Sam bufor do pompy ciepła nie jest urządzeniem drogim ani zajmującym dużo przestrzeni, a znacząco podnosi komfort użytkowania i trwałość całego układu. Pompa ciepła może wprawdzie funkcjonować bez niego w najprostszych instalacjach, jednak specyfika budownictwa jednorodzinnego zazwyczaj stawia przed nią znacznie bardziej złożone wymagania hydrauliczne.
Kiedy bufor okazuje się konieczny w domowej instalacji?
W projektach domów jednorodzinnych bufor jest niezbędny przede wszystkim wtedy, gdy zaplanowano wiele obiegów grzewczych. Przy jednoczesnym zasilaniu różnych stref pompa musi sprostać odmiennym wymaganiom temperaturowym oraz hydraulicznym poszczególnych części budynku, co bez obecności zbiornika prowadzi do poważnych zakłóceń pracy.
Kolejnym czynnikiem wymuszającym montaż bufora jest układ wyposażony w siłowniki zarządzające pracą poszczególnych sekcji. W takich warunkach w instalacji występują zmienne przepływy, ponieważ otwieranie i zamykanie zaworów przez automatykę stale modyfikuje objętość krążącej cieczy. Pompa ciepła nie powinna pracować w środowisku niestabilnego przepływu, dlatego obecność zbiornika buforowego staje się w takim wariancie koniecznością techniczną.
W jakich warunkach można pominąć bufor ciepła?
Pominięcie bufora jest dopuszczalne wyłącznie przy spełnieniu bardzo restrykcyjnych warunków technicznych. Zgodnie z zasadami projektowymi rezygnacja z niego wchodzi w grę tylko wtedy, gdy w budynku występuje jeden obieg grzewczy. Oznacza to, że cały dom musi być ogrzewany jednolicie, bez podziału na niezależne strefy odbioru ciepła.
Drugim bezwzględnym warunkiem jest zapewnienie stabilnego przepływu oraz całkowity brak automatyki strefowej. Żadna pętla grzewcza nie może być wyposażona w siłowniki odcinające dopływ czynnika, a układ musi pracować ze stałą wydajnością. Jeżeli inwestor planuje montaż termostatów pokojowych sterujących temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach, rezygnacja z bufora jest wykluczona, gdyż rodzi to poważne problemy hydrauliczne.
Dlaczego brak bufora wywołuje taktowanie i niszczy sprężarkę?
Rezygnacja ze zbiornika w instalacji ze zmiennym odbiorem ciepła wywołuje taktowanie pompy, czyli szkodliwe, zbyt częste załączanie i wyłączanie sprężarki. Urządzenie, które nie dysponuje odpowiednią pojemnością zładu wodnego, szybko osiąga zadaną temperaturę i gwałtownie się wyłącza, po czym uruchamia się ponownie przy nagłym spadku parametrów. Taki tryb pracy prowadzi bezpośrednio do obniżenia ogólnej sprawności układu.
Ciągłe przerywanie i wznawianie pracy skutkuje również przyspieszonym zużyciem sprężarki. To właśnie rozruchy obciążają ten mechanizm najbardziej, skracając czas jego bezawaryjnej eksploatacji. Pompa ciepła pozbawiona bufora traci zdolność do płynnej, stabilnej pracy, a jej kluczowe podzespoły ulegają przedwczesnemu zużyciu.
Brak bufora generuje także odczuwalny dyskomfort termiczny domowników, co wynika bezpośrednio z harmonogramu pracy urządzenia. Gdy pompa realizuje priorytet grzania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), podgrzewanie zasobnika trwa od 30 do 60 minut. W tym czasie instalacja c.o. w ogóle nie jest zasilana ciepłem ze źródła.
Problem pogłębia się, jeśli tuż po zakończeniu grzania wody użytkowej nastąpi cykl rozmrażania parownika (defrost). W układzie bez bufora energia niezbędna do tego procesu jest gwałtownie pobierana z pętli ogrzewania podłogowego, wywołując efekt chłodnej podłogi. Z kolei w instalacji mieszanej, łączącej podłogówkę z grzejnikami, brak zmagazynowanego ciepła skutkuje wyraźnym spadkiem temperatury grzejników i natychmiastowym wychłodzeniem pomieszczeń.
Jak bufor zapobiega wychładzaniu pomieszczeń podczas procesu defrost?
Prawidłowe funkcjonowanie urządzenia w warunkach zimowych wymaga regularnego odszraniania wymiennika zewnętrznego. Do przeprowadzenia tego procesu pompa ciepła potrzebuje rezerwuaru energii cieplnej. Jeżeli nie została ona wcześniej zgromadzona w osobnym zasobniku, automatyka pobiera ciepło bezpośrednio z domowych odbiorników.
Zastosowanie zbiornika buforowego całkowicie eliminuje to zjawisko, zapewniając sprawny przebieg rozmrażania parownika bez wychładzania wnętrz. Zgromadzone w buforze ciepło w pełni zasila proces odszraniania, dzięki czemu temperatura w pętlach podłogowych oraz grzejnikach pozostaje stabilna, a domownicy nie odczuwają wahań temperatury w pokojach.
Czy montaż bufora rzeczywiście wydłuża żywotność pompy ciepła?
Obecność bufora stabilizuje rytm pracy jednostki grzewczej i zabezpiecza układ przed ciągłymi startami. W prawidłowo zaprojektowanej instalacji pozwala on na dłuższe cykle pracy z odpowiednio długimi przerwami spoczynkowymi. Urządzenie uruchamia się rzadziej, pracuje optymalnie w trybie ciągłym i efektywnie przekazuje wyprodukowane ciepło do zasobnika.
Taka charakterystyka bezpośrednio przekłada się na trwałość podzespołów mechanicznych. Jak wskazuje Jarosław Pleśniak z działu zbiorników, zastosowanie bufora może wydłużyć cykl życia pompy ciepła nawet o 40-70%.
Eliminacja zakłóceń hydraulicznych, ochrona sprężarki przed przedwczesnym zużyciem oraz stabilizacja procesu defrost sprawiają, że bufor ciepła stanowi kluczowy element profesjonalnie wykonanej instalacji grzewczej.
źródło i zdjęcie: OEM Energy
