Ten prosty test pokaże, czy przez okna uciekają setki złotych
Gdy za oknem spada temperatura, a grzejniki zaczynają pracować na pełnych obrotach, w wielu mieszkaniach pojawia się nieprzyjemny, lodowaty powiew w pobliżu parapetu. Pierwszym odruchem bywa mocniejsze odkręcenie zaworów termostatycznych, co natychmiast windować zaczyna rachunki za ogrzewanie. Często jednak wina wcale nie leży w słabej wydajności instalacji grzewczej, lecz w mikroskopijnych szparach i rozregulowanych skrzydłach okiennych. Zanim wezwiesz kosztowną ekipę serwisową lub zdecydujesz się na wymianę całej stolarki, wykonaj kilka prostych testów, które ujawnią źródło problemu.
Soudal SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS - kompleksowe uszczelnienie złącza okiennego
Zobacz firmę w innym dziale: Silikony, akryle, pianki montażowe
Jak rozpoznać ucieczkę ciepła przez okna?
Pierwsze oznaki utraty szczelności okien najłatwiej zauważyć jesienią i zimą, kiedy różnica temperatur między wnętrzem budynku a otoczeniem jest największa.
Do najczęstszych sygnałów należą wyczuwalne przeciągi przy zamkniętych skrzydłach, punktowy chłód w okolicach ram i parapetów, a także trudności z domykaniem klamek.
Czasami o problemie świadczą dopiero miejscowe wychłodzenie ościeża, pęknięcia materiałów uszczelniających na styku ramy ze ścianą czy ślady wilgoci i zacieki.
Warto jednak pamiętać, że samo uczucie chłodu w pobliżu przeszklenia nie musi oznaczać fizycznego przedmuchu powiewu wiatru, lecz wynika z naturalnie niższej temperatury powierzchni szyby.
Podobnie zaparowane szyby nie zawsze dowodzą wadliwości okna, gdyż nierzadko są efektem podwyższonej wilgotności w pomieszczeniu oraz niewystarczającej wentylacji.
Diagnozując stan stolarki, należy patrzeć szerzej niż tylko na samą klamkę i skrzydło. Jak podkreśla ekspert:
„Ocena szczelności okien nie powinna ograniczać się wyłącznie do sprawdzenia uszczelek i okuć. Równie ważne jest połączenie stolarki ze ścianą, ponieważ błędy montażowe mogą prowadzić do niekontrolowanego przepływu powietrza i strat ciepła. Dlatego podczas diagnostyki warto zwrócić uwagę zarówno na stan techniczny okna, jak i jakość jego montażu” – podpowiada Michał Sawicki, kierownik działu technicznego w firmie Soudal.
Domowy test szczelności ze zwykłą kartką papieru
Najbardziej popularnym i zaskakująco skutecznym sposobem na wstępną kontrolę docisku skrzydła do ościeżnicy jest test kartki papieru. Polega on na umieszczeniu arkusza między skrzydłem a ramą, a następnie całkowitym zamknięciu okna.
Jeżeli kartkę można swobodnie wysunąć niemal bez żadnego oporu, świadczy to o zbyt słabym docisku skrzydła bądź zużyciu gumowej uszczelki.
Próbę tę należy powtórzyć w kilku newralgicznych punktach na całym obwodzie ramy, pamiętając jednak, że obecność punktów ryglowania może powodować zróżnicowany opór, więc wynik stanowi cenną wskazówkę diagnostyczną, a nie laboratoryjną ekspertyzę.
Energooszczędny montaż stolarki okiem eksperta| arch. Kamil Wiśniewski
Równie pomocny okazuje się test przepływu powietrza przy użyciu cienkiego, wąskiego paska delikatnego papieru. Obserwując jego odchylenia w pobliżu narożników, styku ramy z murem czy przy parapecie, łatwo wykryć lokalne ciągi powietrza.
W poradnikach internetowych można natknąć się na propozycje wykorzystywania płomienia świecy lub kadzidełka, jednak ze względów bezpieczeństwa pożarowego oraz ryzyka stopienia uszczelek i zniszczenia firan należy bezwzględnie unikać otwartego ognia.
Czy popularny „tryb zimowy” w oknach to bezpieczne rozwiązanie?
Wielu właścicieli mieszkań w obliczu przeciągów natychmiast próbuje przestawiać okucia na tak zwany tryb zimowy, czyli maksymalny docisk skrzydła do ościeżnicy.
