Czy nowoczesne instalacje OZE mogą funkcjonować bez magazynów energii?
Rozwój odnawialnych źródeł energii wymusza stosowanie urządzeń, które skutecznie stabilizują pracę sieci i maksymalizują autokonsumpcję wyprodukowanego prądu. Jak podkreślono w ofercie:
Magazyn energii jest technicznym zapleczem instalacji OZE. Oddziela moment wytworzenia energii od momentu jej zużycia.
Tego typu infrastruktura pozwala uniknąć strat wynikających z okresowej nadprodukcji prądu, a jednocześnie otwiera drogę do udziału w usługach systemowych, takich jak bilansowanie i regulacja sieci.
Rozwiązania dystrybuowane przez OEM Energy Sp. z o.o., należącą do Elevion Group, odpowiadają na potrzeby zarówno małych instalacji prosumenckich, jak i rozbudowanych systemów przemysłowych.
Do kogo trafia oferta systemów bateryjnych?
Dystrybucja prezentowanych urządzeń została zaplanowana w modelu partnerskim i jest prowadzona wyłącznie w segmencie B2B. Głównymi odbiorcami są hurtownie, instalatorzy oraz podmioty realizujące duże projekty inwestycyjne.
Klienci biznesowi otrzymują nie tylko dedykowaną logistykę hurtową i platformę zakupową z możliwością negocjacji warunków handlowych, lecz także kompleksowe pakiety techniczne.
Obejmują one pomoc w precyzyjnym doborze mocy i pojemności baterii, wsparcie posprzedażowe oraz asystę przy integracji z fotowoltaiką, systemami zarządzania energią EMS i falownikami.
Dlaczego technologia LiFePO4 zdominowała rynek?
Współczesne systemy magazynowania bazują przede wszystkim na bateriach litowo-jonowych, cenionych za wysoką sprawność, długą żywotność i zwartą budowę.
Wśród nich wiodącą pozycję zajmuje technologia litowo-żelazowo-fosforanowa, znana jako LiFePO4, która zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i stabilności chemicznej.
W przypadku dużych zadań przemysłowych technologia ta współpracuje bezpośrednio z zaawansowaną automatyką EMS, gwarantując ciągłość zasilania zakładów oraz bezawaryjną pracę systemów przyłączonych bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej.
Jak sprawdzą się produktyFoxESS i BYD w profesjonalnych instalacjach?
W portfolio urządzeń wysoką pozycję zajmują wysokonapięciowe moduły FoxESS wykonane w technologii LiFePO4, które osiągają pojemność do 20,8 kWh przy zastosowaniu dodatkowych jednostek rozszerzających.
Charakteryzują się one klasą szczelności IP65 oraz elastycznością montażu na ścianie lub posadzce. Z kolei marka BYD proponuje uznaną serię Battery-Box Premium, obejmującą konfiguracje od trzech do ośmiu modułów HVM oraz od dwóch do dwóch modułów HVS.
Kluczowym atutem konstrukcji BYD jest opatentowane połączenie na szybkozłącze, co całkowicie eliminuje potrzebę prowadzenia dodatkowego okablowania między poszczególnymi modułami bateryjnymi.
Dyness, Pylontech czy ZYC dla instalacji wymagających wysokiej odporności cyklicznej?
Dla instalacji wymagających wysokiej odporności cyklicznej dedykowane są modułowe systemy Dyness o pojemności od 7,1 kWh do 21,3 kWh, osiągające żywotność na poziomie od 6000 do 8000 cykli, wyposażone w funkcję samoadaptacji i obudowę IP54.
Równie imponujące parametry trwałości prezentuje Pylontech, oferujący wysokonapięciowe magazyny o pojemności od 7,1 do 24,86 kWh, objęte 7-letnią gwarancją i cechujące się szeroką współpracą z inwerterami różnych producentów.
Zestawienie zamyka modułowy system ZYC, w którym podstawowy moduł 3,2 kWh pozwala na budowę wież o pojemności od 6,4 do 28,8 kWh z opcją łączenia do ośmiu wież równolegle. Urządzenia ZYC dysponują stopniem ochrony IP65, żywotnością 6000 cykli i potwierdzoną współpracą z falownikami marek Kostal, Solis oraz GoodWe.
źródło: OEM Energy
grafika: Gemini na podstawie materiałów producenta/dystrybutora/marki
