Multipor - mineralna izolacja ścian, stropów i dachów. Na czym polega skuteczność tej technologii?
Mineralne płyty izolacyjne Multipor łączą wysoką izolacyjność cieplną z paroprzepuszczalnością, niepalnością i odpornością biologiczną. Mogą być stosowane do ocieplania ścian od wewnątrz i zewnątrz, stropów oraz dachów, a specjalna odmiana ExSal Therm umożliwia jednoczesne ocieplanie i odsalanie zawilgoconych murów. Dzięki mineralnemu składowi i możliwości recyklingu system wpisuje się również w założenia zrównoważonego budownictwa.
Xella Polska Mineralne płyty izolacyjne
Komitetu Obrony Robotników 48 02-146 Warszawa
Mineralny skład i niska gęstość
Multipor to mineralne płyty termoizolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany autoklawizowanego betonu komórkowego. Powstają przede wszystkim z naturalnych surowców mineralnych, takich jak piasek, wapno i woda.
W zależności od rodzaju produktu gęstość płyt w stanie suchym wynosi około 95 kg/m³ w przypadku standardowej odmiany M4 oraz około 100–115 kg/m³ dla płyt M2 ExSal Therm i M3 ETICS. Niewielka masa ułatwia transport, docinanie i montaż, a jednocześnie materiał zachowuje parametry wymagane w poszczególnych systemach izolacyjnych.
Płyty nie zawierają biocydów ani lotnych związków organicznych. Po zakończeniu okresu użytkowania mogą zostać poddane recyklingowi, dzięki czemu rozwiązanie odpowiada założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym.
W materiałach środowiskowych dla Multipor wskazywana jest emisja na poziomie 98,8 kg CO₂e na 1 m³ w całym cyklu życia produktu. Profil środowiskowy potwierdzają między innymi certyfikat NaturePlus oraz Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD.
Co wyróżnia płyty Multipor?
Jedną z najważniejszych cech materiału jest połączenie izolacyjności termicznej z bardzo wysoką paroprzepuszczalnością. Dla standardowych płyt M4 współczynnik przewodzenia ciepła w stanie suchym λ10,dry wynosi 0,039 W/(mK), natomiast wartość obliczeniowa λ23/50 to 0,040 W/(mK). Dla płyt Multipor ETICS M3 wynosi ona 0,043 W/(mK), a dla ExSal Therm M2 – 0,045 W/(mK).
Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ wynosi zaledwie 2 dla płyt M4 oraz 3 dla odmian ETICS i ExSal Therm. Dzięki temu materiał pozwala przegrodzie "oddychać" i może uczestniczyć w regulowaniu wilgotności. Ma to szczególne znaczenie przy ocieplaniu budynków od wewnątrz, gdzie system można wykonać bez klasycznej paroizolacji.
Multipor jest także materiałem niepalnym, sklasyfikowanym w klasie reakcji na ogień A1. Nie topi się, nie rozprzestrzenia płomieni i nie wytwarza płonących kropel. Mineralna struktura powoduje ponadto bardzo powolne nagrzewanie materiału.
Istotną właściwością jest również naturalna odporność biologiczna. Zasadowy odczyn płyt, wynoszący około pH 10, ogranicza warunki sprzyjające rozwojowi pleśni, grzybów i glonów bez konieczności stosowania biocydów.
Jak ocieplać ściany od wewnątrz bez paroizolacji?
Izolacja od strony pomieszczeń jest szczególnie istotna w budynkach, w których nie można zmienić wyglądu elewacji. Dotyczy to między innymi obiektów zabytkowych, budynków objętych ochroną konserwatorską i nieruchomości o wartościowej architekturze.
Rozwiązanie pozwala także na termomodernizację pojedynczego mieszkania, gdy wykonanie izolacji całej elewacji nie jest możliwe.
