Strop MASTER do 9,3 m rozpiętości na sprężonej belce. Kiedy wybrać wersję BASE, PLUS, a kiedy MINI?
Strop gęstożebrowy nie musi oznaczać wyłącznie klasycznej Terivy. W systemie MASTER tradycyjne rozwiązanie belkowo-pustakowe połączono z prefabrykowaną belką strunobetonową. Dzięki temu producent przewiduje rozpiętości dochodzące do 9,3 m oraz kilka konfiguracji stropu. Do wyboru są pustaki BASE, PLUS i MINI, ale różnice pomiędzy nimi nie kończą się na nazwie. Zmieniają się wysokość konstrukcji, masa, ilość betonu wylewanego na budowie, a nawet sposób wykonania górnej części stropu. Który wariant służy do czego i co trzeba wiedzieć przed wyborem MASTER-a?
Konbet Poznań Stropy, nadproża, kształtki wieńcowe, płyty kanałowe, szalunki, bloczki
61 877 25 81, 61 28 22 110
Św Wincentego 11 61-003 Poznań
Zobacz firmę w innym dziale: Stropy
Trzy konfiguracje konstrukcji stropu
Strop MASTER zajmuje dość szczególne miejsce pomiędzy klasycznym stropem gęstożebrowym a nowocześniejszymi rozwiązaniami prefabrykowanymi. Nadal składa się z belek i pustaków układanych na budowie, a następnie uzupełnianych betonem, jednak podstawę jego konstrukcji stanowi prefabrykowana belka sprężona, czyli strunobetonowa.
KONBET określa system jako odmianę stropu gęstożebrowego i wskazuje możliwość uzyskania rozpiętości do 9,3 m. W aktualnej ofercie producent wymienia trzy rodzaje pustaków: BASE, PLUS i MINI.
To właśnie te trzy nazwy mogą być dla inwestora najbardziej mylące. Czy PLUS oznacza po prostu „lepszy” strop? Czy MINI nadaje się tylko do małych pomieszczeń? A może BASE jest wariantem przeznaczonym wyłącznie do najprostszych domów? Nie.
Poszczególne odmiany należy traktować przede wszystkim jako różne konfiguracje konstrukcji, które pozwalają uzyskać inną wysokość, ciężar oraz sposób uzupełnienia betonem. Ostateczny wariant zawsze powinien wynikać z projektu i wymaganej nośności, a nie tylko z nazwy pustaka.
Jak działa strop MASTER? Najważniejsza jest belka sprężona
Strop gęstożebrowy MASTER jest systemem belkowo-pustakowym. Najpierw układa się prefabrykowane belki, pomiędzy nimi pustaki, następnie wykonuje wymagane zbrojenie i betonuje konstrukcję.
Nie jest to więc strop z dużych gotowych płyt, takich jak SMART czy SPK, które dźwig układa bezpośrednio na podporach. W MASTER-ze prefabrykowanym elementem konstrukcyjnym jest przede wszystkim belka strunobetonowa.
Dokumentacja KONBET podaje, że belki mają przekrój teowy i wykonuje się je z betonu klasy C50/60. W belce znajduje się stal sprężająca; dokumentacja opisuje dwa cięgna umieszczone w stopce i jedno w środniku. Przestrzenie pomiędzy pustakami oraz pozostałe części przewidziane do betonowania uzupełnia się na budowie betonem co najmniej klasy C20/25.
Co daje takie rozwiązanie z punktu widzenia inwestora? Przede wszystkim pozwala budować strop gęstożebrowy o dużej rozpiętości, zachowując technologię dobrze znaną wielu ekipom: belka, pustak i betonowanie wykonywane na miejscu.
Aktualna karta produktu podaje rozpiętość do 9,3 m, wysokość konstrukcyjną 24–30 cm, odporność ogniową REI 30 oraz wartość izolacyjności akustycznej 48,2 dB dla stropu o wysokości 24 cm. Producent wskazuje zastosowanie MASTER-a przede wszystkim w domach jednorodzinnych, bliźniakach i zabudowie szeregowej.
