Akcesoria łazienkowe. Małe detale, które robią dużą różnicę
Urządzając łazienkę, najwięcej uwagi poświęcamy zwykle dużym elementom: płytkom, ceramice, wannie, kabinie czy meblom. Akcesoria pojawiają się często dopiero na końcu, kiedy najważniejsze decyzje są już podjęte. To właśnie wtedy łatwo potraktować je jako niewiele znaczące dodatki. Tymczasem to z nich korzystamy bardzo często. Sięgamy po ręcznik, mydło, papier toaletowy czy kosmetyki pod prysznicem. W efekcie niewielkie elementy wyposażenia mają większy wpływ na komfort niż mogłoby się wydawać.
Coram DIY sp. z o.o. Wyposażenie łazienek
Karolkowa 30, Karolkowa Business Park 01-207 Warszawa
Zacznij od tego, czego naprawdę potrzebujesz
Dobrze wyposażona łazienka nie musi być pełna akcesoriów. Ich liczba powinna wynikać ze sposobu korzystania z pomieszczenia. Warto zastanowić się, ile osób korzysta z łazienki, gdzie przechowywane są kosmetyki, ile potrzebujemy miejsc na ręczniki i które przedmioty powinny być zawsze pod ręką.
Taki prosty przegląd potrzeb pozwala uniknąć kupowania produktów tylko dlatego, że tworzą atrakcyjny komplet. Funkcjonalność zaczyna się od odpowiedzi na konkretną potrzebę.
Zaplanuj miejsce na ręczniki
Wieszak lub haczyk wydaje się banalnym elementem. Jednak jego lokalizacja ma ogromne znaczenie. Ręcznik powinien być dostępny bez wykonywania dodatkowych ruchów – najlepiej w pobliżu miejsca, w którym jest używany.
W zależności od charakteru wnętrza można postawić na dyskretne rozwiązania, takie jak Tiger Basic, Base czy Single, albo bardziej dekoracyjne elementy, np. serię Tiger Cats. Alternatywą są akcesoria Sealskin Brix, pozwalające stworzyć spójny zestaw wyposażenia.
W tym przypadku liczy się nie tylko wygląd produktu, ale przede wszystkim odpowiedź na pytanie: czy po kąpieli będę mógł sięgnąć po ręcznik bez wychodzenia z wygodnej strefy?
Uporządkuj strefę prysznica
Strefa prysznica szybko pokazuje, czy łazienka została dobrze zorganizowana. Kosmetyków zwykle przybywa, a miejsce na ich przechowywanie pozostaje takie samo.
Koszyki Sealskin Caddy pozwalają wykorzystać przestrzeń ściany i uporządkować produkty używane podczas kąpieli. Dzięki temu nie muszą stać na podłodze, brodziku czy krawędzi wanny.
Warto przy tym stosować zasadę: najczęściej używane rzeczy powinny znajdować się najbliżej użytkownika. To drobna zmiana, która poprawia komfort każdego dnia.
Uporządkuj także okolice umywalki
Podobny problem pojawia się przy umywalce. Różne opakowania mydła, kosmetyków i produktów do pielęgnacji szybko tworzą przypadkową kompozycję. Dozowniki Tiger oraz rozwiązania z serii Sealskin Mind pozwalają ograniczyć liczbę opakowań pozostawionych na widoku. Efekt jest praktyczny, ale również wizualny – blat wygląda bardziej uporządkowanie.
To jeden z przykładów, gdy funkcjonalny produkt automatycznie staje się elementem dekoracyjnym.
Nie pomijaj oczywistych elementów
Uchwyt na papier toaletowy nie jest produktem, który wybieramy dla efektu „wow”. Powinien przede wszystkim działać wygodnie. Nie oznacza to jednak, że jego wygląd nie ma znaczenia.
Produkty Tiger czy Sealskin Tube mogą być dopasowane do pozostałych elementów wyposażenia. Warto zwrócić uwagę na sposób montażu, miejsce instalacji oraz wykończenie.
Podobnie jest z innymi drobnymi elementami. Jeśli pozostają w łazience na stałe, dobrze, aby tworzyły z wyposażeniem spójną całość.
Potraktuj akcesoria jako narzędzie do budowania stylu
Akcesoria mogą być jednym z najprostszych sposobów na nadanie łazience konkretnego charakteru. Tiger Carv, Noon i Ace pokazują różne podejścia do formy i wykończenia. Nie trzeba jednak kompletować wszystkich elementów z jednej serii. Czasem wystarczy powtórzenie jednego koloru lub rodzaju wykończenia w kilku miejscach.
Przykładem może być połączenie czarnej kabiny Sealskin Inc z czarnymi akcesoriami Tiger Boston. W przypadku stali szczotkowanej dobrym zestawieniem może być Sealskin Contour i akcesoria Tiger Ace.
Dzięki takim powiązaniom wyposażenie zaczyna wyglądać jak świadomie zaprojektowany zestaw.
Wykorzystaj przestrzeń, której zwykle nie zauważamy
Ściany w łazience pełnią nie tylko funkcję dekoracyjną. Mogą również zapewniać dodatkowe miejsce do przechowywania. To szczególnie ważne w niewielkich pomieszczeniach, gdzie każdy fragment podłogi jest potrzebny. System Tiger 2-Store pozwala elastycznie zwiększać możliwości organizacji przestrzeni.
Podobną funkcję mogą pełnić wielofunkcyjne rozwiązania z serii Sealskin Brix. Zamiast zastanawiać się, gdzie zmieścić kolejny mebel, warto więc najpierw sprawdzić, czy dostępna przestrzeń pionowa nie jest niewykorzystana.
Montaż też ma znaczenie
Wymiana akcesoriów w istniejącej łazience nie zawsze oznacza konieczność wiercenia w płytkach. Przy odświeżaniu wnętrza warto zwrócić uwagę na sposób montażu.
System Tigerfix pozwala zamontować wybrane akcesoria bez tradycyjnego wiercenia. To rozwiązanie może być szczególnie przydatne wtedy, gdy chcemy zmienić wyposażenie bez wykonywania większych prac remontowych.
Wybieraj mniej, ale lepiej
Akcesoria nie powinny być kupowane według zasady „im więcej, tym lepiej”. Nadmiar wyposażenia może równie łatwo utrudnić korzystanie z łazienki, jak jego brak.
Przed zakupem warto zadać sobie trzy pytania: Czy tego potrzebuję? Czy wiem, gdzie to umieszczę? Czy będzie wygodne w codziennym użytkowaniu?
Jeśli odpowiedź na wszystkie trzy jest twierdząca, mamy dobry punkt wyjścia.
Detal, który pracuje każdego dnia
Akcesoria łazienkowe trudno jednoznacznie przypisać do kategorii dekoracji albo wyposażenia czysto użytkowego. Ich największą zaletą jest właśnie możliwość połączenia obu funkcji.
Dobrze dobrany haczyk może uporządkować strefę ręczników. Koszyk może uwolnić brzeg brodzika od kosmetyków. Dozownik może uporządkować okolice umywalki, a odpowiednio dobrane wykończenia mogą połączyć wszystkie elementy aranżacji.
Dlatego przy urządzaniu łazienki nie warto zostawiać akcesoriów na sam koniec. To niewielkie elementy, ale korzystamy z nich każdego dnia – i właśnie dlatego warto wybierać je równie świadomie jak większe wyposażenie.
źródło i zdjęcia: Coram DIY
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
