Top 3 systemy cargo do wysokiej zabudowy: jak przemienić spiżarnię w kuchni w codzienny komfort?
Wysokie szafki kuchenne coraz częściej pełnią rolę domowej spiżarni, jeśli tylko zastosuje się odpowiednie systemy cargo. Dzięki nim zyskuje się szybki dostęp do zapasów, wyraźną organizację przestrzeni oraz możliwość optymalnego wykorzystania nawet wąskich modułów. W niniejszym zestawieniu przyjrzymy się trzem sprawdzonym rozwiązaniom, które cieszą się uznaniem za funkcjonalność, pojemność i komfort użytkowania.
PEKA Sp. z o.o. Akcesoria i systemy meblowe do kuchni
Jasin, ul. Wrzesińska 183 62-020 Swarzędz
TANDEM III – pojemna spiżarnia otwierana jak lodówka
TANDEM III to wyjątkowo pakowny system cargo do wysokiej zabudowy, który działa na zasadzie otwierania zbliżonego do lodówki. W praktyce oznacza to, że zapasy znajdują się zarówno na półkach wewnątrz szafki, jak i na drzwiach, a po otwarciu drzwi półki wysuwają się do przodu, by cała zawartość była widoczna i łatwo osiągalna.
Takie ułożenie zapewnia niezwykle wygodny przegląd zapasów i szybki dostęp do produktów, które najczęściej goszczą w domowej spiżarni. Maksymalna nośność półek sięga imponujących 80 kilogramów, co pozwala na gromadzenie dużych zapasów w jednym miejscu bez obaw o stabilność. Dodatkowym atutem jest możliwość zestawienia systemu w podwójnej konfiguracji, tworząc TANDEM Depot, co znacznie zwiększa pojemność i elastyczność organizacyjną.
Dzięki solidnym relingom koszy chroniącym produkty przed wyślizgnięciem się podczas wysuwu, system łączy ergonomiczny design z praktycznością w codziennym użytkowaniu. TANDEM III to propozycja dla osób, które poszukują bardzo dużej pojemności i jednocześnie łatwego dostępu do wszystkich produktów spożywczych, bez konieczności przeszukiwania kilku szafek.
ZOBACZ FILM
PLENO MAXI PLUS – maksymalna przejrzystość i wygodny dostęp
PLENO MAXI PLUS wyróżnia się intuicyjną obsługą i szerokimi możliwościami organizacyjnymi. Front szafki otwiera się jednym ruchem, a wszystkie półki wysuwają się równocześnie, dając pełny przegląd zawartości. W praktyce oznacza to, że z łatwością odnajdziesz każdy produkt, bez konieczności sięgania głęboko do wnętrza szafki.
System wprowadza przejrzysty podział: górne miejsca idealnie nadają się na suche artykuły, natomiast dolna część świetnie sprawdza się do przechowywania naczyń lub sprzętu AGD. Półki są zaprojektowane tak, aby mieć półkolewości połowy głębokości systemu, co gwarantuje bezpośredni dostęp nawet do tych artykułów ulokowanych na wysokich poziomach.
Dodatkowo PLENO MAXI PLUS oferuje praktyczne udogodnienia, które pomagają utrzymać porządek: antypoślizgowe maty stabilizujące, magnetyczne podziałki do sortowania drobnych przedmiotów oraz eleganckie, dębowe pudełka na akcesoria. System można łatwo dopasować do układu kuchni zarówno po prawej, jak i po lewej stronie szafki, co pozwala precyzyjnie dopasować go do projektowego planu.
ZOBACZ FILM
DISPENSA – idealne rozwiązanie do wąskich szafek i kompaktowych zabudów
DISPENSA to system, który doskonale sprawdza się w wysokich zabudowach kuchennych o ograniczonej szerokości, zapewniając łatwy dostęp z obu stron. Jednym pociągnięciem cała zawartość szafki wysuwa się na zewnątrz, dając pełen ogląd na zapasy i umożliwiając szybkie sięgnięcie po potrzebny produkt.
Taki układ sprawia, że wszystkie zapasy mieszczą się w jednym miejscu i zyskuje się wyjątkową przejrzystość organizacji. DISPENSA świetnie radzi sobie w wąskich modułach już od szerokości 15 cm, co czyni ją bardzo praktycznym rozwiązaniem nawet w mniejszych kuchniach. System dostępny jest w szerokim zakresie wysokości od 900 do 2300 mm, a kosze można rozmieszczać elastycznie na ramie co 100 mm, co umożliwia dopasowanie układu do wysokości przechowywanych produktów.
Dodatkowo do dyspozycji są modułowe pojemniki YouboXx, które wspierają organizację drobnych przedmiotów i utrzymanie porządku w każdej szafce. Dzięki tym cechom DISPENSA staje się niezawodnym partnerem przy tworzeniu funkcjonalnej spiżarni w wysokiej zabudowie.
ZOBACZ FILM
Jak wybrać idealny system cargo do wysokiej zabudowy
Wybierając system cargo do wysokich szafek, warto skupić się na kilku kluczowych kryteriach. Po pierwsze liczy się pojemność i możliwości organizacyjne, które zapewnią, że wszystkie produkty będą uporządkowane i łatwo dostępne. Komfort użytkowania obejmuje płynny wysuw półek, czytelny przegląd zawartości oraz łatwy dostęp do produktów na każdym poziomie.
Drugim istotnym aspektem jest dopasowanie systemu do szerokości i wysokości szafki, aby wykorzystać dostępną przestrzeń w sposób maksymalny. Dobrze dobrany system cargo nie tylko usprawnia codzienne czynności, ale również wpływa na elegancki wygląd kuchni, zachowując przy tym porządek i łatwość utrzymania czystości.
W praktyce oznacza to analizę wymiarów szafek, określenie które półki i kosze będą najbardziej funkcjonalne, a także rozważenie dodatkowych akcesoriów, które mogą wzmocnić organizację, takich jak maty antypoślizgowe, magnetyczne podziałki czy pudełka do przechowywania drobnych akcesoriów. W ofercie PEKA znajdziesz zróżnicowane zestawy, które umożliwiają dopasowanie do indywidualnych potrzeb projektowych, spełniając oczekiwania dotyczące pojemności, komfortu i łatwości obsługi.
źródło i zdjęcia: PEKA
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