Rozpiętość do 9,3 m nie oznacza jednak, że każdy MASTER można automatycznie zastosować na takiej długości. Dobór zależy od konfiguracji stropu, rozstawu żeber, zbrojenia, obciążeń i wymaganych ugięć.
Dokumentacja techniczna zawiera osobne tabele nośności dla poszczególnych odmian i długości belek. Graniczne 9,3 m trzeba więc traktować jako możliwość systemu, a nie gotową receptę dla dowolnego projektu.
BASE, PLUS i MINI. Nie chodzi wyłącznie o inny pustak
KONBET dzieli system na trzy podstawowe rodziny. BASE wykorzystuje pustak 3-komorowy, PLUS – pustak 5-komorowy, natomiast MINI opiera się na niskim pustaku przeznaczonym do wykonania wyjątkowo niskiej odmiany stropu.
Aktualna karta produktowa wymienia wszystkie trzy rozwiązania, a dokumentacja techniczna pokazuje ich konkretne konfiguracje. Różnice są większe, niż mogłoby się wydawać.
W dokumentacji znajdziemy MASTER MINI 14, MASTER BASE 24 i BASE 26 oraz MASTER PLUS 24, PLUS 28 i PLUS 30. W zależności od odmiany inaczej wygląda warstwa betonu wykonywana na budowie, zmienia się ciężar gotowego stropu i jego wysokość. Dla BASE i PLUS dokumentacja przewiduje też różne rozstawy żeber – 60, 72 oraz 84 cm.
W praktyce oznacza to, że pytanie „BASE czy PLUS?” jest zbyt uproszczone. Najpierw projektant powinien wiedzieć, jaką wysokość i nośność stropu trzeba uzyskać, jakie będą obciążenia i jaki układ konstrukcyjny ma budynek. Dopiero później można dobrać właściwą konfigurację pustaków, żeber i betonu.
MASTER BASE – klasyczny układ z 3-komorowym pustakiem
BASE jest wariantem opartym na pustaku 3-komorowym. Dokumentacja techniczna KONBET pokazuje dwa podstawowe układy: MASTER BASE 24 oraz MASTER BASE 26.
Liczba w nazwie odpowiada wysokości konstrukcyjnej danego rozwiązania.
W przypadku BASE 24 dokumentacja przewiduje belkę sprężoną o wysokości 11 cm i konstrukcyjną górną warstwę betonu o grubości 4 cm. Przy rozstawie żeber wynoszącym 60 cm na 1 m² stropu przypada 1,67 belki i około 8,3 pustaka. Zużycie betonu wykonywanego na budowie wynosi w tej konfiguracji 0,073 m³/m², a ciężar własny gotowego stropu – 3,35 kN/m².
BASE nie ogranicza się jednak do jednego rozstawu. Dokumentacja przewiduje dla BASE 24 również układ żeber co 72 i 84 cm. Wraz ze zmianą rozstawu zmienia się liczba belek i pustaków przypadających na metr kwadratowy, a także ilość betonu i ciężar konstrukcji. Nie można więc obliczać zapotrzebowania materiałowego dla całego systemu BASE na podstawie jednej uniwersalnej wartości.
Drugą odmianą jest MASTER BASE 26. Tutaj konstrukcyjna warstwa wierzchnia ma według dokumentacji 6 cm. Przy rozstawie żeber co 60 cm zużycie betonu na budowie rośnie do 0,093 m³/m², a ciężar stropu do 3,83 kN/m². To dobrze pokazuje, że nawet w obrębie jednej rodziny pustaków dwa centymetry różnicy w wysokości nie są jedynie kosmetyczną zmianą.