Multipor wykorzystuje zdolność materiału do transportowania i oddawania wilgoci. Zimą para wodna może przenikać do paroprzepuszczalnej struktury płyt, natomiast w cieplejszym okresie nagromadzona wilgoć odparowuje w kierunku wnętrza. Odpowiednio zaprojektowana przegroda może dzięki temu pracować bez tradycyjnej folii paroizolacyjnej.
W przypadku muru z cegły pełnej zastosowanie płyt Multipor o grubości 18 cm może, według danych systemowych, zapewnić nawet sześciokrotną poprawę parametrów termicznych ściany i zmniejszyć roczne zużycie energii nawet o 35 proc. Ostateczny efekt zależy jednak od konstrukcji przegrody, stanu budynku i parametrów całej instalacji grzewczej.
Multipor ETICS na ścianach zewnętrznych
Multipor ETICS jest w pełni mineralnym systemem ocieplania elewacji. Może stanowić alternatywę dla rozwiązań wykorzystujących styropian lub wełnę mineralną, szczególnie tam, gdzie znaczenie mają niepalność, odporność mechaniczna i paroprzepuszczalność przegrody.
Płyty ETICS osiągają wytrzymałość na ściskanie na poziomie co najmniej 300 kPa. Dla porównania w materiałach systemowych podawane są wartości około 20 kPa dla wełny mineralnej i około 70 kPa dla styropianu. Wysoka wytrzymałość płyt zwiększa odporność elewacji na przypadkowe uderzenia oraz uszkodzenia powodowane między innymi przez ptaki i gryzonie.
System charakteryzuje się również odpornością na promieniowanie UV i nie pogarsza izolacyjności akustycznej ocieplanej ściany. Wartość ΔRA2 wynosi 0 dB.
Ytong i Multipor – jednorodna przegroda mineralna
Połączenie bloczków Ytong z płytami Multipor ETICS umożliwia wykonanie ściany dwuwarstwowej, w której zarówno część konstrukcyjna, jak i warstwa termoizolacyjna powstają z autoklawizowanego betonu komórkowego.
Taka przegroda zachowuje wysoką paroprzepuszczalność i spójne właściwości materiałowe. Może sprawnie przyjmować i oddawać wilgoć, co sprzyja wysychaniu konstrukcji oraz utrzymaniu odpowiednich warunków wewnątrz budynku.
Przykładem jest ściana z bloczków Ytong Forte o grubości 30 cm i λ = 0,11 W/(mK), uzupełniona płytą Multipor ETICS o grubości 10 cm i λ = 0,043 W/(mK). Dla takiego układu współczynnik przenikania ciepła U może osiągnąć 0,19 W/(m²K).
Obie warstwy są mineralne i należą do klasy reakcji na ogień A1. W połączeniu z odpornością mechaniczną płyt ETICS i ich zasadowym odczynem pozwala to uzyskać trwałą elewację bez konieczności chemicznego zabezpieczania samego materiału izolacyjnego przed rozwojem mikroorganizmów.
Jak Multipor ExSal Therm odsala wilgotny mur?
Multipor ExSal Therm został opracowany z myślą o renowacji zawilgoconych i zasolonych przegród, spotykanych między innymi w starych piwnicach, przyziemiach i budynkach zabytkowych.
Wilgoć podciągana z gruntu może transportować do muru rozpuszczone sole mineralne, przede wszystkim siarczany, azotany i chlorki. Po odparowaniu wody sole krystalizują, zwiększają swoją objętość i mogą stopniowo niszczyć tynki oraz warstwy wykończeniowe.
Multipor ExSal Therm - płyty do odsalania wilgotnych murów
W systemie ExSal Therm roztwór soli jest transportowany kapilarnie z muru do płyty przez systemową zaprawę lekką FIX X730 wykonaną na bazie cementu odpornego na działanie siarczanów. Woda przemieszcza się następnie w stronę powierzchni i odparowuje podczas wentylacji pomieszczenia.
