Organizacja wnętrza szuflad kuchennych staje się w pełni intuicyjna dopiero wtedy, gdy przechowywane przedmioty pozostają stabilnie na swoim miejscu. Nowoczesne maty antypoślizgowe łączą trwałość tworzywa z estetycznym wykonaniem - skutecznie zabezpieczają dno mebli przed zużyciem oraz eliminują hałas przesuwających się naczyń.
Kuchnia wymaga przemyślanych rozwiązań wyposażeniowych. Praktyczne akcesoria pozwalają stworzyć uporządkowaną, higieniczną oraz trwałą przestrzeń użytkową. Dzięki właściwościom ochronnym i tłumiącym drgania maty stanowią element, który trwale podnosi funkcjonalność kuchennych mebli.
Jak maty antypoślizgowe zapewniają wyciszenie, ochronę mebli i higienę?
Podstawowym zadaniem mat antypoślizgowych w intensywnie użytkowanej kuchni jest ochrona wnętrza szuflad oraz wyciszenie stuki naczyń. Wkłady wykonuje się z wysokiej jakości tworzywa, które natychmiast przywiera do podłoża. Dzięki temu mata idealnie przylega do dna mebla i nie przesuwa się podczas wysuwania szuflady.
Bardzo ważną funkcją materiału jest skuteczne tłumienie hałasu. Dedykowane serie, takie jak AGO-Tex, posiadają specjalnie teksturowaną powierzchnię, dzięki czemu są szczególnie polecane tam, gdzie priorytetem jest wyciszenie odgłosów przesuwanych garnków czy sztućców.
Równie istotnym aspektem codziennej eksploatacji jest prosta pielęgnacja oraz higiena. W razie zabrudzenia matę można w każdej chwili wyjąć i umyć pod bieżącą wodą, co pozwala utrzymać ją w nienagannej czystości przez długie lata. Pod tym względem wyróżniają się modele z serii AGO-Kristall, które dzięki unikalnej strukturze czyści się wyjątkowo łatwo. Z kolei z myślą o bezpiecznym przechowywaniu produktów spożywczych powstały warianty o wykończeniu tekstylnym - wersja AGO-Fibre jest w pełni bezpieczna w kontakcie z żywnością, a przy tym zapewnia świetną przyczepność ułożonych artykułów.
Kiedy wybrać gotowe formatki, a kiedy maty w rolce?
Sposób doboru materiału zależy od wymiarów oraz głębokości kuchennych szuflad. Gdy w projekcie przewidziano niestandardowe lub wyjątkowo szerokie moduły, optymalnym wyborem jest mata w rolce. W ofercie znajdują się rolki o długościach 5 m, 10 m oraz 25 m, dostosowane do głębokości m.in. 474 mm, 480 mm oraz 524 mm. Rozwiązanie to umożliwia sprawne zagospodarowanie przestrzeni i łatwe docięcie materiału na wymiar.
W przypadku standardowych systemów meblowych najwygodniejszym rozwiązaniem są gotowe formatki fabryczne. Maty można zamawiać w rozmiarach dopasowanych do standardowych szerokości frontów: 300 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm i 1200 mm (lub na dowolny inny wymiar).
W jakich kolorach i strukturach Peka występują maty antypoślizgowe?
Współczesna mata ochronna pełni nie tylko funkcję użytkową, ale stanowi także elegancki akcent dekoracyjny, wzbogacający wnętrze mebla. Maty występują w uniwersalnych barwach: białej, czarnej, antracytowej oraz w różnych odcieniach szarości. Taka paleta pozwala harmonijnie dopasować wyściółkę do każdego wykończenia korpusu - od subtelnego écru po głębokie wenge.
Bogate wzornictwo tworzą różnorodne struktury i serie produktowe marki Peka:
- AGO-Fibre - wyróżnia się stylowym designem imitującym tkaninę, stanowiąc eleganckie dopełnienie aranżacji.
- AGO-Tex - posiada teksturowaną, silnie wyciszającą powierzchnię.
- AGO-Kristall - charakteryzuje się nowoczesnym, geometrycznym deseniem w kratkę.
- MODERN-Line - cechuje się miękkimi, nowoczesnymi liniami; doskonale przylega do podłoża i jest bardzo łatwa do docinania.
- TOP-Soft - reprezentuje klasyczną strukturę w drobne groszki, odpowiednią zarówno do stylistyki tradycyjnej, jak i nowoczesnej.
- FIBRE-SoftGrip - ma miękką fakturę przypominającą lnianą tkaninę, idealną do szuflad, szafek, schowków oraz półek.
Dlaczego warto zdecydować się na maty antypoślizgowe?
Wprowadzenie mat antypoślizgowych jako stałego elementu wyposażenia mebli kuchennych pozwala skutecznie zabezpieczyć dno szuflad przed zarysowaniami, wyeliminować nieprzyjemny hałas przesuwających się naczyń oraz uzyskać spójną, estetyczną i łatwą w utrzymaniu przestrzeń do przechowywania.
źródło i zdjęcie: PEKA Sp. z o.o.
