Docieplenie i naprawa izolacji poddasza bez demontażu płyt g-k. Jak działa nadmuch wełny skalnej?
Ucieczka ciepła przez nieszczelny dach bezpośrednio przekłada się na wyższe rachunki za ogrzewanie oraz odczuwalny dyskomfort termiczny domowników. Zamiast inwazyjnego demontażu zabudowy gipsowo-kartonowej, inwestorzy mogą wybrać metodę nadmuchu granulatu z wełny skalnej. Zabieg ten pozwala przywrócić pełną sprawność termiczną przegrody w zaledwie jeden dzień roboczy, przygotowując dom na nadchodzący sezon grzewczy.
ROCKWOOL Ocieplenia i izolacje z mineralnej wełny skalnej
Kwiatowa 14 66-131 Cigacice
Skąd biorą się straty ciepła na poddaszu?
W wielu użytkowanych domach izolacja termiczna dachu po latach traci swoje pierwotne właściwości. Przyczyną bywają błędy wykonawcze popełnione podczas tradycyjnego montażu oraz naturalne osiadanie starszych materiałów.
Sporym problemem bywa również działalność kun domowych i gryzoni. Zwierzęta naruszają ciągłość warstwy ocieplenia, drążąc w niej korytarze i tworząc rozległe mostki termiczne.
Efektem degradacji warstwy izolacyjnej są wyczuwalne przewiewy, wychłodzenie pomieszczeń na wyższej kondygnacji zimą oraz ich nagrzewanie się w trakcie upalnych miesięcy.
Dotychczas naprawa takiego stanu rzeczy kojarzyła się z koniecznością wyprowadzki lub remontu, wiążącego się ze zrywaniem płyt g-k, stelaży stalowych i ponownym szpachlowaniem oraz malowaniem. Technologia wdmuchiwania materiału izolacyjnego całkowicie eliminuje te niedogodności.
Na czym polega metoda nadmuchu granulatu?
Aplikacja granulatu metodą wdmuchiwania (blow-in) polega na mechanicznym podawaniu rozdrobnionych włókien skalnych za pomocą agregatu połączonego z elastycznym wężem tłoczącym. Maszyna pozostaje na zewnątrz budynku lub na poziomie parteru, a materiał transportowany jest pod ciśnieniem bezpośrednio do przestrzeni przeznaczonej do ocieplenia.
W przypadku wykończonych poddaszy użytkowych instalatorzy wykonują jedynie niewielkie otwory rewizyjne w istniejących płytach gipsowo-kartonowych lub wprowadzają końcówkę węża od strony nieużytkowego strychu.
Przez te punkty wtłaczają granulat, który pod wpływem ciśnienia równomiernie wypełnia całą wolną kubaturę między krokwiami, wokół jętek czy za ściankami kolankowymi.
Po zakończeniu prac otwory technologiczne są zaślepiane wyciętymi wcześniej krążkami g-k i szpachlowane, co ogranicza prace wykończeniowe do punktowych poprawek malarskich.
Cały proces przebiega bez generowania uciążliwego gruzu i pyłu w części mieszkalnej. Średniej wielkości poddasze o powierzchni od 100 do 140 metrów kwadratowych wykwalifikowana ekipa wykonawcza jest w stanie zaizolować w ciągu zaledwie jednego dnia roboczego.
Ekipa ROCKWOOL z wizytą u Certyfikowanego Wykonawcy ROCKWOOL na szkolenie z nadmuchu wełną skalną GRANROCK SUPER
Parametry techniczne granulatu ROCKWOOL GRANROCK SUPER
Wybór odpowiedniego materiału do wdmuchiwania decyduje o trwałości termicznej i bezpieczeństwie całego dachu. Granulat z wełny skalnej ROCKWOOL GRANROCK SUPER to produkt o uniwersalnym zastosowaniu, którego gęstość nasypowa dobierana jest ściśle w zależności od typu izolowanej przegrody oraz kąta jej nachylenia.
Przy docieplaniu skośnych połaci dachowych, przestrzeni zamkniętych i ścian szkieletowych stosuje się gęstość nasypową w przedziale od 55 do 65 kg/m³. W tym wariancie deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda wynosi 0,037 W/(m·K).
Taka gęstość uniemożliwia zjawisko osiadania wełny pod własnym ciężarem, gwarantując niezmienność grubości warstwy przez dekady.
W przypadku stropodachów wentylowanych optymalna gęstość wynosi od 40 do 50 kg/m³, co przekłada się na współczynnik przewodzenia ciepła na poziomie 0,040 W/(m·K). Z kolei przy poziomym zasypywaniu stropów i podłóg nieużytkowych strychów gęstość mieści się w granicach od 25 do 35 kg/m³, osiągając lambdę równą 0,042 W/(m·K).
Poza parametrami termicznymi skalny granulat wyróżnia się najwyższą klasą reakcji na ogień A1. Jest to materiał całkowicie niepalny, który nie wytwarza dymu ani płonących kropel, tworząc barierę przeciwogniową podnoszącą bezpieczeństwo pożarowe budynku.
Charakteryzuje się też pełną paroprzepuszczalnością, co ułatwia odprowadzanie wilgoci technologicznej i eksploatacyjnej na zewnątrz konstrukcji.
Skuteczna likwidacja mostków termicznych i naprawa szkód po kunach
Głównym atutem wdmuchiwanego granulatu jest zdolność dokładnego wypełniania przestrzeni, do których trudno dotrzeć tradycyjną matą w rolce. Włókna skalne wtłaczane pod ciśnieniem szczelnie otaczają elementy więźby, murłaty, narożniki oraz przejścia instalacyjne.
W sytuacji, gdy dotychczasowe ocieplenie zostało uszkodzone przez kuny lub inne gryzonie, granulat szczelnie uzupełnia puste korytarze i komory wygryzione w materiale. Dzięki temu dach odzyskuje ciągłą, jednolitą warstwę izolacji bez konieczności rozbierania poszycia dachowego, a newralgiczne punkty ucieczki ciepła zostają trwale zlikwidowane.
Standard WT 2021 a grubość warstwy izolacyjnej
Zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi (WT 2021), współczynnik przenikania ciepła U dla dachów i stropodachów w budynkach mieszkalnych nie może przekraczać 0,15 W/(m²K). Uzyskanie tak wyśrubowanego parametru wymaga zastosowania izolacji o odpowiedniej miąższości.
Dla granulatu ROCKWOOL GRANROCK SUPER optymalna, rekomendowana grubość wynosi od 30 do 40 cm. W przypadku docieplania istniejących konstrukcji grubość nowej warstwy dostosowuje się do zastanej przestrzeni międzykrokwiowej lub wysokości jętek.
Taka grubość spełnia aktualne wymogi budowlane, obniża zapotrzebowanie budynku na energię grzewczą zimą oraz ogranicza nagrzewanie się poddasza w upalne dni.
źródło: ROCKWOOL Polska
grafika: ChatGPT na podstawie materiałów producenta ROCKWOOL Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
