Taras na lato… i na lata. Jak wybrać deski, które przetrwają więcej niż jeden sezon?
Lato to czas, kiedy taras ponownie staje się jednym z najważniejszych miejsc wokół domu. To właśnie tutaj pijemy poranną kawę, odpoczywamy po pracy, spotykamy się z rodziną przy grillu i korzystamy z długich, ciepłych wieczorów. Nic więc dziwnego, że właśnie teraz coraz częściej zadajemy sobie pytanie: jaki taras wybrać, aby dobrze wyglądał i cieszył nas nie tylko przez jedno lato?
JAF Polska Tarasy
Szkolna 62D 62-023 Robakowo
Z roku na rok coraz większą popularność zyskują deski kompozytowe. Decydując się na taras WPC, nie trzeba pamiętać o sezonowej impregnacji ani obawiać się działania promieni UV, które z czasem mogą zmieniać kolor naturalnego drewna. Warto jednak pamiętać, że deska WPC desce nierówna, a wśród wielu dostępnych opcji łatwo się pogubić. Jak więc wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do naszych potrzeb?
Gardin Natur – zamontuj i zapomnij
W świecie tarasów, podobnie jak w motoryzacji czy budownictwie, największym zaufaniem cieszą się rozwiązania sprawdzone przez wielu użytkowników. Właśnie dlatego punktem wyjścia dla najważniejszej premiery sezonu stało się rozwinięcie produktu, o którego dostępność jesteśmy pytani najczęściej.
Gardin Natur zyskał popularność dzięki połączeniu naturalnej estetyki drewna z komfortem użytkowania WPC, czyli materiału wymagającego znacznie mniej konserwacji. Uzupełnieniem desek jest dedykowany system montażu Gardin, który pomaga wykonać taras zgodnie ze sztuką. W jego skład wchodzą klipsy oraz aluminiowe legary.
Warto jednak pamiętać, że systemowy legar aluminiowy do tarasów to nie to samo, co zwykły profil aluminiowy z marketu budowlanego. Odpowiednio dobrany system zapewnia nie tylko prawidłowe dylatacje i wentylację, ale także spokój na lata.
- Systemowy legar aluminiowy to coraz częściej stosowany wybór. Nie przewiduje konserwacji, nie rdzewieje, nie grozi mu biodegradacja. Atutem jest wyższa sztywność całej konstrukcji. Nadaje się niezależnie od typu posiadanego podłoża. Aluminiowy system podtarasowy ułatwia oraz przyspiesza montaż. Duża nośność przy niewielkim przekroju umożliwia- budowę niskiej konstrukcji, np. gdy mamy mało miejsca do progu okna lub drzwi - mówi Piotr Lisowski, ekspert JAF Polska.
Mówi się też, że montaż niewidoczny to wizualna przewaga kompozytu, bo nie musimy oglądać łebków wkrętów na tarasie. Warto wiedzieć, że systemy niewidocznego montażu przewidziano nie tylko do WPC. Sprawdzają się w przypadku kompozytów, drewna iglastego oraz termowanego. Pamiętajmy, że to prawidłowy montaż, a nie tylko zakup najładniejszej deski w najlepszej cenie, jest kluczem do sukcesu przydomowej inwestycji.
Gardin Natur X: bestseller stał się jeszcze lepszy
Bohaterem tego sezonu jest bez wątpienia Gardin Natur X - nowa generacja jednej z najchętniej wybieranych desek kompozytowych z rodziny Gardin by JAF Polska. Produkt zachowuje wszystkie cechy, które przesądziły o sukcesie kolekcji Natur, a jednocześnie został wzbogacony o technologię koekstruzji Co-EX oraz ochronną powłokę X-Shield.
Dzięki temu deska zyskuje jeszcze większą odporność na wilgoć, promieniowanie UV oraz codzienne zabrudzenia, których trudno uniknąć podczas normalnego użytkowania tarasu.
Duże wrażenie robi również jej wygląd. Matowa, wielowymiarowa struktura 3D wiernie oddaje charakter naturalnego drewna, a dwustronne wykończenie pozwala dopasować powierzchnię do indywidualnego charakteru projektu. Do wyboru pozostają kolory inspirowane szlachetnymi gatunkami drewna, w tym nowy odcień Merbau.
- Klienci oczekują dziś nie tylko trwałości, ale również estetyki i wygody. W takim celu powstała kolekcja Gardin Natur, a Gardin Natur X to jej naturalna kontynuacja premium. Dzięki technologii Co-EX oraz powłoce X-Shield udało się rozwinąć sprawdzony bestseller i jeszcze lepiej przygotować go na codzienne wyzwania oraz zmienne warunki atmosferyczne. Można powiedzieć, że X na końcu nazwy przenosi kolekcję Natur na zupełnie nowy poziom - wyjaśnia Piotr Lisowski, ekspert JAF Polska.
Dlaczego warto postawić na WPC?
Niezależnie od tego, czy wybierzemy klasyczną deskę Natur, czy koekstrudowaną wersję Natur X, możemy spokojnie korzystać z tarasu na co dzień - także podczas grillowania z przyjaciółmi. Oba rozwiązania są łatwe w utrzymaniu czystości i nie wymagają dodatkowych prac konserwacyjnych. Warto jednak podkreślić, że Natur X, dzięki technologii produkcji Co-EX, zyskuje przewagę pod względem właściwości ochronnej powłoki zewnętrznej.
Technologia koekstruzji, czyli WPC Co-Ex, polega na otoczeniu rdzenia deski tarasowej dodatkową warstwą polimeru, najczęściej wzbogaconą o pigmenty i stabilizatory UV. Wewnątrz znajduje się klasyczny kompozyt, czyli połączenie mączki drzewnej i tworzywa, natomiast zewnętrzna otulina zwiększa odporność deski na tłuszcz, wilgoć oraz działanie promieni słonecznych.
Taka konstrukcja sprawia, że deski koekstrudowane są bardziej odporne na plamy i codzienne użytkowanie, a przy tym dłużej zachowują kolor oraz estetyczny wygląd w porównaniu z tradycyjnymi kompozytami. Łatwiej też utrzymać je w czystości - zarówno po letnim grillowaniu, jak i po deszczowej jesieni.
Taras dopasowany do stylu życia
Współczesny taras to przestrzeń wypoczynku, spotkań i codziennego życia. Dlatego wybór odpowiedniego rozwiązania powinien uwzględniać nie tylko estetykę, ale także sposób użytkowania, oczekiwaną trwałość oraz skalę inwestycji.
Nowości w ofercie Gardin nie kończą się jednak na nowych kolekcjach. Marka poszerzyła również gamę kolorystyczną swoich popularnych linii. Do kolekcji Gardin Deco X dołączył kolor Pine, inspirowany jasnym drewnem iglastym, natomiast Gardin Deco został wzbogacony o elegancki odcień Golden Ipe, nawiązujący do egzotycznych gatunków drewna. Deski Deco można również połączyć z elewacją WPC Gardin Wall, tworząc spójną aranżację tarasu i fasady.
Niezależnie od tego, czy priorytetem jest efekt premium, maksymalna wytrzymałość, czy optymalizacja kosztów przy większym metrażu, odpowiedź często brzmi: Gardin.
źródło i zdjęcia: JAF Polska
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