Sam pustak BASE 20/20 ma według dokumentacji masę około 15 kg. Dla ekipy wykonawczej ma to praktyczne znaczenie, ponieważ elementy są układane ręcznie pomiędzy belkami.
MASTER PLUS – 5 komór i ciekawy wariant bez górnej płyty
PLUS ma pustak 5-komorowy i jest konstrukcyjnie bardziej zróżnicowaną rodziną. Dokumentacja KONBET opisuje PLUS 24, PLUS 28 oraz PLUS 30. Szczególnie interesujący jest pierwszy z tych wariantów.
MASTER PLUS 24 może być wykonany bez konstrukcyjnej górnej płyty betonowej. To jedna z najważniejszych różnic w stosunku do BASE 24, dla którego dokumentacja przewiduje 4-centymetrową warstwę konstrukcyjną.
Przy rozstawie żeber co 60 cm PLUS 24 potrzebuje według dokumentacji około 0,052 m³ betonu na 1 m² i ma ciężar własny 2,87 kN/m². Dla porównania BASE 24 w takim samym rozstawie ma odpowiednio 0,073 m³/m² oraz 3,35 kN/m².
To konkretna różnica, którą inwestor może odczuć zarówno w ilości materiału dostarczanego na budowę, jak i w masie konstrukcji. Nie oznacza jednak, że PLUS 24 zawsze jest automatycznie lepszym wyborem. Brak górnej płyty zmienia sposób pracy i wykonania stropu, dlatego rozwiązanie musi wynikać z obliczeń konstrukcyjnych.
Wariant PLUS 28 ma już konstrukcyjną warstwę betonu o grubości 4 cm. Przy rozstawie żeber 60 cm dokumentacja podaje zużycie betonu 0,093 m³/m² i ciężar stropu 3,83 kN/m².
Z kolei dla PLUS 30 warstwa konstrukcyjna ma 6 cm, a przy tym samym rozstawie żeber zużycie betonu wynosi 0,112 m³/m², zaś ciężar 4,31 kN/m².
Widać więc wyraźnie, że określenie „PLUS” nie oznacza jednego stropu o jednym zestawie parametrów. PLUS 24, PLUS 28 i PLUS 30 to trzy różne konfiguracje, które pozwalają dopasować konstrukcję do wymaganej wysokości oraz obciążeń.
Pustak PLUS 24/24 waży według dokumentacji około 18 kg, czyli więcej niż pustak BASE oraz wyraźnie więcej od elementu MINI.
MASTER MINI – 14 cm, czyli zupełnie inny kierunek
MINI wyróżnia się już samą wysokością. Dokumentacja techniczna udostępniana przez KONBET opisuje MASTER MINI 14, czyli strop o wysokości konstrukcyjnej 14 cm.
Wykorzystuje on belkę sprężoną o wysokości 11 cm, rozstaw żeber 60 cm i konstrukcyjną warstwę betonu o grubości 6 cm.
Przy takim układzie na 1 m² przypada około 1,67 belki oraz 6,9 pustaka, zużycie betonu na budowie wynosi 0,059 m³/m², a ciężar własny stropu 2,39 kN/m². Sam pustak MINI 8/24 ma według dokumentacji masę około 9 kg. Spośród konfiguracji przedstawionych w dokumentacji jest więc rozwiązaniem szczególnie niskim i lekkim.
Tu pojawia się jednak ważne zastrzeżenie dotyczące aktualności informacji. Bieżąca karta produktu MASTER na stronie KONBET podaje obecnie wysokość konstrukcyjną 24–30 cm, choć jednocześnie nadal wymienia pustak MINI jako jeden z trzech wariantów.
Z kolei dokumentacja techniczna dostępna w tej samej domenie szczegółowo opisuje MINI 14 i zawiera jego tabelę nośności.
Dlatego przy zainteresowaniu właśnie wersją MINI nie warto opierać zamówienia wyłącznie na archiwalnym oznaczeniu czy znalezionym w sieci parametrze.
