Masz wąską szczelinę w meblach kuchennych? Zamiast ją marnować, zamontuj systemy podblatowe
Nawet w dużej kuchni w nowym domu tradycyjne szafki dolne potrafią drastycznie ograniczyć wygodę pracy, gdy produkty znikają w głębi głębokich korpusów. Zwykłe półki wymuszają sięganie w ciemno i przestawianie naczyń, podczas gdy nowoczesne wyciągi jednym ruchem wysuwają całą zawartość na zewnątrz. Odpowiednio dobrane mechanizmy wewnętrzne sprawiają, że żaden centymetr pod blatem nie zostaje zmarnowany.
PEKA Sp. z o.o. Akcesoria i systemy meblowe do kuchni
Jasin, ul. Wrzesińska 183 62-020 Swarzędz
Zaprojektowanie nowoczesnej przestrzeni kuchennej wymaga optymalnego wykorzystania całej kubatury mebli. Systemy podblatowe o zróżnicowanych wymiarach łączą praktyczność, wysoką funkcjonalność oraz nowoczesny design, stanowiąc w pełni ergonomiczną alternatywę dla tradycyjnych szafek z półkami.
Jak systemy podblatowe rozwiązują problem sięgania w głąb szafek?
Tradycyjne szafki z półkami zmuszają do sięgania w głąb mebla, co bywa niewygodne i wymaga przestawiania przedmiotów stojących z przodu. Zastosowanie wyciągów podblatowych mocowanych bezpośrednio do frontu szafki eliminuje tę niedogodność w codziennym użytkowaniu. Jednym ruchem wysuwasz całą zawartość, co umożliwia natychmiastowy przegląd zapasów oraz wygodny dostęp do wszystkich produktów z obu stron.
O komforcie użytkowania decyduje wysoka kultura pracy mechanizmów jezdnych. Nowoczesne systemy cargo z cichym domykiem wyposażone są w zintegrowane hamulce oraz mechanizm SoftSTOPPplus z samozamykaczem, dbający o płynne i bezszelestne wyhamowanie frontu. Jeśli planujesz modną zabudowę bezuchwytową, możesz zastosować dodatkowe wspomaganie, które gwarantuje równie płynną i cichą pracę całego wyciągu.
Gdzie w wąskich niszach sprawdzą się systemy podblatowe?
W kuchniach często powstają wąskie, trudne do zagospodarowania przestrzenie - na przykład w pobliżu zlewozmywaka lub płyty grzewczej - gdzie brakuje miejsca na szerokie moduły szufladowe. W takich niszach idealnie sprawdzają się wąskie wyciągi podblatowe do modułów o szerokości zaledwie 150 mm, 200 mm, 250 mm oraz 300 mm. W zależności od strefy roboczej możesz wybrać wariant dedykowany do gotowania (z miejscem na przyprawy) lub wersję przeznaczoną do strefy zmywania.
Konstrukcje te oferują zróżnicowane wyposażenie dopasowane do konkretnych potrzeb. Dostępne są wersje dwupółkowe z matami antypoślizgowymi, modele z wieszakiem na ściereczki oraz mechanizmy ze specjalnym stelażem na deski kuchenne czy blachy do pieczenia. Rozwiązania te cechują się dużą stabilnością, obecnością hamulców oraz możliwością montażu wariantu prawego lub lewego.
W jaki sposób systemy podblatowe ułatwiają organizację akcesoriów i zapasów?
Zaawansowane mechanizmy cargo można precyzyjnie dopasować do indywidualnych potrzeb przechowywania. W węższych modułach (200 mm, 250 mm i 300 mm) sprawdzają się trwałe wyciągi z cichym domykiem, uniwersalnym montażem do lewego lub prawego boku oraz łatwą regulacją wysokości zawieszenia półek. Z kolei dla szafek o szerokości od 300 do 600 mm stworzono elastyczne rozwiązania umożliwiające swobodną zmianę położenia koszy i pojemników w dowolnym momencie oraz rozbudowę o dodatkowe pojemniki podwieszane YouboXx.
W doskonałej organizacji pomagają także modułowe organizery podblatowe, gwarantujące najwyższy standard ergonomii. Pozwalają one na uporządkowanie noży, desek, przypraw, talerzy, misek oraz butelek z olejami czy sosami. Zastosowanie ruchomych przegród i stabilnej poręczy zabezpieczającej chroni butelki oraz słoiki przed przewracaniem się podczas wysuwania. Wyjmowane elementy z tworzywa sztucznego można myć bezpośrednio w zmywarce, co ułatwia zachowanie higieny. Mechanizmy te występują w wersji z mocowaniem do frontu lub do szafki na tradycyjnych zawiasach. Ofertę uzupełniają wysokie organizery do szafek 450 mm i 600 mm, które porządkują przybory codziennego użytku na górnym poziomie oraz rzadziej używane przedmioty na dolnej półce.
Jak systemy podblatowe mogą powiększyć blat roboczy?
Gdy na etapie projektu okazuje się, że w zabudowie brakuje blatu roboczego, praktycznym rozwiązaniem stają się wysuwane mechanizmy chowane w szufladzie lub pod blatem. W takich sytuacjach idealnie sprawdza się wysuwany blat TOP FLEX, który rozkłada się dokładnie wtedy, gdy jest potrzebne dodatkowe miejsce, a na co dzień pozostaje niewidoczny we wnętrzu mebla.