Sole pozostają natomiast wewnątrz porowatej struktury materiału. Po krystalizacji są magazynowane w porach płyty, dzięki czemu nie przemieszczają się na powierzchnię i nie tworzą charakterystycznych białych wykwitów na warstwie wykończeniowej.
Płyty ExSal Therm osiągają wytrzymałość na ściskanie co najmniej 350 kPa. Ma to znaczenie ze względu na ciśnienie powstające podczas krystalizacji soli – struktura materiału została przygotowana tak, aby proces ten nie prowadził do szybkiego niszczenia izolacji.
System pozwala połączyć odsalanie z poprawą izolacyjności cieplnej ściany i może ograniczyć zakres tradycyjnych zabiegów związanych ze stosowaniem tynków renowacyjnych lub tzw. tynków ofiarnych.
Przygotowanie podłoża pod ExSal Therm
Skuteczność ExSal Therm zależy w dużej mierze od prawidłowego przygotowania ściany. Płyty muszą przylegać do podłoża całą powierzchnią, dlatego przed rozpoczęciem montażu trzeba usunąć kruche i odspojone fragmenty tynku oraz widoczne wykwity soli.
Uszkodzone spoiny można usunąć na głębokość około 2 cm, a następnie wypełnić zaprawą FIX X730. Tą samą zaprawą wyrównuje się nierówności. Łączna grubość warstwy wyrównującej może wynosić do 20 mm, przy czym jednorazowo należy nakładać maksymalnie 10 mm.
W systemie ExSal Therm do wyrównywania podłoża nie należy stosować standardowej zaprawy Multipor FIX X702. Alternatywą dla FIX X730 mogą być odpowiednie podkładowe tynki renowacyjne zgodne z wytycznymi WTA.
Stabilny tynk wapienny lub cementowo-wapienny bez wykwitów może pozostać na ścianie po dokładnym oczyszczeniu. Tynk gipsowy należy natomiast usunąć. To samo dotyczy powłok malarskich na wilgotnych powierzchniach, okładzin suchej zabudowy oraz innych warstw ograniczających prawidłowy transport wilgoci.
Jeśli źródłem problemu jest wadliwe odwodnienie, uszkodzone rynny, rury spustowe lub drenaż, usterki trzeba wcześniej usunąć. Mocno zawilgocone mury mogą również wymagać wykonania odpowiedniej hydroizolacji. Na czas aplikacji zaprawy powierzchnia musi umożliwiać jej prawidłowe związanie z podłożem.
Prace z zaprawą FIX X730 powinny być prowadzone przy temperaturze podłoża i otoczenia od 5 do 30°C.
Ocieplenie stropów w systemie "3 w 1"
Płyty Multipor mogą pełnić na stropie jednocześnie funkcję izolacji termicznej, akustycznej i ochrony przeciwpożarowej. Z tego względu system jest stosowany między innymi w garażach podziemnych, parkingach, piwnicach i obiektach użyteczności publicznej.
Przy λ = 0,040 W/(mK) standardowe płyty zapewniają skuteczną ochronę cieplną. Porowata struktura pozwala również pochłaniać dźwięki, w tym niskie częstotliwości typowe dla garaży. Współczynnik pochłaniania dźwięku α wynosi 0,35.
Szczególne znaczenie ma jednak niepalność materiału. Multipor może zwiększyć ochronę żelbetowego stropu przed działaniem wysokiej temperatury, opóźniając nagrzewanie konstrukcji i znajdującego się w niej zbrojenia.
Jak Multipor chroni zbrojenie podczas pożaru?
Płyty należą do klasy reakcji na ogień A1, dlatego nie stanowią dodatkowego źródła ognia i nie topią się pod wpływem wysokiej temperatury. Tworzą jednocześnie warstwę, która nagrzewa się stosunkowo wolno i ogranicza tempo przepływu ciepła w stronę konstrukcji.
