Chcesz odkryć najbardziej modną i stylową garderobę? Poznaj Conero firmy PEKA!
Wyobraź sobie swoją idealną garderobę... Jak by wyglądała? Czy piękna, praktyczna i doskonale zaprojektowana, pozwalająca cieszyć się modą w pełni? To już nie tylko zwykłe miejsce do przechowywania rzadko noszonych ubrań czy zimowych butów, ale pełnowartościowe pomieszczenie w Twoim domu, które chcesz podziwiać i spędzać w nim czas, tworząc modowe stylizacje. Przedstawiamy Ci systemy, które sprawią, że marzenia o prawdziwie hollywoodzkiej i gwiazdorskiej garderobie staną się rzeczywistością!
PEKA Sp. z o.o. Akcesoria i systemy meblowe do kuchni
Jasin, ul. Wrzesińska 183 62-020 Swarzędz
Czy planujesz garderobę z zamkniętymi drzwiami przesuwnymi? A może masz oddzielne pomieszczenie, dedykowany pokój, do którego można wejść? Bez względu na wybór, systemy CONERO oferują najwyższej jakości design i funkcjonalność, zapewniając Ci niezrównaną przestrzeń, widoczność, dostępność i łatwość obsługi. Dzięki starannie dobranej kolorystyce i przemyślanemu projektowi, Twoja garderoba będzie wyjątkowa i dopasowana do Twoich indywidualnych potrzeb.
Chcesz osiągnąć wyjątkową wydajność w swojej garderobie? Zamiast korzystać z drabinki lub stołka, aby sięgnąć do górnej półki w ukrytej części garderoby, dlaczego by nie skorzystać z windy, która zapewni Ci jeszcze więcej miejsca do przechowywania?
Jednym z bardziej nowoczesnych i designerskich rozwiązań jest pantograf - podnośnik na wieszaki z ubraniami. Ten innowacyjny system magazynowania wykorzystuje dźwignię, aby zapewnić minimalne wysiłki nawet przy pełnym obciążeniu. Został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić maksymalną siłę wtedy, gdy jest to potrzebne, a jednocześnie natychmiastowo zwalnia się po zwolnieniu blokady. To niesamowicie proste i praktyczne rozwiązanie!
Jeden z najczęściej stosowanych systemów do przechowywania ubrań to oczywiście drążki, na których można zawiesić ubrania na wieszakach
Pantograf, inspirowany klasycznym pantografem, jest jednym z najpopularniejszych i najlepszych rozwiązań. Jak działa? Drążek na ubrania jest bezpiecznie zamocowany na ramionach dźwigni, co umożliwia opuszczanie i zapewnia sztywność, która pozwala obu ramionom poruszać się jednocześnie. Nawet w przypadku nierównomiernego rozłożenia ubrań, pantograf CONERO gwarantuje niezawodność i doskonałą funkcjonalność.
Windy CONERO i CONERO TOP z dodatkową półką są dostępne w różnych szerokościach, od 445 mm do 1168 mm, i mogą udźwignąć obciążenie do 12 kg. Oba systemy zapewniają doskonałą wydajność, nawet gdy są puste, ale zaleca się minimalne obciążenie wynoszące 0,5 kg.
Wieszak wysuwany boczny CONERO do spodni jest wyposażony w innowacyjny system, który umożliwia łatwe zawieszenie i zdejmowanie spodni. Wieszak posiada całkowicie zamkniętą prowadnicę z łożyskiem kulkowym, co chroni odzież przed zabrudzeniem. Ten zestaw można zainstalować zarówno po lewej, jak i po prawej stronie szafki. Jest to idealne rozwiązanie, które ułatwia przechowywanie spodni, nawet bez konieczności wymiany istniejącej szafy, którą już posiadasz.
Jeśli masz dużą ilość spodni, możesz stworzyć organizacyjny zestaw wykorzystujący całą szerokość szafy. Jeśli nie potrzebujesz aż takiej liczby spodni, w części szafy możesz zamiast wieszaków powiesić bawełniane torby na pranie. Dzięki otwartej konstrukcji masz możliwość zawieszenia spodni i worków z praniem na przedzie szuflady, co umożliwia wygodne korzystanie z tego elastycznego rozwiązania.
Jednym z najpopularniejszych rozwiązań do przechowywania ubrań są oczywiście drążki, na których można zawiesić ubrania na wieszakach. W systemie CONERO możesz dostosować je do swojej preferowanej palety kolorów. Oprócz klasycznego drążka na ubrania, znajdziesz również modele wyposażone w wbudowane oświetlenie. Istnieje również możliwość zainstalowania własnego oświetlenia, wykorzystując różne technologie.
Stojak na buty to kolejny praktyczny element, który można znaleźć w systemie CONERO. Może on być stałym elementem wyposażenia szuflady, tworząc stylową przestrzeń do eksponowania Twojej ulubionej kolekcji obuwia.
W systemie CONERO istnieje możliwość wyposażenia szuflady w stały stojak na buty, co stanowi wygodne rozwiązanie do przechowywania obuwia
Klasyczna szuflada może zostać w pełni wyposażona w praktyczne organizery i wkładki kratkowe, które ułatwiają przechowywanie modowych dodatków, akcesoriów i biżuterii. Drewniane wkłady kratkowe i skrzynki pozwalają na segregację pasków, krawatów, okularów i innych akcesoriów, które lubisz. Dzięki nim wszystko będzie miało swoje miejsce i łatwo będzie znaleźć potrzebne przedmioty.
źródło i zdjęcia: PEKA Sp. z o.o.