Dostępność i możliwość zastosowania MASTER MINI 14 w konkretnym projekcie należy potwierdzić na podstawie aktualnej dokumentacji dla inwestycji oraz bieżącej oferty producenta. Taka ostrożność jest szczególnie uzasadniona właśnie z powodu różnicy pomiędzy kartą produktu a szczegółową dokumentacją techniczną.
BASE 24 czy PLUS 24? Te same 24 cm nie oznaczają tego samego stropu
Najciekawsze porównanie można przeprowadzić pomiędzy BASE 24 i PLUS 24, bo w obu nazwach występuje ta sama wysokość konstrukcyjna. Na pierwszy rzut oka można więc sądzić, że różnią się przede wszystkim kształtem pustaka. W rzeczywistości sposób wykonania górnej części stropu jest inny.
BASE 24 ma według dokumentacji konstrukcyjną płytę betonową grubości 4 cm. PLUS 24 występuje natomiast bez takiej płyty. Przy rozstawie żeber 60 cm BASE 24 zużywa 0,073 m³ betonu na metr kwadratowy, a PLUS 24 – 0,052 m³. Ciężar własny wynosi odpowiednio 3,35 i 2,87 kN/m².
Jeżeli więc ktoś pyta, czym praktycznie różni się BASE od PLUS, właśnie ten przykład jest najbardziej czytelny. Tak samo wysoki strop może mieć inną budowę, inne zapotrzebowanie na beton oraz inną masę własną. Nie wystarczy znać wysokości konstrukcyjnej. Trzeba jeszcze wiedzieć, z jakiego wariantu systemowego wynika.
Rozstaw żeber też zmienia strop
BASE i PLUS pozwalają w dokumentacji na stosowanie rozstawu żeber wynoszącego 60, 72 albo 84 cm. To nie jest jedynie kwestia wygody podczas układania pustaków. Wraz ze wzrostem rozstawu maleje liczba belek przypadających na metr kwadratowy, ale jednocześnie zmienia się ilość betonu i ciężar stropu.
Przykład? Dla BASE 24 przy rozstawie 60 cm dokumentacja podaje 1,67 belki i 8,3 pustaka na metr kwadratowy. Przy 84 cm liczba belek spada do 1,19, a pustaków do 5,9, jednak zużycie betonu wzrasta z 0,073 do 0,098 m³/m², a ciężar stropu z 3,35 do 3,92 kN/m².
To pokazuje, dlaczego nie należy wybierać największego rozstawu tylko po to, aby kupić mniej belek. Konstrukcja działa jako całość, a oszczędność jednego materiału może oznaczać większe zużycie innego. Właściwy układ powinien wynikać z obliczeń i tabel nośności dla konkretnej rozpiętości oraz obciążenia.
9,3 m robi wrażenie, ale projektant musi sprawdzić nośność i ugięcie
Hasło „rozpiętość do 9,3 m” jest jednym z najmocniejszych parametrów MASTER-a podawanych przez KONBET. W domu jednorodzinnym możliwość przekrycia większego pomieszczenia może ułatwić zaprojektowanie otwartej przestrzeni bez dodatkowych podpór. Nie oznacza to jednak, że długość stropu wybiera się wyłącznie na podstawie maksymalnej wartości z katalogu.
Dokumentacja techniczna zawiera rozbudowane tabele, w których wraz ze wzrostem długości belki zmieniają się dopuszczalne obciążenia wynikające m.in. z nośności na zginanie, ścinanie oraz warunków ugięcia. Producent zwraca także uwagę na znaczenie ugięć przy murowanych ściankach działowych i innych kruchych elementach wykończenia.
Dlatego 9,3 m należy czytać jako maksymalny zakres możliwości systemu, a nie uniwersalną rozpiętość dla każdego MASTER-a. Im bardziej wymagający układ pomieszczeń, tym ważniejsze staje się dobranie konkretnej wysokości, rozstawu żeber i parametrów belki jeszcze na etapie projektu.