W rzeczywistości nie każde okno posiada uniwersalną funkcję sezonową, a możliwość i zakres regulacji zależą bezpośrednio od konstrukcji danego systemu okuć.
Bezkrytyczne i zbyt mocne dokręcenie rolek ryglujących może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Zbyt duży nacisk prowadzi do trwałego zgniecenia i spłaszczenia uszczelek, co nieodwracalnie niszczy ich strukturę i przyspiesza proces zużycia materiału.
Wszelkie korekty ustawień powinny być przeprowadzane ściśle według instrukcji producenta stolarki, a w razie oporów podczas obracania klamki podstawowym krokiem powinno być oczyszczenie, regulacja i przesmarowanie mechanizmów.
Kiedy wymiana uszczelek staje się koniecznością?
Uszczelki okienne codziennie pracują w trudnych warunkach, znosząc wielokrotne ściskanie, skrajne wahania temperatur oraz działanie wilgoci i promieniowania słonecznego.
Z upływem lat tracą swoją pierwotną elastyczność, ulegają spłaszczeniu, a w skrajnych wypadkach pękają i kruszą się, tworząc otwartą drogę dla zimnego powietrza.
Sprawdzając stan gumowych elementów, należy upewnić się, czy po uciśnięciu materiał natychmiast powraca do pierwotnego kształtu, czy leży stabilnie w fabrycznym rowku oraz czy tworzy ciągłą linię w narożach skrzydła. Jeżeli guma jest spękana lub trwale zniekształcona, niezbędny jest montaż nowych elementów.
Kluczowe jest przy tym dobranie profilu uszczelki dedykowanego do konkretnego systemu okiennego – przypadkowa uszczelka uniwersalna może zablokować prawidłowe domykanie okna i wypaczyć okucia.
Trwałość sprawnej gumy można przedłużyć profilaktyką, stosując dedykowane preparaty silikonowe chroniące materiał przed wysychaniem, pękaniem i przymarzaniem podczas mrozów.
Co zrobić w sytuacji, gdy wieje spomiędzy ramy a ściany?
Najtrudniejszym problemem do wyeliminowania są nieszczelności, które nie występują na linii skrzydło–rama, lecz w miejscu połączenia okna z murem.
Standardowe wypełnienie szczeliny wyłącznie pianą poliuretanową bez zabezpieczenia foliami czy płynnymi membranami po pewnym czasie ulega degradacji pod wpływem wilgoci i wiatru.
Woda wnikająca w złącze niszczy właściwości termoizolacyjne pianki, a w ścianie powstają mostki termiczne i przedmuchy, przez które mróz bez przeszkód wnika pod parapet lub za tynk.
W takiej sytuacji doraźne nałożenie cienkiej warstwy silikonu na widoczną szczelinę przy parapecie nie rozwiąże źródła kłopotów. Trwałe wyeliminowanie usterki wymaga odsłonięcia połączenia, oceny stanu izolacji oraz zastosowania rozwiązań wielowarstwowych.
Prawidłowo wykonany trójwarstwowy montaż złącza, oparty na zasadzie większego oporu dyfuzyjnego od wewnątrz niż na zewnątrz, chroni izolację przed zawilgoceniem i trwale odcina niekontrolowane straty ciepła.
Kiedy warto wezwać fachowca z kamerą termowizyjną?
Gdy domowe sposoby nie dają jednoznacznej odpowiedzi, a z okolic okna wciąż bije nieprzyjemny chłód, nieocenione okazują się profesjonalne pomiary diagnostyczne.
Jednym z najpopularniejszych badań jest termowizja, która obrazuje rozkład temperatur na powierzchni ościeży i ramy, wskazując newralgiczne miejsca ucieczki ciepła.
Interpretacja termogramu wymaga jednak wiedzy inżynierskiej, ponieważ wychłodzone miejsce może być skutkiem konstrukcyjnego mostka cieplnego w ścianie, a niekoniecznie fizycznej nieszczelności powietrznej.
Jeszcze dokładniejszą ocenę obudowy budynku zapewnia próba ciśnieniowa z wykorzystaniem aparatury wytwarzającej różnicę ciśnień, pozwalająca precyzyjnie zmierzyć stopień infiltracji powietrza.
Tego typu badania, realizowane szczególnie przed i w trakcie sezonu grzewczego, pozwalają w porę podjąć właściwe kroki naprawcze, zanim rachunki za ogrzewanie drastycznie obciążą domowy budżet.
źródło: Soudal Polska
zdjęcie: Gemini na podstawie materiałów producenta
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
