Dobrze zorganizowana szuflada
Co kryje w sobie wnętrze szuflady kuchennej? Łyżki, widelce, noże, przyprawy - powinniśmy zadbać o to by, w każdej chwili były pod ręką. Pomoże nam w tym odpowiednia organizacja szuflady.
PEKA Sp. z o.o. Akcesoria i systemy meblowe do kuchni
Jasin, ul. Wrzesińska 183 62-020 Swarzędz
Wkład SKY doskonale przechowuje nie tylko standardowe sztućce, ale również większe łyżki, w dużych komorach. Większe komory możemy podzielić na mniejsze, za pomocą przegródek. Jeśli potrzebujemy głębokich, wyraźnie wyodrębnionych komór do przechowywania sztućców, wybierzmy wkład Futura z zaokrąglonymi kształtami. Futura posiada specjalnie wyprofilowane miejsce na chochle.
Wkłady na sztućce, maty antypoślizgowe, organizacja wnętrza szuflad - Peka zaprasza do sklepu internetowego
Wkład na sztućce Exzellent to prawdziwa elegancja w szufladzie! Wykonany jest z tworzywa w kolorze grafitu z połyskiem imitującym carbon. Wkład Scoop umożliwia indywidualne ustawienie wielkości komór, tak jak lubimy. Możemy dowolnie zestawiać ze sobą małe i duże przegródki. Poprzeczne ustawienie komór sprawia, że sztućce nie obijają się o ścianki, nie hałasują i nie niszczą wkładu.
Separado to wkład, który wyznacza nowe podejście do organizacji zawartości szuflad. Możemy wybrać typ wytłoczki w zależności od naszych potrzeb: wkładkę na przyprawy, na sztućce lub taki, który za pomocą przegródek zorganizujemy według naszych potrzeb. To idealne rozwiązanie do przechowywania przypraw w butelkach. W szerokich szufladach możemy zastosować dwie wytłoczki połączone z matą antypoślizgową.
Szuflady pełne skarbów
Drewniane wkłady do szuflad nie tylko wspaniale wyglądają, podkreślają naturalny urok dębu, ale są również niezwykle ergonomiczne. Elementy mogą być łączone i ułożone w sposób, spełniający nasze wymagania. Maty antypoślizgowe to bardzo praktyczne rozwiązanie, które zabezpiecza wnętrze szuflad. Zapobiega przesuwaniu się przedmiotów i dodatkowo wytłumia odgłosy odkładania. Są dostępne w różnych kolorach i ciekawych teksturach.
Zastanawiamy się jak przechowywać talerze, aby mieć je zawsze pod ręką i łatwo wyjmować bez wyciągania całego stosu? Włóżmy je do szuflady! Ergonomiczny kształt wkładu utrzymuje talerze w pionie. Mata Ago Protect idealnie nadaje się do szafki zlewozmywakowej, ponieważ zatrzymuje wyciekające płyny, zapobiegając zawilgoceniu.
Wkłady, wytłoczki, maty antypoślizgowe to akcesoria, dzięki którym niezbędne w kuchni akcesoria są zawsze bezpiecznie przechowywane i dostępne na wyciągnięcie ręki.
źródło i zdjęcie: Peka
