Jak dobrać akcesoria do łazienki? Poradnik na przykładzie kolekcji Sealskin Brix
Akcesoria łazienkowe to element, który najłatwiej zmienić bez remontu – a najtrudniej dobrać tak, by wszystko ze sobą grało. Poniżej podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, pokazując rozwiązania na przykładzie spójnej serii Sealskin Brix.
Coram DIY sp. z o.o. Wyposażenie łazienek
Karolkowa 30, Karolkowa Business Park 01-207 Warszawa
1. Zacznij od koloru, nie od pojedynczego produktu
Najczęstszy błąd to kupowanie akcesoriów pojedynczo, "pod nastrój". Efekt? Łazienka bez wyraźnego stylu. Lepiej najpierw wybrać jeden kolor przewodni i trzymać się go we wszystkich elementach. Kolekcja Brix ułatwia tę decyzję, bo cały asortyment – wieszaki, półki, stojaki toaletowe, lusterko – dostępny jest w dwóch spójnych wykończeniach:
  • Kaszmir – ciepły szary odcień, ociepla minimalistyczne, jasne wnętrza,
  • Czerń – wyrazisty, industrialny akcent do nowoczesnych aranżacji.
Wybierając jeden kolor z serii, masz pewność, że każdy kolejny dokupiony element będzie pasował do poprzedniego.
2. Dopasuj funkcje do wielkości łazienki
Zanim zaczniesz kupować, sprawdź, czego faktycznie brakuje w Twojej łazience:
  1. Za mało miejsca na ręczniki? Wolnostojący wieszak nie wymaga wiercenia – ustawisz go w dowolnym miejscu, nawet po zakończonym remoncie.
  2. Bałagan przy umywalce? Półki ścienne Brix dostępne są w trzech długościach (20, 35, 55 cm) – małą sprawdzisz w wąskiej toalecie, dłuższą wykorzystasz jako główne miejsce na kosmetyki. Podniesiony brzeg i otwory drenażowe utrzymują porządek i suchość.
  3. Mała toaleta gościnna? Postaw na stojak łączący uchwyt na papier i szczotkę – a jeśli brakuje Ci jeszcze miejsca na telefon czy chusteczki, wybierz wersję z dodatkową półką.
  4. Makijaż przy słabym świetle? Lusterko kosmetyczne 2 w 1 z 5-krotnym powiększeniem i obrotem 360° rozwiąże ten problem – pamiętaj tylko, że nie jest przeznaczone do strefy prysznica.
3. Zwróć uwagę na materiał i wykończenie
Łazienka to wilgotne środowisko, dlatego warto sprawdzić, z czego wykonane są akcesoria. Produkty Brix mają konstrukcję ze stali nierdzewnej wykończonej malowaniem proszkowym – powłoka ta jest odporna na zarysowania i nie traci koloru pod wpływem wilgoci. To rozwiązanie trwalsze niż tanie tworzywa czy chromowane powłoki, które z czasem się złuszczają.
4. Sprawdź, co jest w zestawie
Dobre akcesorium to nie tylko sam produkt, ale i wygoda montażu. W przypadku serii Brix każdy element zawiera komplet śrub oraz instrukcję, a całość objęta jest 2-letnią gwarancją – nie musisz więc dokupować niczego dodatkowego ani martwić się o jakość wykonania.
5. Buduj zestaw stopniowo
Nie trzeba kupować całej kolekcji od razu. Dzięki spójnej stylistyce Brix możesz zacząć od jednego elementu – np. półki lub stojaka toaletowego – a resztę dokupować w miarę potrzeb, mając pewność, że nowy element idealnie wpasuje się w już posiadany zestaw.
Dobór akcesoriów łazienkowych warto zaplanować jak mały projekt: wybierz kolor przewodni, zidentyfikuj realne potrzeby, postaw na trwałe materiały i buduj zestaw stopniowo. Kolekcja Sealskin Brix – dostępna w kaszmirze i czerni, wykonana ze stali nierdzewnej – to gotowy punkt wyjścia dla osób, które chcą uporządkować łazienkę bez remontu, a jednocześnie nadać jej spójny, przemyślany charakter.
W ofercie CORAM DIY znajdują się zarówno eleganckie i klasyczne produkty, jak i produkty wykonane z nowatorskich materiałów, pasujące w szczególności do nowoczesnych i modnych wnętrz
źródło i zdjęcia: Coram DIY
opracowanie: Anna Chrystyna
  • Od czego zacząć dobór akcesoriów do łazienki?
    Najpierw warto wybrać jeden kolor przewodni i konsekwentnie stosować go w kolejnych elementach. W kolekcji Sealskin Brix dostępne są dwa wykończenia: kaszmir i czerń.
  • Jak dopasować akcesoria do wielkości i potrzeb łazienki?
    Trzeba najpierw określić, czego faktycznie brakuje. Można dobrać m.in. wolnostojący wieszak na ręczniki, półki o różnych długościach, stojak toaletowy z półką czy lusterko kosmetyczne.
  • Na co zwrócić uwagę przy wyborze materiału akcesoriów?
    Warto uwzględnić wilgotne warunki panujące w łazience. Akcesoria Brix wykonano ze stali nierdzewnej i wykończono malowaniem proszkowym, odpornym na zarysowania i utratę koloru pod wpływem wilgoci.
  • Co warto sprawdzić przed zakupem akcesoriów łazienkowych?
    Należy sprawdzić, co znajduje się w zestawie i jakie są warunki gwarancji. Produkty Brix zawierają komplet śrub i instrukcję oraz są objęte 2-letnią gwarancją.
  • Czy trzeba kupować cały zestaw akcesoriów od razu?
    Nie. Kolekcję można budować stopniowo, zaczynając np. od półki lub stojaka toaletowego i dokupując kolejne elementy w miarę potrzeb.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