Jak prawidłowo oprzeć belki MASTER?
Równie ważny jak rozpiętość jest sposób oparcia prefabrykowanych belek. Dokumentacja KONBET podaje zalecane wartości różniące się zależnie od materiału ściany.
Na murze z cegły pełnej lub ścianie żelbetowej zalecane oparcie wynosi minimum 60 mm, na murze ceramicznym albo z betonu komórkowego – minimum 80 mm, a na kształtkach KONBET – minimum 60 mm.
Producent zastrzega przy tym, że rzeczywista minimalna długość podparcia powinna wynikać ze sprawdzenia zakotwienia w fazach trwałych i przejściowych i nie może być mniejsza niż 60 mm. Jeżeli zakotwienie okaże się niewystarczające, dokumentacja przewiduje odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne.
To kolejny fragment pokazujący, że MASTER nie jest systemem, który wykonawca powinien „dopasowywać” na budowie. Rodzaj ściany ma znaczenie już na etapie oparcia belki, a wartości z dokumentacji trzeba zestawić z rozwiązaniem przyjętym w projekcie.
Pustaki trzeba układać dokładnie, bo później wszystko zalewa beton
Po ustawieniu belek przychodzi czas na pustaki. Dokumentacja producenta zaleca stosowanie elementów całych i niewyszczerbionych, szczególnie w strefie dolnego wrębu.
Drobne uszkodzenia powinny zostać naprawione przed betonowaniem, aby świeża mieszanka nie dostała się do wnętrza pustaków i nie zwiększyła niepotrzebnie masy stropu.
Pustaki układa się szczelnie, a elementy przy wieńcach i innych miejscach wymagających zamknięcia powinny zostać zabezpieczone przed napływem betonu do środka.
To ważna różnica w stosunku do stropów panelowych. MASTER wymaga na budowie ułożenia dużej liczby pojedynczych elementów, kontroli ich stanu, wykonania zbrojenia, przygotowania wieńców oraz późniejszego betonowania całej konstrukcji.
Betonowanie można rozpocząć dopiero po ułożeniu belek i pustaków oraz wykonaniu wymaganego zbrojenia. Dokumentacja nakazuje przed pracą usunąć zanieczyszczenia i obficie zwilżyć elementy.
Betonuje się belki, żebra, płytę – jeżeli występuje – oraz wieńce, zwracając uwagę na dokładne wypełnienie przestrzeni, zagęszczenie mieszanki i późniejszą pielęgnację betonu.
Czy MASTER rzeczywiście nie wymaga żeber rozdzielczych?
W materiałach opisujących zalety systemu pojawia się ograniczenie potrzeby wykonywania żeber rozdzielczych. Warto jednak ten temat przedstawić precyzyjnie, bo nie w każdej konfiguracji można po prostu założyć, że żeber poprzecznych nigdy nie będzie.
Dokumentacja techniczna wskazuje, że w określonych warunkach żebra poprzeczne nie są wymagane, między innymi przy odpowiednio małych obciążeniach użytkowych i rozpiętości w świetle poniżej 6 m.
Jeżeli jednak warunki tego wymagają, żebra należy wykonać. Producent szczególnie zwraca uwagę na możliwość ich stosowania w MASTER PLUS 24, czyli odmianie bez górnej warstwy nadbetonu.
To kolejny argument za tym, aby nie traktować marketingowych skrótów jako instrukcji wykonawczej. Projekt konkretnego stropu ma pierwszeństwo przed ogólną zaletą opisaną w katalogu.
Czy ścianka działowa równolegle do belek? Tu potrzebne jest osobne rozwiązanie
Układ ścian na piętrze również może wpłynąć na konstrukcję MASTER-a. Dokumentacja KONBET wskazuje, że pod ściankami działowymi biegnącymi równolegle do belek należy przewidzieć wzmocnione żebra stropowe.