W podobnej formule funkcjonują mechanizmy przeznaczone do obsługi konkretnych urządzeń domowych. Jeśli nie chcesz, aby sprzęt stale zajmował blat główny, możesz zastosować dedykowany wyciąg pod mikser lub krajalnicę. Pozwalają one na wygodne wysunięcie urządzenia na czas przygotowywania posiłków i bezpieczne ukrycie go po zakończeniu pracy.
Jak dopasować systemy podblatowe do estetyki nowoczesnego wnętrza?
W otwartych kuchniach mechanizmy wewnętrzne muszą prezentować się nienagannie po otwarciu szafki. Kosze i półki podblatowe oferowane są w dopracowanych liniach wzorniczych, takich jak ARENA Classic, ARENA Style czy ARENA Classic Silver. Elementy wyposażenia dostępne są w zróżnicowanej kolorystyce: w wersji chromowanej, a także malowanej proszkowo na kolor biały, szary, srebrny lub antracytowy.
Estetykę zabudowy podkreślają starannie dobrane detale. Dna koszy zabezpieczają funkcjonalne maty antypoślizgowe, które stabilizują przechowywane przedmioty. Dla osób poszukujących cieplejszych akcentów wzorniczych przewidziano elementy z naturalnego drewna (np. dębowe listewki), które doskonale komponują się z meblami w nowoczesnej przestrzeni.
Na co zwrócić uwagę podczas montażu systemów podblatowych?
Nowoczesne rozwiązania techniczne mają kluczowe znaczenie dla sprawnego montażu oraz późniejszego komfortu użytkowania. Podstawowym ułatwieniem jest system ClickFixx, który pozwala na szybkie i bezbłędne zatrzaśnięcie ramy na prowadnicach bez użycia narzędzi.
Równie istotna jest beznarzędziowa regulacja 3D, umożliwiająca idealne ustawienie frontu w trzech płaszczyznach bez konieczności demontażu systemu z korpusu szafki. W połączeniu z uniwersalnym montażem prowadnic (do prawego lub lewego boku) rozwiązania te zapewniają pełną swobodę instalacji i gwarantują precyzyjne spasowanie całej zabudowy.
źródło i zdjęcie: PEKA Sp. z o.o.
  • Jakie dedykowane wyposażenie mogą posiadać wąskie wyciągi podblatowe (150–300 mm) w strefie zmywania i gotowania?
    Wąskie wyciągi podblatowe przeznaczone do modułów 150 mm, 200 mm, 250 mm oraz 300 mm oferują wyposażenie sprofilowane pod konkretną strefę roboczą. W strefie gotowania wyciągi posiadają miejsce na przyprawy, natomiast warianty do strefy zmywania wyposażone są w wieszak na ściereczki oraz specjalny stelaż na deski kuchenne czy blachy do pieczenia. Konstrukcje te posiadają półki zabezpieczone matami antypoślizgowymi, hamulce, możliwość uniwersalnego montażu do lewego lub prawego boku oraz łatwą regulację wysokości zawieszenia koszy.
  • W jaki sposób ukryć małe AGD (np. mikser, krajalnicę) lub zyskać dodatkową powierzchnię roboczą za pomocą systemów podblatowych?
    W przypadku braku miejsca na głównym blacie rozwiązaniem jest wysuwany blat TOP FLEX, montowany pod blatem lub chowany w szufladzie – rozkłada się go tylko wtedy, gdy potrzebna jest dodatkowa przestrzeń robocza, a na co dzień pozostaje niewidoczny w meblu. Z kolei do przechowywania sprzętów domowych służy dedykowany wyciąg pod mikser lub krajalnicę, który pozwala bezpiecznie schować urządzenie w szafce i wysuwać je wyłącznie na czas pracy.
  • Jak modułowe organizery podblatowe zabezpieczają butelki i słoiki przed przewracaniem podczas wysuwania?
    Ochronę butelek z olejami, sosami oraz przypraw przed przewróceniem podczas ruchu szafki gwarantuje połączenie stabilnej poręczy zabezpieczającej i ruchomych przegród. Dodatkowo modułowe organizery podblatowe wyposażono w wyjmowane elementy z tworzywa sztucznego, które można myć bezpośrednio w zmywarce, co ułatwia utrzymanie higieny.
  • Czy nowoczesne systemy cargo z cichym domykiem współpracują z zabudową bezuchwytową?
    Tak, systemy cargo z cichym domykiem wyposażone są w zintegrowane hamulce oraz mechanizm SoftSTOPPplus z samozamykaczem, które gwarantują bezszelestne wyhamowanie frontu. W przypadku mebli w modnej zabudowie bezuchwytowej stosuje się dodatkowe wspomaganie, dbające o równie płynną i cichą pracę całego wyciągu podblatowego.
  • Jak przebiega beznarzędziowy montaż ramy oraz regulacja frontu w systemach podblatowych?
    Błyskawiczny montaż zapewnia system ClickFixx, który umożliwia zatrzaśnięcie ramy na prowadnicach całkowicie bez użycia narzędzi. Do idealnego ustawienia mebla służy natomiast beznarzędziowa regulacja 3D, pozwalająca skorygować położenie frontu w trzech płaszczyznach bez konieczności demontażu systemu z korpusu szafki.
Natalia Karaskiewicz