Istotnym parametrem jest ekwiwalent otuliny betonowej. Warstwa Multipor o grubości 10 mm może zapewnić ochronę termiczną zbrojenia odpowiadającą około 15 mm otuliny betonowej. Pozwala to wykorzystać system nie tylko jako termoizolację sufitu, lecz także jako dodatkowy element ochrony konstrukcji w warunkach pożaru.
Montaż płyt na stropie bez kołkowania
Niewielka masa płyt upraszcza wykonanie izolacji stropów. Przy grubości do 14 cm płyty mogą być mocowane wyłącznie za pomocą systemowej zaprawy lekkiej, bez konieczności stosowania łączników mechanicznych. Dodatkowe kołkowanie jest wymagane od grubości 16 cm.
Kluczową zasadą pozostaje pełnopowierzchniowe klejenie. Płyt Multipor nie należy montować "na placki". Zaprawę rozprowadza się pacą zębatą na całej powierzchni płyty, następnie przykłada ją około 2 cm od docelowego położenia i płynnym ruchem przesuwa na właściwe miejsce.
Po wykonaniu izolacji powierzchnia stropu nie zawsze wymaga tynkowania. Można ją wyrównać pacą do szlifowania i wykończyć odpowiednią paroprzepuszczalną farbą, na przykład silikatową.
Ocieplenie dachu od wewnątrz
Multipor może być stosowany również do izolacji dachów od strony pomieszczeń. Wysoka paroprzepuszczalność standardowych płyt M4, dla których μ = 2, sprzyja odprowadzaniu wilgoci i pozwala projektować przegrody bez typowej folii paroizolacyjnej.
Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku remontów istniejących dachów, gdy ingerencja w zewnętrzną część połaci jest utrudniona. Mineralny materiał jest jednocześnie niepalny i odporny biologicznie, a jego zasadowy odczyn ogranicza warunki potrzebne do rozwoju pleśni i grzybów.
Lekkość płyt ułatwia również ich dopasowanie do bardziej skomplikowanej geometrii. Materiał można ciąć zwykłą piłą widiową o drobnych zębach oraz szlifować, dzięki czemu łatwiej dopasować izolację do załamań, połączeń i istniejących elementów konstrukcji.
Prosta obróbka i pełnopowierzchniowe klejenie
Płyty Multipor można docinać do wymaganych wymiarów oraz szlifować pacą. Ułatwia to wykonywanie detali wokół otworów, instalacji, narożników i innych miejsc potencjalnie narażonych na powstawanie mostków termicznych.
W standardowych zastosowaniach wykorzystuje się zaprawę Multipor FIX X702, natomiast przy płytach ExSal Therm stosowana jest odporna na siarczany zaprawa FIX X730. Niezależnie od odmiany systemu istotne jest przyklejenie płyty na całej powierzchni.
Na ścianach wewnętrznych izolację można wykończyć warstwą zaprawy z zatopioną siatką zbrojącą, a następnie zastosować kompatybilny tynk mineralny lub silikatowy, gładź wapienną albo paroprzepuszczalną powłokę malarską.
Jedna technologia, różne problemy termomodernizacyjne
Multipor nie jest rozwiązaniem przeznaczonym wyłącznie do jednego rodzaju przegrody. Standardowe płyty mogą służyć do ocieplania ścian od wewnątrz, stropów i dachów, system ETICS umożliwia wykonanie mineralnej izolacji elewacji, natomiast ExSal Therm odpowiada na specyficzne problemy starych, wilgotnych i zasolonych murów.
Wspólnym mianownikiem tych zastosowań są wysoka paroprzepuszczalność, niepalność, mineralny skład, łatwa obróbka oraz możliwość recyklingu. Dzięki temu Multipor może znaleźć zastosowanie zarówno podczas termomodernizacji istniejących budynków i obiektów zabytkowych, jak i przy projektowaniu nowych przegród, w których znaczenie mają parametry cieplne, bezpieczeństwo pożarowe oraz kontrola wilgotności.
źródło: Xella Polska, marka Multipor
grafika: ChatGPT na podstawie materiałów marki
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