Mogą one powstać przez ułożenie dwóch lub większej liczby belek obok siebie albo przez wykonanie odpowiedniej belki żelbetowej. Producent jednoznacznie zaznacza, że taki przypadek wymaga analizy projektowej.
Dla inwestora jest to bardzo praktyczna informacja. Jeżeli projekt domu jest modyfikowany już po dobraniu stropu, przesunięcie ciężkiej ściany działowej nie powinno odbywać się bez sprawdzenia konstrukcji. Układ pomieszczeń i strop nie są od siebie niezależne.
Czy MASTER jest dziś rozsądnym wyborem? Producent sam wskazuje alternatywy
W przypadku większości kart produktowych producent skupia się przede wszystkim na zaletach własnego rozwiązania. Przy MASTER-ze KONBET robi coś nietypowego.
Na aktualnej stronie wprost rekomenduje rozważenie nowszych stropów panelowych – TERIVA PANEL, SMART albo VECTOR – zamiast MASTER-a. Producent określa klasyczne systemy belkowo-pustakowe jako rozwiązania starszej generacji i wskazuje, że technologie panelowe mogą być szybsze w montażu i wymagać mniej prac wykonywanych bezpośrednio na budowie.
Nie oznacza to, że MASTER przestaje mieć swoje zastosowania. Nadal znajduje się w ofercie, ma szczegółową dokumentację techniczną i pozwala uzyskać duże rozpiętości przy konstrukcji opartej na belkach sprężonych.
Może być interesujący tam, gdzie projekt zakłada technologię gęstożebrową, wykonawca dobrze ją zna, a parametry konkretnej odmiany odpowiadają konstrukcji budynku.
Jednocześnie inwestor, który dopiero wybiera strop, powinien porównać nie tylko ceny samych elementów. W MASTER-ze trzeba uwzględnić układanie belek i pustaków, podpory montażowe, zbrojenie, wieńce, beton wykonywany na budowie oraz czas potrzebny na wykonanie tych robót. Właśnie dlatego sam producent zestawia dziś MASTER z rozwiązaniami panelowymi i zachęca do sprawdzenia alternatyw.
BASE, PLUS czy MINI? Nazwa pustaka to dopiero początek wyboru
MASTER pokazuje, jak bardzo mylące może być wybieranie stropu wyłącznie po nazwie systemu. BASE 24, BASE 26, PLUS 24, PLUS 28, PLUS 30 i opisany w dokumentacji MINI 14 różnią się nie tylko pustakiem, ale również wysokością, ilością betonu, ciężarem oraz konstrukcją górnej części stropu.
BASE jest rozwiązaniem z pustakiem 3-komorowym i konstrukcyjną warstwą betonu. PLUS wykorzystuje pustak 5-komorowy, a jego najniższy wariant 24 cm może być wykonywany bez górnej płyty konstrukcyjnej.
MINI w dokumentacji pozwala zejść do 14 cm wysokości i osiąga ciężar własny 2,39 kN/m². Jednocześnie aktualna karta produktu podaje dla MASTER-a zakres 24–30 cm, dlatego przy MINI koniecznie trzeba potwierdzić aktualną dostępność i rozwiązanie przewidziane dla konkretnej inwestycji
Najważniejsze jest jednak co innego. Rozpiętość do 9,3 m nie powinna być punktem wyjścia do samodzielnego dobierania stropu z tabeli.
O wyborze wariantu stropu MASTER decydują obciążenia, układ ścian, rozpiętość, wymagane ugięcie, konstrukcja podpór i szczegóły wykonawcze. MASTER daje projektantowi kilka sposobów zbudowania stropu na tej samej idei sprężonej belki, ale właśnie ta elastyczność sprawia, że rozwiązanie trzeba dobrać do konkretnego domu, a nie odwrotnie.
źródło: KONBET Poznań
grafika: ChatGPT na podstawie materiałów producenta
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
