Podczas projektowania wyposażenia sypialni, garderoby czy strefy wejściowej kluczowym wyzwaniem staje się optymalne wykorzystanie wysokości szafy. Zwykłe, nieruchome drążki sprawiają, że codzienne sięganie po odzież staje się uciążliwe i wymaga korzystania z podestów. Nowoczesne pantografy działają jak meblowa winda, co pozwala przekształcić najwyższe strefy zabudowy w wygodną, w pełni dostępną przestrzeń do przechowywania. To rozwiązanie eliminuje barierę wysokości zarówno w przestronnych domowych garderobach, jak i w mniejszych wnętrzach, gdzie liczy się każdy centymetr.
Jak działają pantografy do szafy w wysokiej zabudowie?
Podstawą funkcjonowania podnośnika meblowego jest precyzyjnie wykorzystany efekt dźwigni. Drążek na ubrania jest bezpiecznie osadzony w jej ramionach, co minimalizuje siłę potrzebną do opuszczenia i podniesienia odzieży, niezależnie od stopnia obciążenia systemu. Mechanizm bierze na siebie ciężar zawieszonych rzeczy, dzięki czemu użytkownik może bez wysiłku sprowadzić zawartość szafy na dół, a następnie bez trudu unieść ją z powrotem na górny poziom.
Niezwykle ważną cechą całej konstrukcji jest jej wysoka sztywność, która bezpośrednio przekłada się na stabilność oraz płynność działania mebla. Dzięki temu ramiona podnośnika pracują równomiernie w tandemie, co skutecznie zapobiega zacinaniu się mechanizmu podczas ruchu. System funkcjonuje bez zakłóceń nawet wtedy, gdy ubrania na wieszakach nie są rozłożone symetrycznie na całej szerokości drążka - niezależnie od tego, czy cięższa odzież wisi przy jednej ze ścianek mebla, czy pośrodku.
Dlaczego pantografy do szafy eliminują konieczność korzystania z drabinki i podestów?
W klasycznej szafie sięganie po odzież umieszczoną pod sufitem zmusza domowników do ciągłego przynoszenia drabinki lub stołka. Pantograf sprowadza zawieszone rzeczy na ergonomiczną wysokość, dzięki czemu dostęp do nich staje się natychmiastowy i bezwysiłkowy. Brak konieczności wspinania się na podesty podnosi bezpieczeństwo oraz wygodę codziennego użytkowania, sprawiając, że obsługa nawet bardzo wysokiej zabudowy nie sprawia żadnych trudności.
Zastosowanie podnośnika meblowego pozwala na optymalizację przestrzeni poprzez znacznie lepsze zagospodarowanie najwyższych partii szafy. Możliwość swobodnego wieszania ubrań na wyższych poziomach pozwala uzyskać dodatkowe miejsce do przechowywania, które w tradycyjnym układzie pozostałoby niewykorzystane. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się w przestronnych garderobach, szafach w przedpokoju oraz w sypialni, umożliwiając stworzenie funkcjonalnej organizacji odzieży bez marnowania kubatury wysokich pomieszczeń.
Czym różnią się proste mechanizmy od zaawansowanych systemów PEKA?
Na rynku dostępne są konstrukcje o różnym stopniu zaawansowania technicznego, odpowiadające na zróżnicowane potrzeby inwestorów. W ofercie marki PEKA znajdują się zarówno proste mechanizmy, jak i zaawansowane pantografy wyposażone w rozwiązania podnoszące ogólną kulturę pracy mebla. Wybór odpowiedniego wariantu zależy od tego, jak intensywnie eksploatowana będzie dana strefa przechowywania oraz jakich udogodnień oczekuje użytkownik.
Najbardziej komfortowe modele posiadają zintegrowany mechanizm łagodnego domykania. Nowoczesny pantograf z cichym domykiem gwarantuje płynny i bezszelestny powrót drążka do pozycji wyjściowej, co całkowicie eliminuje hałas towarzyszący zamykaniu podnośnika. Ponadto zaawansowane konstrukcje marki PEKA charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością oraz regulacją beznarzędziową, która pozwala sprawnie dostosować mechanizm. Wybierając wieszak opuszczany do szafy, można go bez trudu dopasować do koncepcji architektonicznej wnętrza, w czym pomaga estetyczne wykończenie oferowane m.in. w modnej, czarnej kolorystyce.
Jak dopasować pantografy do wymiarów modułów i wagi ubrań?
Prawidłowe zaplanowanie mebli wymaga dopasowania szerokości wnęk do parametrów technicznych podnośnika. Opuszczany wieszak oferuje zróżnicowane szerokości montażowe, co umożliwia precyzyjne wkomponowanie windy w projektowane moduły meblowe. W ofercie znajdują się modele przeznaczone do wnęk o szerokościach 445-628 mm, wersje średnie (625-808 mm), a także konstrukcje do najszerszych przestrzeni (805-988 mm).
Poza wymiarami kluczowe znaczenie ma dobór nośności do typu przechowywanej odzieży. Systemy podnośnikowe występują w wariantach o udźwigu 0,5-12 kg oraz 4-15 kg, co pozwala właściwie zrównoważyć siłę mechanizmu. Lżejszy zakres sprawdza się przy standardowych ubraniach, natomiast wariant do 15 kg radzi sobie z najcięższymi elementami garderoby, zapewniając bezpieczną i stabilną pracę windy przy każdym obciążeniu.
Czym wyróżniają się pantografy w wersji CONERO TOP na tle modeli standardowych?
W zależności od potrzeb możemy zdecydować się na jeden z dwóch wariantów wykonania windy meblowej. Wersja standardowa to klasyczny pantograf z drążkiem opuszczanym za pomocą centralnego uchwytu. To niezawodne rozwiązanie stworzone do modułów wiszących, skupione na sprawnym sprowadzaniu wieszaków w dół.
Dla osób poszukujących dodatkowych możliwości przygotowano rozbudowaną wersję CONERO TOP - innowacyjny model ze zintegrowaną półką. W tej konstrukcji półka obniża się płynnie razem z drążkiem, oferując miejsce na drobniejsze elementy garderoby lub akcesoria. Dzięki temu użytkownik zyskuje jednoczesny dostęp do wieszaków oraz rzeczy ułożonych na półce, co sprawia, że najwyższa strefa mebla staje się podwójnie funkcjonalna.
źródło i zdjęcie: PEKA Sp. z o.o.
