Ciepło i przytulnie – ociepl mieszkanie od wewnątrz w zimie
Jak przyjemnie siedzieć w przytulnym mieszkaniu, gdy za oknem siarczysty mróz… Nawet o tej porze roku o ciepło w lokalu może zadbać zarówno mieszkaniec budynków wielorodzinnych, w których na kompleksowe ocieplenie od zewnątrz potrzebna jest decyzja Wspólnoty lub Spółdzielni, jak i lokator kamienicy posiadającej zabytkową elewację.
Xella Polska Ytong - kompleksowy system budowy ciepłych i energooszczędnych domów
Komitetu Obrony Robotników 48 02-146 Warszawa
W sytuacjach, kiedy ocieplenie od wewnątrz nie jest możliwe lub wymaga długotrwałych procedur, poprawę parametrów cieplnych własnego mieszkania można uzyskać izolując ściany od wewnątrz. Tę metodę możemy wykonać niezależnie od wielu czynników zewnętrznych np. zgody innych lokatorów. Ponieważ wszystkie prace wykonywane są w środku pomieszczenia, można realizować je praktycznie przez cały rok, bez względu na pogodę.
Dlaczego od wewnątrz?
Ocieplenie ścian od wewnątrz płytami mineralnymi YTONG MULTIPOR obniża straty ciepła przez ściany nawet o 70 proc. Mineralne płyty YTONG MULTIPOR nie tylko poprawiają izolację termiczną mieszkania, ale także regulują poziom wilgotności, co pomaga zapobiegać pojawieniu się grzybów czy pleśni na ścianach. YTONG MULTIPOR charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością, dzięki temu w pomieszczeniu panuje przyjazny dla mieszkańców mikroklimat. Przede wszystkim jednak ściana ocieplona płytami YTONG MULTIPOR powoduje, że zimą ciepło zostaje w środku, a latem na zewnątrz pomieszczenia.
Ocieplenie mieszkania od wewnątrz płytami mineralnymi YTONG MULTIPOR jest proste i szybkie do wykonania. Płyty YTONG MULTIPOR można zastosować w każdym typie budynków ze ścianami murowanymi, niezależnie od poziomu kondygnacji. Prace ociepleniowe nie zmieniają układu całego budynku, a co najważniejsze nie ingerują w jego fasadę.
Zobacz, jakie to proste!
Krótki instruktaż samodzielnego ocieplenia ściany od wewnątrz:
1.    Na początku należy przygotować powierzchnię: dokładnie oczyścić ścianę ze starej farby, słabego tynku i drobin kurzu czy pyłu. Podłogę najlepiej zabezpieczyć taśmą izolacyjną.
2.    Przygotowanie zaprawy powinno odbywać się zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Należy dolać odpowiednią ilość wody, a następnie wymieszać wiertarką aż do uzyskania konsystencji gęstej śmietany.
3.    Zaprawę należy nanieść równomiernie na całą powierzchnię płyty YTONG MUTLIPOR. Prawidłowa grubość zaprawy na całej powierzchni to ok. 8-10 mm. Pomocnym narzędziem do aplikacji zaprawy będzie paca zębata.
4.    Płytę YTONG MULTIPOR trzeba przyłożyć do ściany w odległości ok. 2 cm od miejsca docelowego montażu. Następnie należy ją delikatnie docisnąć i przesunąć w miejsce montażu. To, czy płyty zostały przyklejone równo można sprawdzić za pomocą poziomicy. Ewentualne nierówności na powierzchni ściany można wyrównać pacą do szlifowania.
5.    Wykończenie powierzchni ściany – pacą zębatą należy nanieść zaprawę na całą powierzchnię ściany. Następnie w warstwę zaprawy trzeba wtopić siatkę zabezpieczającą przed spękaniami. Po wykonaniu tej czynności trzeba zatrzeć powierzchnię całej ściany, a w dalszej kolejności ostatecznie wyrównać.
6.    Na koniec zostaje pomalowanie ściany zgodnie z indywidualnymi upodobaniem.
7.    Ciesz się ciepłem w mieszkaniu!
Produkty YTONG MULTIPOR
można kupić u dystrybutorów w całej Polsce lub w sklepie
Źródło: Xella Polska
Więcej
