czy przy tak nich temperaturach powietrza eksploatacja pompy ciepła jest jeszcze opłacalna. Przykładowa pompa ciepła: o mocy grzewczej 9 kW, COP 3,9; dla: A2/W35 wg PN-EN 14511. COP 4,1 - ta sama pompa ciepła, dla A2/W35, ale wg PN-EN 225. Jak widać, COP tej samej pompy powietrznej, wg starej normy jest o ok. 5% wyższy od określonego wg nowej normy. Idąc dalej, COP 4,4 - ta sama pompa ciepła ale dla temperatur: A7/W35 wg PN-EN 14511.
Tylko porównanie pomp ciepła dla tych samych parametrów pracy (temperatur), będzie rzetelne i pozwoli wybrać najlepsze urządzenie. Chociaż, COP niewiele jeszcze powie o efektywności pracy i kosztach eksploatacji całej instalacji ogrzewania domu z pompą ciepła.
Źródło:  Viessmann
Więcej
